Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Совмести стабилизатор для ТЛки с узлом включения и всё.
Из штатной схемы удалить R28, R33-R36, R38, VT11, VT12, VD2, HL1, С24.
Да и ещё в схему желательно ввести защиту от пониженного напряжения питания. Что бы блокировать запуск схемы при пониженном напряжении в бортовой сети.
Изменив узел управления к примеру так.
Схема контролирует напряжение на выводе включения, и если оно ниже 8,6в выключает ПН.
Сообщение NikolayZ »
огромное Вам спасибо!
Сегодня вроде как победил первоначальную схему. Решил попробовать изменить частоту на TL, посмотреть как себя поведет. В итоге ток на ХХ упал с 1.3А до 320ма, но частота получилась 122,2кГц (считал по онлайн калькулятору). Для намотки трансформатора использовал кольцо М2000НМ, 45х28х12. 4 витка первичка...
Судя по описанию Верхняя рабочая частота материала магнитопровода, кГц - 100, у меня получилась выше...
Только что настроил стабилизацию, работает. выставил по 39В в плече, нагрузка 2 резистора по 5К (не нашел как рекомендует автор 3.3)
Буду искать нагрузку, погонять посмотреть что в итоге получилось.
Дополнил схему, посмотрите пожалуйста, теперь нормально?
Еще вопрос, я могу заменить КТ361 на BC807 и Кт315 на BC817-40?
(163.75 КБ) 505 скачиваний
Сообщение Телекот »
Можешь.
100КГц для этого феррита многовато, может разогреваться сам собой.
Сообщение serginhio »
Добрый день. Подскажите, не могу заставить микросхему включаться. Купит DC-DC преобразователь (плату)/. Все хорошо, все работает. Но как сделать её управляемой (чтобы она включалась при подаче напряжения Ven) Сейчас подаю, никакой реакции нет
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Так работает преобразователь или нет? То ты пишешь, что он хорошо работает, то ты не можешь его включить…
Что из себя представляет преобразователь? Фотку в студию. Наверняка на плате вывод 2 (управление) соединён с выводом 4 (питание).
изначално в китовых плптах вывод ен заблокирован подтяжкой к 0 или питанию и не исползуется если он нуженнадо согшласно дш изменить эту цепь и соблюсти условия по уровням упроавления на нем обычно 3v с вых МКдля этого мало требуется буферный каскат, на транзюле
Сообщение Gisteresis »
В будущем хотел сделать переносную светодиодную лампочку. Лампочка сетевая. Но питать думал от батареи 3 банки 18650, т.е. 12в. Можно 2 таких батареи.
От 12 оно понятно работать не будет. До скольки надо поднять? 80в или больше? Думал 2 DC-DC друг на друга поставить, каждый от своей батареи, но наверно мало будет...
Там наверняка стоит гасящий конденсатор который не даст питать постоянкой. Значит надо прямоугольники генерировать и ими управлять ключем, которые это дело превратит в типа переменку.
Задачу думаю достаточно описал.
В какую сторону капать? Может подобная задача уже где то решалась?
Сообщение Kuzmin »
Проще разобрать и перекоммутироать на 12 вольт, не забыв про токоограничивающий резистор.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3622586#p3622586"]Там наверняка стоит гасящий конденсатор[/uquote]
Вот конденсаторного балласта в большинстве светодиодных ламп Вы как раз не обнаружите. А обнаружите импульсно-индуктивный драйвер, который согласиться работать от напряжения хотя бы 176 вольт (можно постоянки). Есть исключения, как в плюс, так и в минус.
В остальных случаях, можно встретить либо емкостной балласт, либо линейный драйвер, расчитанный тоже на переменку (точнее пульсирующее напряжение). Тогда надо давать уже переменку 50Гц порядка 200-240 вольт.
Таким образом, намного проще разобрать лампочку, вынуть оттуда драйвер, а вместо него поставить повыщающий DC-DC преобразователь со стабилизацией тока. В зависимости от мощности лампы и используемых светодиодов, стабилизируете ток на нужном уровне и все. Если в лампе десяток светодиодов, то хватит и 36 вольт. Если два десятка - 72 вольт. Это всяко проще, чем добиваться хотя бы 176 вольт постоянки, не говоря уже о 220 вольт переменки.
Еще проще, нарезать на пластине со светодиодами по три последовательно и расчитать для них токоограничивающий резистор. После чего эти тройки с резисторами соединить параллельно и кормить напрямую от 12 вольт. Но КПД, конечно, будет заметно ниже, чем в первом случае. Да и греться резисторы будут.
Самсусамыч
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3622586#p3622586"]В какую сторону капать? Может подобная задача уже где то решалась?[/uquote]
В сторону отбора нужной лампы…
Лампы которые с большой пульсацией, однозначно с гасящим конденсатором - они не подходят. А вот те которые без мерцания, они имеют токовый драйвер, который питается постоянкой через диодный мост.
Сообщение ypppu »
Продаются светодиодные лампы на 12 вольт. Обязательно использовать лампу на 220?
Хм... т.е. лампы на 220 если и запустятся то с большим геморроем...
ypppu писал(а):Продаются светодиодные лампы на 12 вольт
Ну да я автомобильные для освещения салона использовал как то
ypppu писал(а):Обязательно использовать лампу на 220?
В этом была идея фикс :))) Вялотекуще продумывал варианты, вот решил спросить.
Просто у тех что под цоколь E27 или хотя бы E14 рассеиватель есть.
С питанием через диодный мост и драйвер говорите... У меня есть Гаусс, Хольтц... Гаусс недешевое удовольствие, там наверняка драйвер... Потом поэкспериментирую как он запустится или нет.
Спасибо за советы.
Самсусамыч
Сколько мне попадались лампы с цоколем Е14… там не много светиков, примерно 7…9… и напряжение на них подаётся до 100 Вольт. К чему это я… если всё равно мастерить повышающий преобразователь то тогда лучше вообще выкинуть внутренний драйвер лампы и подавать на неё сразу со своего преобразователя… :dont_know: тогда можно будет брать любую лампу. :)
Доброго времени суток!
Сделал "набросок" печатной платы ПНИ, если не сложно посмотрите пожалуйста, такая разводка годится? Печатку на правильность не проверял пока, возможно есть нестыковки, белые проводники - шины из меди 1.5мм.
ПНИ со стабилизазией.lay6
(268.94 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Ошибка критическая : огромная петля силового тока, занимающая по площади большую часть платы. И в середине этой петли схема управления. Я бы забраковал без шанса на оправдания.
Замечание по разводке: smd зажали внутри площади dip в то время, как снаружи более чем достаточно места и проводники не заставляют их (smd) туда засовывать.
Замечание по разводке: посадочное место трансформатора странное. Будут трудности с заводом его проводников в отверстия на печатной плате. Хинт: при таком расположении трансформатора один конец обмотки всегда находится снаружи кольца, а второй внутри, и так для каждой из обмоток.
Вот под такой трансик
посадочное место выглядит вот так
Последний раз редактировалось Slabovik Чт апр 25, 2019 09:32:50, всего редактировалось 1 раз.
Про smd, у меня в наличии в основном smd, выводных элементов очень мало, поэтому "рисую" под то, что есть...
Про трансформатор понял. Попозже переделаю выводы.
Убрал петлю, управление пока не трогал.
ПНИ с защитой Вар2.lay6
(339.61 КБ) 348 скачиваний
Так лучше - силовой почти оптимален при данном расположении.
UCC далековата от ключей, но в общем работать будет
Пока в голову не приходит как ближе драйвер подтянуть, Подумаю пока. Меня очень сильно корпус жмет, места маловато :(
А если управление сделать на отдельной плате, драйвер лучше рядом с полевыми тр-и разместить или можно так же вынести? Длинну перемычек как можно меньше сделав?
Вариантов много, но решать только вам. Что бы сделал я?
Я бы попробовал драйвер воткнуть прямо напротив транзисторов. Так то там места много, но очень стесняет то, что плата односторонняя - всё место съели толстые проводники. При этом резисторы, что от входов драйвера на землю нужно поставить около драйвера.
Можно попробовать драйны транзисторов вывести индивидуальными толстыми перемычками до площадок крепления трансформатора - освободится место для мелких проводников на печатке.
Вариант - сделать небольшую добавочную плату вторым этажом. Именно вторым этажом, а не перпендикулярно. На ней разместить драйвер и может ещё что-нибудь. Пины этой платки рассчитать так, чтобы они сразу попали куда надо.
Доброго времени суток! Подправил печатку немного, сейчас получше?
ПНИ со стабилизацией Вар3.lay6
(288.59 КБ) 345 скачиваний
