Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Валерьян »
Всем добрый день .У меня на последней прошивке не сохраняются настройки калибровки нуля.Делаю калибровку-проверяю калибровка держит на всех пределах.Настройки сохранил-выключил включил и уже как бы ее и нет.Может кто проверить?Разбежка как и на v2 без калибровки в пару пикселей верх низ но там держит хорошо.
Сообщение POL35 »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3324107#p3324107"]Всем добрый день .У меня на последней прошивке не сохраняются настройки калибровки нуля.Делаю калибровку-проверяю калибровка держит на всех пределах.Настройки сохранил-выключил включил и уже как бы ее и нет.Может кто проверить?Разбежка как и на v2 без калибровки в пару пикселей верх низ но там держит хорошо.[/uquote]
3_1_27, 3_1_28 для экрана "В"- настройки и калибровка сохраняется
Сообщение dik01 »
Прошивка для экрана ili 9481 тоже настройки сохраняются. Но реально не найду программу которая открывает файлы с карты осциллографа вставляю карту в ноутбук файлы вижу чем открыть не знаю .
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="dik01",url="/forum/viewtopic.php?p=3324482#p3324482"]Но реально не найду программу которая открывает файлы с карты осциллографа вставляю карту в ноутбук файлы вижу чем открыть не знаю .[/uquote]Вы по ссылке переходили, как там можно не найти то, вот еще прямее ссылка https://yadi.sk/d/kKLu-isu3T6EPp
Сообщение POL35 »
[uquote="dik01",url="/forum/viewtopic.php?p=3324482#p3324482"]Прошивка для экрана ili 9481 тоже настройки сохраняются. Но реально не найду программу которая открывает файлы с карты осциллографа вставляю карту в ноутбук файлы вижу чем открыть не знаю .[/uquote]
ищи вот эту
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3324107#p3324107"]Всем добрый день .У меня на последней прошивке не сохраняются настройки калибровки нуля.[/uquote] Похоже что 6й снизу диапазон не сохраняется, остальные норм. Сейчас посмотрю.
GFX писал(а): Похоже что 6й снизу диапазон не сохраняется, остальные норм. Сейчас посмотрю.
Да именно он.Просто я не подумал,что сохраняется каждый диапазон в отдельности.Сижу и думаю,что снова что-то с железом.
Сообщение dik01 »
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3324673#p3324673"][uquote="dik01",url="/forum/viewtopic.php?p=3324482#p3324482"]Прошивка для экрана ili 9481 тоже настройки сохраняются. Но реально не найду программу которая открывает файлы с карты осциллографа вставляю карту в ноутбук файлы вижу чем открыть не знаю .[/uquote]
ищи вот эту
[/uquote]
Эта программа у меня есть как при помощи ее открыть OSC .Флешь карта находится в картридере ноутбука . Уже самому смешно.
Сообщение amv2000 »
[uquote="dik01",url="/forum/viewtopic.php?p=3324695#p3324695"]Эта программа у меня есть как при помощи ее открыть OSC.[/uquote]Файл-> загрузить сохраненные данные
Сообщение dik01 »
Спасибо так у меня все работает ,я думал картинка будет как на экране осциллографа с кнопками и показаниями .Вопрос снят всем спасибо.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3324690#p3324690"]
Да именно он.Просто я не подумал,что сохраняется каждый диапазон в отдельности.Сижу и думаю,что снова что-то с железом.[/uquote] Нашел косяк, дважды один и тот же адрес присвоил, перераспределил адреса, придется занво настраивать все, лучше вообще файл настроек удалить.
Сообщение radioandrei74 »
доброго утра, пожалуйста выложите фото собраной платы v2.52
Сообщение alredi »
Вот почти собрано, по крайней мере видно где, какая деталь. Плата 2.52.
Сообщение Crazoff74 »
В подписи автора есть папка с фото. 2.52 там есть, Вроде-бы :))
Неисповедимы пути сигнала...
Сообщение willy380 »
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3324908#p3324908"]доброго утра, пожалуйста выложите фото собраной платы v2.52[/uquote]
Как смог, на мобильник снимал.
Сообщение alredi »
Всем привет!
У кого есть описание настройки аналоговой части осликов версии 1.1 - 2.0?(Напряжения в контрольных точках, смещение нуля, кофф усиления)
Насколько катастрофична просадка минуса до -2,8 вольта?
Сообщение ozzy »
я извиняюсь, но скажите как вызвать меню настроек ??
дважды туда попал как то и все ... больше не могу
GFX
Сообщение GFX »
ozzy, долгое удержание кнопки время на дел
Сообщение ozzy »
o_O :music:
Добавлено after 1 hour 54 minutes 44 seconds:
мда господа, как для человека первый раз взявшего в руки приборчик скажу сразу - интерфейс нифига не нативный , прям шпаргалку вешать перед глазами нужно
в остальном виноват :facepalm: прошо понять и простить :dont_know:
Последний раз редактировалось ozzy Чт мар 08, 2018 16:49:22, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3325868#p3325868"]мда господа[/uquote] С таким гонором вопросы...
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3325868#p3325868"]зачем автоуровень сигнала, время , сделаны двойным кликом, а автоуровень синхронизации удержанием ??? :shock:
почему нельзя жестко вбить канал сихронизации, оно скачет между каналами и пытается синхронизироваться на канале где ничего нет[/uquote] Потому что так удобнее, можно и местами поменять, не вижу смысла так кричать, 3 вопроса ставить вообще не культурно. Жестко канал меняется одинарным нажатием, и прыгать синхронизация с канала на канал может только если оба или отсутствуют или одинаковой амплитуды.
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3325868#p3325868"]- почему при пропадании сигнала экран замирает с последней осцилограммой ??? это что вообще ?[/uquote] это, видимо, ждущая синхронизация. Что-то не пойму даже, что у вас там за фигвам :))) двойным кликом по синхронизации пройдитесь и найдите нужную не замирающую. И меньше гонора, разберитесь сначала.
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3325868#p3325868"]при слишком большом уровне входного сигнала просто подрезается верхушка, а не как в норм осцилографах - отрисовка сигнала выходит за пределы экрана .[/uquote] т.е. вы считаете нормальным, что сигнал вылазит за пределы экрана в "нормальных осциллографах "? :facepalm: Не, такого не будет точно, краснеть он должен и из этого видно, что сигнал зашкаливает, да и защиту входа включите.
Вернуться в «ARM»
