Что можно сделать из...
Сообщение Андрей Бедов »
Специальная сумочка на ремень.
Mem
Сообщение Mem »
Зачем прятать, берем ремешок и на шею плеер :))
Сообщение Alexeyslav »
Не, на шее он будет болтаться и постоянно срабатывать антишок, останавливая воспроизведение.
Сообщение Upgrader »
А диск не царапали, если вертеть поперек оси? :))
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Кстати очень стабильно работал. И самое главное он был очень тонким. Там акб были плоские. Изображение
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Alexeyslav писал(а):Не, на шее он будет болтаться и постоянно срабатывать антишок, останавливая воспроизведение.
Антишок как-раз и сделан для того, чтобы воспроизведение не останавливалось.
У плеера есть небольшая оперативная память, в которую сначала считывается с диска, а уж потом воспроизводится.
У моего на 120 секунд воспроизведения.
То-есть, если плерр трясти в течение двух минут, не давая считать с диска - он всё равно будет играть.
Как-только тряска прекратится - с диска докачивается в эту память остаток песни.
Именно при ходьбе и будет эта мелкая тряска, он постоянно будет останавливаться и начинать считывать снова, в таких условиях и начальное заполнение буфера будет не таким уж быстрым.
Хорошо.
Сообщение hybroid »
Upgrader писал(а):Куда совали эту дуру? В карман не поместится...
В районе 2004-го года таскал такую штуку в заднем кармане джинсов. Садился на жопу не вынимая/
Нихрена ему не делалось, пока не дал поюзать одной манде. Хоронил с оркестром.
Сообщение hhornett »
Появились у меня недавно индикаторы 3641AH - 2шт и столько же 3461AG, что бы из них такого интересненького сделать?
А ещё валяется считыватель пластиковых карт, ну или как они в магазинах называются - платёжный терминал VeriFone VX810. Рабочий, но только разбит дисплей. Искал - нигде не нашёл. У кого какие мысли будут по не стандартному применению терминала?
Ещё есть маленькая рация с разбитым дисплеем Vector VT-43, рабочая, выкинуть жалко.
ещё нашёл два древних китайских планшета(закос под iPad). Планшеты мёртвые, а вод дисплеи очень даже живые. Найти бы им применение.
Фото маркировки дисплеев:
Дисплеи просто так не применишь, им нужен контроллер с памятью как минимум под целый кадр. Тут или ПЛИС нужна с высокоскоростными дифференциальными выходами(частота там под 50...100Мгц) или подключать прямо к ARM-процессору с соответствующей периферией, но что-то мне подсказывает что в таком случае минимальная обвязка собственно и будет планшетом...
А терминал... только разобрать на детали. Использовать все равно не сможешь, там используется криптография и контроллер не широкого применения. Какой-нибудь калькулятор или часики собрать в этом корпусе используя клавиатуру.
может считыватели карт (магнитный и чиповый) применить куда-нибудь можно?
Только по прямому назначению.
nds
Сообщение nds »
hhornett
дисплеи можно к универсальному скалеру подключить
получится маленький монитор
2B OR NOT 2B = FF
Mem
Сообщение Mem »
...разбитой матрицы ноутбука? Столик можно, с подсветкой, но как эту подсветку активировать? Какое питание обычно подается на подсветку в ноутбуках? Стоят светодиоды. Модель LP156WH3.
А может кроме столика что-то? :wink:
Сообщение Maykill »
Mem
Сообщение Mem »
Есть такие пятачки, буду пробовать.
AVS
Сообщение AVS »
Alexeyslav писал(а):Это не самые удобные транзисторы, вроде и напряжение допустимое довольно высокое но недостаточно чтобы его применять в сетевых устройствах, да и ток максимальный не такой уж высокий... короче, экзотика это которая имеет специфическое применение - в отклоняющей системе цветного ТВ...
Либо выкинуть, либо использовать их там где применяют КТ315, и то... последние мощнее а корпус у КТ940 не самый удобный для таких характеристик. Вот единственное что он более высоковольтный чем КТ315.
Про отклоняющую систему- не, чот не слышал, это где так сделано?!
С КТ940 неприятность в другом.
Учитывая что типовой неисправностью видеоусилителей был периодический обрыв этих самых КТ940- они как деталь очень неудобны.
Не зная этой особенности замучаетесь искать неисправность в собранном.
Сообщение fedyasolder »
Делал на этих КТ940 стабилизаторы для светодидных ламп. В итоге все до единого вышли из строя. Пришлось менять на mje*****
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение pareiro »
что можно сделать из..
дисплея SE k600?
или киньте ссылкой
Вернуться в «Умные мысли»
