Сообщение Egorka »
Подставка от монитора?
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Egorka писал(а):Подставка от монитора?
Ага, немного доработанная
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Palmyr »
alr5000,
оригинально вышло. Единственное - смущают синие светодиоды в ночнике. Или они RGB и для ночника какой-то другой цвет выбирается?
Наше солнце, гори - не сгорай!
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Palmyr писал(а):alr5000,
Обычные, синие. Вот думаю все-таки сменить их на другие, пока не решил на какой цвет... Есть мысли?
Сообщение Egorka »
alr5000 писал(а): пока не решил на какой цвет... Есть мысли?
Сделать на РЖБ диодах с возможностью плавного перебора и остановки на вбранном цвете,благо схем в нете полно.Так универсальней во всяком случае.
Сообщение Topaloff »
Egorka писал(а):Лечится длительной тренировкой катодов.
Спасибо за ответы, советы. Заметил, что на моих ин-18 синие пятна пропадают при пониженном и повышенном токе. Некоторые пропадают при прикосновении к лампе. Немного реагируют на постоянное магнитное поле. Попробую помучать их))..
Сообщение Dark_Rider »
Да, реагируют на руки, бывает такое.
У меня вечно единичка горит с шариком, причем только она.
небольшим, но все же.
Сообщение crackintosh »
Господа коты, может у Вас есть идейки, что можно "замутить" на индикаторных
одноцветных панелях ИГГ1-64х64 или цветной ИГГ4-64х64 ? В голову ничего не приходит.
Часы (круглые со стрелками) не очень красиво смотрятся...
Сообщение uldemir »
Вопрос к тем, кто ел апе.. у кого есть лампочки ИН-17. Как их правильно ориентировать?
Судя по этому чертежу, верх находится там где контакты 3 и 4. Так ли это?
Сообщение Egorka »
crackintosh ,Это к Славику. :)))
Последний раз редактировалось Egorka Вт ноя 03, 2015 18:04:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sashok17 »
uldemir писал(а):Вопрос к тем, кто ел апе.. у кого есть лампочки ИН-17. Как их правильно ориентировать?
А по цифре в лампе глянуть? Или у вас нет на руках ее?
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
crackintosh писал(а):что можно "замутить"
Можно часы, метеостанцию, курс валют, термометр...
Сообщение Ян »
uldemir писал(а):Как их правильно ориентировать?
Вид со стороны установки индикатора. Это не нумерация выводов, а анод и катоды.
Сообщение uldemir »
Для тех, кто пользуется Eagle сделал небольшую библиотечку ГРИ. Чем она интересна. Тем, что там определены 4 базовых индикатора:
  • просто цифровые,
  • цифровые с левой точкой,
  • цифровые с правой точкой
  • цифровые с двумя точками.
И фишка в том, что под ними разные корпуса. Т.е. делая Change Package можно перейти от, скажем, ИН-8 к ИН-8-2, ИН-12, 14, 16, 17, 2 и 4 (с одним анодом). Если же в схеме используется индикатор ИН-12Б, то его можно заменить на ИН-14 и 16 или ИН-8-2 на те же ИН-14 или ИН-16. При этом будет использована правильная запятая. Но, если используется ИН-14 с обоими запятыми, то заместить её можно будет только ИН-16.
Конечно, библиотека будет пополняться по мере надобности (моей). В ней на данный момент нет ИН-1, ИН-5, ИН-7, ИН-15Б, ИН-18, ИН-19АБВ. По причине их отсутствия у меня. Кстати, аналогичная библиотечка начата и для ВЛИиндикаторов ИВ-3,6,11,22.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Покрасил подставку в черный цвет, стало намного симпатичнее :)
Сообщение Waik »
Всем привет!
Собрал наконец-то часы. статья
Корпус пока рисую, после чего чертежи сдам в мастерскую.
Сообщение shura2000 »
Как впечатления? Есть видео?
Сообщение Waik »
shura2000, впечатления превыше всех ожиданий!
Часы действительно создают теплую атмосферу, а ночью вообще загляденье.
Видео не снимал, т.к из камер только экш камера и камера телефона, обе не очень, но если хотите то сниму на днях.
Было бы не плохо. Сам хочу их собрать. Готовлюсь потихоньку. Удобно ли энкодером управлять?
Сообщение Waik »
shura2000 писал(а):Было бы не плохо. Сам хочу их собрать. Готовлюсь потихоньку. Удобно ли энкодером управлять?
На самом деле не очень если говорить только о плате, тут однозначно нужен корпус чтобы вывести энкодер куда-нибудь и нацепить на него красивый регулятор громкости.
Если вам интересна именно эта схема, то на том-же сайте еще одна версия этой платы, только чуть удешевленная по компонентам и вместо энокодера используется четыре кнопки.
Вернуться в «Умные мысли»
