Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
и посмотри схему, там переключатель "или зарядка, или светит".
Нет таких переключателей в дешманских фонарях. Где вы это видели, кроме фантазий схеморисователей? Там только разрыв цепи на лампочку.
В инструкции написано - при зарядке не включать.
Сообщение mickbell »
Моё какое дело? Что вижу - про то и пою. Все претензии к китайцам.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Extreme72 »
Добрый день.
Собираю дозиметр на СБМ-20. И возникло некоторое непонимание.
По паспортам к СБМ-20 ток не должен превышать 20 мкА. Получается, что при рабочем напряжении 400 В, необходим резистор минимум 20 МОм. Во многих схемах обычно ставят от 5 до 12 МОм.
Я решил проверить фактический ток при помощи замера напряжения на резисторе-шунте. Поставил резистор 10 кОм. По формуле на нём должен падать 1 Вольт при токе 100 мкА. Так вот при 5,8 МОм в цепи СБМ-20 осциллограф показывает пики в 1,5 Вольта, что соответствует току в 150 мкА, а при 23 МОм в цепи пики лишь на треть меньше - 1 Вольт, то есть 100 мкА. Но ведь в теории должно быть меньше. Ещё разница в том, что при малом сопротивлении (5,8 МОм) сам пик длиннее (5 мксек), потом происходит резкий спад на 2/3 напряжения и затем плавно снижается, тратя 360 мксек до достижения 0,2В, то есть до тока в 20 мкА, а при 23 МОм, пик около 1,5 мксек, затем падает процентов на 90 и снижается до 0,2В всего за 10-15 мксек, то есть в десятки раз быстрее.
С чем связаны такие большие пики, то есть токи, превышающие теоретические? Что я, возможно, не учитываю при расчётах или измерениях? Может резисторы обладают какими-то частотными или ёмкостными характеристиками и начинают ограничивать ток только через некоторое время?
Сообщение alexsuv781 »
Ребята, подскажите- может кто то занимается изготовлением плат? Нужны плата для Приемника Лидия 80. По России чтобы доставка. В личку черканите, если кто занимается
Сообщение den2 »
Подскажите как проверить диоды на ,даже не знаю как описать,полупробитость чтоль.....
Вот схема (снял сами диоды только)
Опишу ситуацию лучше
Имеется плата ПЗМП (плата защиты матрицы и питания)....на ней расположены диоды,которые соединяются с остальным устройством посредством двух разъёмов.
И вот какой-то из диодов,а может и не один подсирает в общую схему устройства и не даёт ему нормально работать.
Диоды пробовал (коллега) проверять подавая импульсы от генератора и в прямом и в обратном направлении.Размах импульсов порядка 12 В (прямоугольные).Никаких искажений по импульсам не видно.
Проверяли и тестером и на падение напряжения, и по сопротивлению и тоже ничего.
Тупо перепаивать все диоды скопом тоже не вариант.
Сообщение AlexS4 »
den2, либо нетшательно проверили либо нужно прямое падение проверять на приличном токе. например 10V через 20ohm 5W (или какой макс ток через диоды может быть?) и падение проверять.
Сообщение kentgaryk »
Падение напряжения на токе близком к максимальному, обратное напряжение близкое к максимальному, а не от батарейки мультиметра. При достаточной мощности генератора тоже повторить в динамике.
Сообщение den2 »
AlexS4, kentgaryk, В схеме идут импульсы амплитудой в 24 В (в идеале),реально же от 21 до 23.5
Рекомендации понял,попробуем.
Сообщение den2 »
Задам ещё один глупый вопрос....так как не понимаю почему не вышло проверить.
Имеется осциллограф которым нужно замерить пропадание/просадку кратковременное питающих фаз...
Ставлю на ослике максимальные предел на клетку в 5 В,на щупе 1:10,по идее должно получиться 50 В на клетку.
Ставлю закрытый вход АC,пробовал программное ослабление в самом ослике от 1:1 до 1:1000
Клеток этих самых 8 штук,выходит,что до 400 В должно всё нормально показать,а у меня при проверке фазы синусойда вылезает за пределы экрана.
Осциллограф портативный OWON HDS2061M-N
Почему полез замерять ослом то.
Устройство трехфазное,на линии висит РКФ (реле контроля фаз) и периодически срабатывает.Мультиметром этих просадок не видно,не ловятся.Стрелочного тестера нет,им думаю было бы заметнее по подергиванию стрелки если бы проседало.
И вот получается то ли лыжи не едут, то ли весеннее обострение...
Хотя на стационарном осле такое проводил не раз при ремонте цепей под напругой в 220 и выше,приходилось смотреть.И там всё нормально было,а тут чудеса какие-то .
При 230В (фазное) двойной размах составляет 640В, при 400В (линейное) 1120В из этого исходи.
Сообщение den2 »
kentgaryk, Ну хорошо,но почему тогда не срабатывает ослабление в самом ослике тогда ,когда ставил 1:10 - 1:1000.По идее должно было показать.
Или я чего-то не так понимаю и тут нужно просто использовать щуп с делением 1:100 ?
Это надо уже разбираться с осциллографом. Программное ослабление не ослабляет сигнал поступающий на вход УВО.
Сообщение Муркиз »
Программное ослабление неправильно названо. Его надо было бы назвать "установленное значение внешнего делителя" для правильного вычисления параметров исходного сигнала..
Сообщение den2 »
kentgaryk, тогда спасибо....
Смысл программного ослабления в этом случае не понимаю.
Скажу чтоб брали щуп для этих целей 1:100 тогда.
Сообщение electroget »
Стрелочный тестер стоит совсем недорого.
Сообщение den2 »
Муркиз, кажись вы правы,так оно и есть....
Сообщение Martel- »
Просто любопытное видео о вскрытии мощного транзистора лазером.
Сообщение Alexandr27 »
Помогите разобраться. Мне необходимо использовать NPN транзистор SS8050 как ключ, которым ранее управлял МК CMS16P53, сейчас транзистор нужно включать кнопкой. Какой ток поступал на базу от МК я не знаю.
Макс Iк=1500мА
hfe2 по даташиту 160~300 (для моего экземпляра "D")
Насыщение Iб=80мА Iк=800мА
Мне не понятно:
Почему указан диапазон hfe2 160~300. 160 это макс. коэф. усиления, а 300 мин.? Или наоборот?
Если 1500мА разделить на 160, получаю ток базы 9,4мА, тогда не понятно, почему насыщение будет при токе Iб=80мА и Iк=800мА, причём 800мА это ток не полностью открытого ключа, но ток базы уже 80мА! Как это понимать?
Напряжение питания схемы у меня 5 вольт, а нагрузка питается 12 вольт. Как мне правильно рассчитать ток базы для тока коллектора 1000-1200 мА и не сжечь транзистор?
CMS16P53.pdf
(420.81 КБ) 409 скачиваний
SS8050.PDF
(168.86 КБ) 113 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Gudd-Head »
Потому что так работает биполярный транзистор и чтобы он лучше продавался в ДШ включили такие цифры.
Делайте как в ДШ - ток базы в 10 раз меньше тока коллектора, если нужно малое напряжение Vcesat. Или в 40 раз меньше тока коллектора, ориентируясь на hfemin @ 800 mA Ice.
1,2 А я бы через этот транзистор не стал пропускать.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср мар 15, 2023 16:23:58, всего редактировалось 2 раза.
==hfe2 160~300. 160 это макс. коэф. усиления, а 300 мин.? Или наоборот?
Минимальный 160, а максимальный 300. Для расчётов обычно берётся средний.
==Если 1500мА разделить на 160, получаю ток базы 9,4мА,
Это будет ток базы, при котором транзистор будет открыт, но не будет находится в полном насыщении.
==тогда не понятно, почему насыщение будет при токе Iб=80мА и Iк=800мА, причём 800мА это ток не полностью открытого ключа, но ток базы уже 80мА! Как это понимать?
Режим насыщения, это когда увеличение тока базы уже не даёт увеличения тока коллектора. Но обычный режим это обычный усилительный режим, а вот ключевой режим это другое дело. Для того чтоб быстро загнать транзистор в насыщение, на базу импульсно подают несколько номиналов постоянного тока базы. То есть не 10 миллиампер как вы рассчитали, а 50 миллиампер к примеру.
Только SS8050 это очень слабый транзистор для таких режимов.
Для управления нагрузкой от МК лучше взять транзистор типа BD875, BD877. Или вообще полевик.
Вернуться в «Практика»
