BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение tomas111 »
Ребята помогите. в протеусе работает а вот прошил и не работает на экране ничего нет. Пусто. :((
Понимаю что где то я что то упустил.
$regfile = "m8def.dat" ' используем ATmega8
$crystal = 8000000 ' тактовая частота
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7
Config Lcd = 16 * 2 'используем дисплей на 2 строчки по 16 знакомест в каждой
Cursor Off ' курсор выключен
Const Negativ = -1
Dim Ch As Integer
Dim Count As Byte ' вспомогательный счетчик
Dim Adc_value As Single
Dim Any_var As Single ' значение АЦП
Dim Adc_channel(4) As Single ' 4 значения, готовые для вывода
Config Single = Scientific , Digits = 2 ' ограничение до двух знаков
Dim V As Integer
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 'конфигурация АЦП
Start Adc 'запускаем аналого-цифровое преобразование
'--------------выводим заставку-------------------------------
Cursor Off 'отключаем отображение курсора на ЖК
Cls 'очитка дисплея
Locate 1 , 1 'позиция курсора
Lcd "аoІpo Ёo¶a»oіaїД" 'выводим надпись
Locate 2 , 4 ' позиция курсора
Lcd "BepcёЗ 1.1" 'выводим надпись
Wait 3 'задержка 2 секунды
Cls
For V = 1 To 16
Locate 1 , 5
Lcd "¤aґpy·єa"
Locate 2 , V ' Задержка на 150 мс
Lcd "."
Waitms 400
Next
Cls 'очитка дисплея
'главный цикл программы
Do
For Count = 1 To 4 Step 1 ' забираем значения всех четырех каналов АЦП
Ch = Getadc(count) ' и расчитываем для вывода
Adc_value = Ch
Any_var = Adc_value / 2000 ' 2000 - можно задавать изгиб линии
Any_var = Negativ * Any_var ' Если закоментировать, изменим направление изгиба экспоненты
Any_var = Exp(any_var)
Adc_value = 1023 - Adc_value 'Инверсия
Adc_value = Adc_value / 12.786 ' диапазон до 80
'Adc_value = Adc_value * 8
'Adc_value = Adc_value / 1023
Any_var = Adc_value * Any_var
Adc_channel(count) = Any_var / 10
Next
Locate 1 , 1 ' вывод всех значений на индикатор
Lcd ; Adc_channel(1) ;
Locate 1 , 13
Lcd ; Adc_channel(2) ;
Locate 2 , 1
Lcd ; Adc_channel(3) ;
Locate 2 , 13
Lcd ; Adc_channel(4) ;
Waitms 100 ' задержка между чтениями
Loop
End
Сообщение edm2007 »
Проверяйте питание дисплея, и главное, вывод регулировки контраста. Для примера, подключен дисплей должен быть так.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Все проверил питание идет на экран. Контрастность регулируется.
Сообщение edm2007 »
R/W на землю посажен?
edm2007 писал(а):R/W на землю посажен?
У меня он почему то идет на мегу.... Косяк !?
Сообщение edm2007 »
При Вашей конфигурации да. Подключите его к земле.
edm2007 писал(а):При Вашей конфигурации да. Подключите его к земле.
Спасибо! Вы уже помогли мне два раза! :))
Сообщение edm2007 »
Пожалуйста. Для того форум и нужен. :tea:
Я думал все счастье. Перепаял и заодно перепроверил а он все равно не показывает первая строка в прямоугольниках ...
Сообщение edm2007 »
Значит сам дисплей инициализацию прошел, а от МК ничего нет. Либо контраст выкручен на максимум. Проверяйте внимательнее подключение.
edm2007 писал(а):Значит сам дисплей инициализацию прошел, а от МК ничего нет. Либо контраст выкручен на максимум. Проверяйте внимательнее подключение.
А в прошивке касяка никакого нет !?
Сообщение edm2007 »
Проверил:
На всякий случай HEX прикрепил. Как видно, он точно рабочий.
lcd.hex
(8.18 КБ) 343 скачивания
(78.39 КБ) 1780 скачиваний
(78.62 КБ) 1476 скачиваний
Спасибо! Все перепроверю :)) Хотя там и проверять нечего. Всего 7 проводов :))
Сообщение ХатёнаГГ »
Подскажите, почему баскомАВР ругается, когда хочу залить в тини2313 код работы со знакосинтезирующим ЖК? Говорит камень не подходит для этих задач...
Сообщение max50 »
Скорее всего хекс больше 2кб.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
max50 писал(а):Скорее всего хекс больше 2кб.
Нет. Там хекс лёгкий, меньше половины памяти занимает, типа хелло уорлд.
Сообщение max50 »
Тогда нужен код.
Сообщение edm2007 »
tomas111 писал(а):Хотя там и проверять нечего. Всего 7 проводов :))
Ну как видите, эти семь проводов прекрасно работают. :)
max50 писал(а):Тогда нужен код.
Согласен, целиком и полностью.
Косяк свой нашёл - не правильно регфайл назвал по памяти.
Но теперь другая проблема - после включения по первой строке едет надпись из разных символов, обновляются эти символы и передвигаются с частотой 1Гц. Дисплей MT-16S2H-2YLG
Код прилагаю.
Спойлер$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.4 , Db6 = Portd.3 , Db7 = Portd.2 , E = Portb.0 , Rs = Portb.1
Config Lcdmode = Port
Dim Count As Integer
Count = 0
Display On
Do
Cls
Lcd "Hello! " ; Count
Count = Count + 1
Wait 1
Loop
End
Пробовал ставить задержки, т.к. по даташиту он не может мгновенно настраиваться. Но ничего не изменилось...
Вернуться в «AVR»
