BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение wallera »
kip96 писал(а):Читайте даташит. Посто в POWERDOWN мало. Про 128 не скажу, но как правило в повердаун много что ещё работает. К примеру "собака", супервизор( в котором опорка много жрёт), если АЦП включён, оять же опорка, порты остались включёнными, компаратор(по умолчанию включён), режим тактирования, опять же - схемное решение (может не контроллер жрёт) ну и т.д.
Вообщем- даташит Вам в помощь!
И тем не менее я мегу48 усыплял, что мог добиться - это 5uA против 0,4uA заявленных.
Ну примерно такой расклад:
Даташит еще 3 раза перечитал и в переводе и в оригинале,то что уважаемый kip96 посоветовал,к сведению принял, сразу....:
кроме процессора и подцепленного Usb-com порта , и часиков pcf8583 ни чего нет. АЦП ,компаратор не пользую, во фьюзах jtag и бурбраун отключены , все порты сделаны на вывод , акромя RX-компорта и int0(подперты в Uпит.)
на прерывание от часиков идут импульсы 1 Гц
ВачДог не пользую, тактирование внутренний RC генератор 1 mГЦ, питание 3.3V .
РЕЗУЛЬтАТ 3.5 миллиампера-расстраивает..
...что я не так делаю,иль что-то не доделал , мож как-то принудительно чрез ASM команды надо отрубать АЦП.компаратор или что-то ЕЩЕ...ну не оставьте без внимания Друзья!
Сообщение _Vasilij_ »
а в Idle пробовали ? Сколько жрать будет, с мегой 8 у меня близко к даташиту около 1ма.
Посмотрите даташит, чего там какие регистры отвечают за интересующие вещи и попробуйте напрямую без команд вписать, то что нужно.
Сообщение wallera »
_Vasilij_ писал(а):а в Idle пробовали ? Сколько жрать будет, с мегой 8 у меня близко к даташиту около 1ма.
И idle пробовал....не помогает , без команд эт как? в смысле ассемблерным кодом?
wallera писал(а): без команд эт как?
да прям так и пишу, например мега8 , смотрим даташит раздел Power Management,
(52.88 КБ) 611 скачиваний
тама написано, отвечающий за это дело регистр называется MCUCR, состоит из 8 бит и пошло расписывать какой бит за что отвечает...вот так и конфигурируем то, что хочем
в баске
MCUCR.7 = 1 ' записали в 7-й бит  "1" , чем разрешили слипмод
MCUCR.6 = 0
MCUCR.5 = 1  ' 3 бита выбора режима, здесь 011 - соответственно power-save
MCUCR.4 = 1
можно сразу одной строчкой
MCUCR = &B10110000 ' только последние 4 (где у меня 0) конфигурируют прерывания, хорошы бы тоже почитать, чего там нужно написать
ну вот собственно как-то так иногда и выхожу из положений, когда хочется "подергать" контроллер вручную.
Сообщение kip96 »
wallera писал(а):Даташит еще 3 раза перечитал и в переводе и в оригинале,
Тогда один раз понимаем. :))
Баском тем хорош, что можно управлять напрямую регистрами. Как показал _Vasilij_.
Если Вы не используете компаратор, не значит, что он выключен
Бит регистра ACSR ACD- Выключение компаратора( 0 — включен, 1 — выключен). При сбросе всё по нулям. Значит он у Вас по умолчанию включён.
Я работал с 48 мегой, там есть PRR , через который можно отключить всё в отдельности.
Вообще, попробуйте написать тестовую программу, где в самом начале вводите в повердаун. И экспериментируйте.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение wallera »
_Vasilij_ и kip96 спасибо ....Значит после ресета по умолчанию например компаратор, Ацп.... может быть включен - принудительно отключаем . На тестовой программке и пробую.
Сообщение fasam »
всем привет!
пытаюсь запустить fast PWM в противофазе с наличием "мёртвого времени" на аттини 45 . Вроде работает,но скважность шима периодически дрейфует. подскажите где ошибка?
$regfile = "attiny45.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb = Output
Pllcsr = &B00000011 'РЕГИСТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТНОГО ШИМ ВКЛ '
Waitus 100 'ЖДЁМ 100МКС
Pllcsr = &B00000111 'ЗАПУСКАЕМ СКОРОСТНОЙ ШИМ
Tccr1 = &B11010011 ' РЕГИСТРЫ ТАЙМЕРА1 НАСТРОЕНЫ НА ШИМ
Gtccr = &B00000000
Dtps = &B11111111
Dtvala = &B00010001 ' МЕРТВОЕ ВРЕМЯ
Ocr1c = 254 ' РЕГИСТР СРАВНЕНИЯ
Ocr1a = 127 ' РЕГИСТР ШИМ
Do
Loop
End
fasam, а точно это программное, может кварц внешний прицепить нужно или по питанию уплывает ?
Сообщение fasam »
думаю это програмное,смотрел только симульку протеусом.
fast PWM.7z
в архиве файлы баскома и протеуса
(24.98 КБ) 169 скачиваний
Сообщение cattus »
Здравствуйте. Хотел спросить, на семи сегментный индикатор вывожу температуру с датчика на ds18b20. Но периодически на индикаторе появляются нули...........
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
'*****************************************[Идикатор с общим анодом]****************************************'
'*****************************************[Определение переменных и констант]************************************
Dim Count As Byte ' переменная для индикации
Dim Number(3) As Byte ' значения трех разрядов
Dim W As Integer
Dim M1 As Integer
Dim M2 As Integer
Dim M3 As Integer
' *** Заводим переменные
Dim Byte0 As Byte
Dim Byte1 As Byte
Dim T As Single
Dim T1 As Integer
Dim T2 As Integer
Dim Ttemp As Integer
Dim Hh As Integer
Dim Mm As Integer
'***********************************************[Инициализация портов]*******************************************
Config 1wire = Portc.1 'определяем порт для подключения датчика
Config Portc.2 = Output ' светодиод для проверки температуры "+" или "-"
Config Portc.0 = Output ' светодиод для проверки подключения датчика
Config Portd = Output ' порт сегментов индикатора
Config Portb.3 = Output ' первый разряд индикатора
Config Portb.4 = Output ' второй разряд индикатора
Config Portb.5 = Output ' третий разряд индикатора
'*********************************************[Инициализация прерываний]*****************************************
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 ' конфигурируем таймер индикации (~500 Гц)
On Timer0 Refresh ' метка на прерывание индикации
'********************************************[Присвоение уникальных имен]****************************************
Leg Alias Portc.2
Led Alias Portc.0 ' присваиваем имя светодиоду
Dig1 Alias Portb.3 : Dig2 Alias Portb.4 : Dig3 Alias Portb.5 ' и разрядам индикатора
'*********************************************[Начало основной программы]****************************************
Enable Interrupts ' разрешаем все прерывания
Enable Timer0
' и для индикации в частности
Do
' крутимся здесь, ожидая прерывание
1wreset
If Err = 1 Then 'если при опросе небыло ответа ставим флаг ошибки
Toggle Led ' мигаем светодиодом
Wait 1
Else ' иначе, если ошибки не было, продолжаем опрос датчика
1wwrite &HCC ' Выдаем команду чтения ПЗУ
1wwrite &H44 ' Запуск измерения
Waitms 750 ' Ждем окончания преобразования
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE ' Команда чтения ОЗУ датчика
Byte0 = 1wread() ' Читаем нулевой байт
Byte1 = 1wread() ' Читаем первый байт
If Byte1 > 248 Then ' Проверка на отрицательность температуры
Byte0 = &HFF - Byte0
Byte1 = &HFF - Byte1
Leg = 0 'если "минусовая" погода то не горит светодиод
Else
Leg = 1 'если "плюсовая" погода то горит светодиод
End If
T1 = Byte0 / 16 ' Сдвигаем нулевой байт вправо на 4 бита (2*2*2*2=16)
T2 = Byte1 * 16 ' Сдвигаем первый байт влево на 4 бита (2*2*2*2=16)
T = T1 + T2
Hh = Fix(t) 'отсекаем от температуры все после запятой
Ttemp = T * 10 '
Mm = Ttemp Mod 10
W = Hh / 10
M1 = Abs(w)
M2 = W Mod 10
Number(1) = M1
Number(2) = M2
Number(3) = Mm
End If
Wait 1 ' ждем 1 секундy
Loop
'***********************************[Процедуры обработки подпрограмм и прерываний]*******************************
Refresh: ' прерывание таймера Т0 (индикация)
Set Dig1 : Set Dig2 : Set Dig3 ' гасим индикатор
Incr Count : If Count > 3 Then Count = 1 ' выбираем разряд для загрузки
Portd = Lookup(number(count) , Digits) ' закидываем в порт код цифры
Select Case Count ' и включаем соответствующий разряд индикатора
Case 1 : Reset Dig1
Case 2 : Reset Dig2
Case 3 : Reset Dig3
End Select
Return ' выход из обработчика прерывания
Digits: ' цифры
Data &B11000000 , &B11111001 , &B10100100 , &B10110000 , &B10011001 ' 0 1 2 3 4
Data &B10010010 , &B10000010 , &B11111000 , &B10000000 , &B10010000 ' 5 6 7 8 9
Сообщение cattus »
cattus писал(а):Здравствуйте. Хотел спросить, на семи сегментный индикатор вывожу температуру с датчика на ds18b20. Но периодически на индикаторе появляются нули...........
$crystal = 8000000
Dim W As Integer
Dim M1 As Integer
Dim M2 As Integer
Dim M3 As Integer
Dim Byte0 As Byte
Dim Byte1 As Byte
Dim T As Single
Dim T1 As Integer
Dim T2 As Integer
Dim Hh As Integer
Dim Mm As Integer
Leg Alias Portc.2
Enable Timer0
Do
1wreset
Wait 1
1wreset
1wwrite &HCC
Else
End If
T = T1 + T2
Ttemp = T * 10 '
Mm = Ttemp Mod 10
W = Hh / 10
M1 = Abs(w)
M2 = W Mod 10
Number(1) = M1
Number(2) = M2
Number(3) = Mm
End If
Loop
Case 1 : Reset Dig1
Case 2 : Reset Dig2
Case 3 : Reset Dig3
End Select
Digits: ' цифры
С данным вопросом разобрался, если что отпишусь, чуть позже
TIP
Сообщение TIP »
На Атмеге 8 задаю длительность импульса 1микросек, и паузу 1 микросек. Больше ничего нет, процессор загружен всего на 4%. Смотрю реальным цифровым осцилом на импульсы. Длительность показывает 2,5 микросек а паузу 5 микросек. В чем дело? Кварц использую внутренний Атмеги 8.
Сообщение edm2007 »
Чем задаете-то?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
TIP
Сообщение TIP »
edm2007 писал(а):Чем задаете-то?
Я в этом деле делаю робкие шаги, мож чего не так понял.
Прогу пишу в ВАСКОМ АВР, потом прошиваю кристал с помощью "пони". Управление кнопками.
Вроде все.
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Pinc.1 = Input
Config Pinc.3 = Input
Config Pinc.4 = Input
Config Pinc.5 = Input
Config Pinb.1 = Input
Config Portb.6 = Output
Config Portd.4 = Output
Config Portd.1 = Output
Config Portd.0 = Output
Set Pinc.1
Set Pinc.3
Set Pinc.4
Set Pinc.5
Set Pinb.1
Plus Alias Pinc.5
Minus Alias Pinc.4
Plusp Alias Pinc.3
Minusp Alias Pinc.1
Pusk Alias Pinb.1
Gena Alias Portb.6
Genb Alias Portd.4
Dim Dlit As Integer
Dim Pausa As Integer
Dlit = 1
Pausa = 1
Do
If Plus = 0 Then
Gosub Pluus
End If
If Minus = 0 Then
Gosub Minuus
End If
If Plusp = 0 Then
Gosub Pluusp
End If
If Minusp = 0 Then
Gosub Minuusp
End If
If Pusk = 0 Then
Gosub Puusk
End If
Set Gena
Waitus Dlit
Reset Gena
Waitus Pausa
Loop
Pluus:
Waitms 500
Dlit = Dlit + 1
Return
Minuus:
Waitms 500
If Dlit = 1 Then
Return
Else
Dlit = Dlit - 1
End If
Return
Pluusp:
Waitms 500
Pausa = Pausa + 1
Return
Minuusp:
Waitms 500
If Pausa = 1 Then
Return
Else
Pausa = Pausa - 1
End If
Return
Puusk:
Waitms 500
Set Genb
Waitus Dlit
Reset Genb
Waitus Pausa
Return
End
Сообщение edm2007 »
Почитайте в хелпе баскома о команде waitus. И там же о стандартном опросе кнопок командой debounce.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
В общем есть задача прицепить к меге8515 4KB внешнего ОЗУ. Для этого нужно 12 линий адреса, первые восемь это порт A и четыре это порт C 0-3. Остаток порта C 4-7 мне нужен для софтового SPI. Чтото не как не получается перевести линии 4-7 в режим просто порта.
В настройка МК указано что всего 4KB внешнего ОЗУ.
Также пробовал на прямую через регистр SFIOR.XMM0-2 указывать какие порты не задействовать под ОЗУ. Не работает весь порт работает под ОЗУ. Может кто знает как сделать?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
TIP
Сообщение TIP »
Здравия желаю!
Вопрос к знающим людям. Встала острая необходимость в импульсах длительностью от 100 нан выше с регулировкой кнопками. Использовал функцию nop, срабатывает, но никак не соображу как сделать управление кнопками. Приходится постоянно перепрошивать кристал что бы изменить настройки. Кто сталкивался с такой проблемой.
Set Gena
nop
Reset Gena
nop
Loop
Сообщение implex »
Подскажите пожалуйста, как на некоторое время перевести ножку RXd на вход или установить нолик при настроенном UART.
Сообщение delf74 »
Для отключения аппаратного UART у mega8 можно использовать команду:
Ucsrb.3 = 0
затем делайте с портами, что хотите
Ucsrb.3 = 1 - снова включит UART
Сообщение delf74 »
delf74 писал(а):Для отключения аппаратного UART у mega8 можно использовать команду:
Ucsrb.3=0
- влияет на TXD
для отключения RXD используйте:
Ucsrb.4=0
Вернуться в «AVR»
