Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
Гефестион писал(а):Т.е. если мне надо подтянуть входы на землю, то придётся вешать внешние резисторы?
Да. Притягивающие к замле называются pull-down.
Сообщение Tails »
ploop писал(а): Ну и квест! BMP с расширением .jpg и в rar-архиве! :)))
Ну и что ? Я в пэйнте всё ненужное убрал и заархивировал, чтоб вместилось.
Я тоже пытался искать, но ничего не нашёл по ней, ну а рабочую схему бросать на ветер - это не для меня. Куда её воткнуть, нужна информация что да как, за этим я пришёл сюда :))
На бумаге всё легко, а в реальности сложно...
Сообщение katok619 »
Какой разьем стоит здесь? http://cxem.net/mc/mc23.php
Сообщение Av4arik »
С одной стороны ком разъем, а на пп обычные кроватки для пиков....
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение К@Т »
katok619 писал(а):Какой разьем стоит здесь? http://cxem.net/mc/mc23.php
Ком-'мама'
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение К@Т »
Ком-'мама для впайки под 90гр.к плате.'
Сообщение evil0o »
я начал работать с usb интерфейсом мне необходим какой ни будь проект(с исходнками) желательно для tiny 2313. или какой ни будь урок чтоб полностью было описано как сделать прошивку драйвер и дохлую программу на компьютере что то вроде нажми кнопку на копьютере и загорится диод на мк(тоже самое сошло бы для com(lpt)) заранее благодарен
К@Т писал(а):Ком-'мама для впайки под 90гр.к плате.'
Есть кнопка "Правка" чтобы добавить что-то к сообщению спустя пару минут когда моча в голову вдарит
evil0o писал(а):я начал работать с usb интерфейсом мне необходим какой ни будь проект(с исходнками) желательно для tiny 2313. или какой ни будь урок чтоб полностью было описано как сделать прошивку драйвер и дохлую программу на компьютере что то вроде нажми кнопку на копьютере и загорится диод на мк(тоже самое сошло бы для com(lpt)) заранее благодарен
Тинька, мне кажется, маловата для USB. Для начала могу предложить прочитать это: http://www.terraelectronica.ru/idea.php?ID=332
Сообщение К@Т »
в голову вдарит
Gudd-Head, здесь немного другое,а именно подвисание сайта(у многих такаюже басня)!Какую кноку жать когда сайт подвисает?
evil0o писал(а):я начал работать с usb интерфейсом мне нужен проект
Начал -молодец!А как ты начал работать с юэсби без проэкта?А если всё таки без проекта работаеш то зачем его просиш?
Брысь в обучалку!
Сообщение evil0o »
в голову вдарит
Брысь в обучалку!
нашел непонятно что в гугле, прочитал, ничего цельного не увидел, написал сюда.
Сообщение asteroid7 »
evil0o писал(а):я начал работать с usb интерфейсом мне необходим какой ни будь проект(с исходнками) желательно для tiny 2313...
http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подскажите нормальный источник с нормальным описанием синтаксиса компилятора HT-PICC. Понадобилось программить 12-ю серию, раньше пользовался MCC18. (В google и yandex не отсылать - уже был, дали permanent ban. :)) )
Последний раз редактировалось Chettuser Сб апр 02, 2011 15:34:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arlleex »
11111111 в avr - это уже число в дополнительном коде?
т.е. все числа от 00000000 до 01111111 - это положительные (от 0 до 127), а от 10000000 до 11111111 - отрицательные?
Сообщение ChipKiller »
Stalker46 писал(а):11111111 в avr - это уже число в дополнительном коде?
наверное не 11111111, а 0b11111111. "Отрицательность" чисел зависит от того, как их использовать - ведь 0b11111111 может быть и -1 и 255. А вот флаги при операции с знаковыми и беззнаковыми числами отличаются.
Сообщение Arlleex »
т.е. при установленном флаге дополнительного кода - число 0b11111111 - это -1. а если сброшен флаг доп. кода в SREG - то значение 0b11111111 - есть 255?
Chettuser
Вопрос по MPLAB наверное сюда?
Проблема такая: при отладке программы (F7, F8 или "Animate") через некоторое время (пока не уловил, примерно секунд 10-20) вылетает с ошибкой. Очевидно какая то несовместимость в системе. Может у кого то такая проблема была?
(15.93 КБ) 336 скачиваний
Stalker46 писал(а):т.е. при установленном флаге дополнительного кода - число 0b11111111 - это -1. а если сброшен флаг доп. кода в SREG - то значение 0b11111111 - есть 255?
... никакого флага дополнительного кода не существует :) ... попробую объяснить на примере - в языках высокого уровня (С,Pascal,Basic и т.д.) наличие знака определяет тип переменной
unsigned char u_tmp;
char tmp;
tmp=-1;
u_tmp=255;
после такого присваивания tmp и u_tmp имеют одинаковое значение - 0xFF (.. или 0b11111111), но
 if(u_tmp>1){...} // истнина
if(tmp>1){...} //ложь
... хотя и там и там 0b11111111 сравнивается с 1.
Программируя на ассемблере, за этими "особенностями" программист обязан следить сам! Такое сравнение для беззнаковых чисел будет выглядеть так (в r16 - число 0b11111111)
cpi r16,1
brsh xxx ; переход на метку xxx, если r16>=1
а для чисел со знаком
cpi r16,1
brge ххх
т.е инструкции brge и brsh используют различные флаги для принятия решения....
Сообщение Arlleex »
Ага, спасибо, вроди бы понял, буду разбираться :)
Сообщение sergeys »
Привет! Коты как думаете хватит для самого начала этого программатора? Потом имея его можно и мегу8 прошить и нормальный сделат. Я так думаю.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=276487
Весь вопрос с дудой под линуксом сдружиться?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
