Мелкие вопросы по теории
Сообщение motoAnDrEY14 »
Ну какбы задачи должны быть очень сложные, неужели всё так просто? :)
P=u*I
U=100В I=5A Правильно будет? Точно?
Вы вообще ваттметр держали в руках? Если да, тогда ладно)
А эта задача как решается? Одной формулой? :
Определите ЭДС первичной обмотки трансф-ра, если Амплитуда магнитного потока равна Ф=0,0008 Вб, Число витков 800, Частота 50Гц.
Нашёл тут такую формулу:
E=4*k*f*w*Ф
k - коэффициент формы кривой ЭДС (для синуса 1,11)
f - частота, w - число витков. Ф - амплитуда магнитного потока.
Как найти k "Для синуса" ?? :shock: Табличное значение?
Сообщение Eprinter »
Ваттметр держал, стрелочный, и даже измерял им :) Но оооооочень давно. Мне непонятно, почему у тебя 333 получилось - ты и от тока и от напряжения взял по две третих что ли? Кстати ответ 500=100*5 неверен по ходу мысли, правильный будет (150*5)*(100/150) - ваттметр измеряет ватты, а не напряжение при каком-то токе.
Про ЭДС не скажу, это слишком учебная задача, как-нибудь сам :)
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение Пряник »
Здрасте!
Такой вопрос: Диод имеет сопротивление 570 Ом, соединяю параллельно 2 таких диода, и сопротивление становится 560 Ом, закон ома на них не действует что ли?)
Все, что один человек мог выдумать, другие обязательно смогут реализовать.
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какая мощность у 4-х полосных резюков!
Сообщение Света »
Всякая. Мощность определяется размерами резистора.
Здрасте!
Ты измерял прибором? Прибор имеет напряжение 2.8 вольт (точно не помню).
Посммотрите ВАХ диода, и думаю поймёте в чём загвоздка.
Когда 2 параллельно соединяете - напряжение на каждом диоде около 1.4 вольта, и прибор будет показывать сопротивление каждого около 1000Ом.
Света писал(а):Всякая. Мощность определяется размерами резистора.
Резисторы из мультиметра YX-1000A! Ну, маленькие такие!
Сообщение sArj »
Выложите фотки.
Скорей всего они 0.25Вт.
Пряник писал(а):Диод имеет сопротивление...закон ома на них не действует что ли?
Закон Ома звучит так: I=U/R. Из чего сделан вывод, что он не действует?
Не надо путать формулы нахождения составного сопротивления с законом Ома. Диоды относятся к нелинейным элементам и в отличие от резисторов нельзя просто так взять и сложить или разделить их сопротивления, потому что оно зависит от приложенного напряжения и температуры. Можно начать отсюда.
Сообщение ploop »
Другими словами - его сопротивление меняется в зависимости от тока, напряжения, температуры.
Сообщение Пряник »
Да, про закон ома ступил, извините)
т.е. диод нельзя представить как сопротивление?
aen
Сообщение aen »
Пряник писал(а):т.е. диод нельзя представить как сопротивление?
Можно, но это нелинейное сопротивление
ploop писал(а):Другими словами - его сопротивление меняется в зависимости от тока, напряжения.
Просто прибавлять нельзя.
Всех легче взять графики ВАХ и графически сложить.
Сообщение clakson »
Добрый день!
Есть 4х разрядный триггер К561ИР2. Он состоит из 4х(на каждый разряд) 2х ступенчатых D-триггеров. Изучая как работает 2х ступенчатый д триггер меня смутило то что в учебнике (Брамер-Цифровые устройства) первая ступень показана с синхронизирующем входом C работующим по заднему фронту, а на сайте http://www.reltehnika.ru/imput/lek_38_3.html нет.
Я предполагаю что смысл сушествования 2х ступенчатого Д триггера только для того чтобы он работал по заднему фронту.
Вопросы:
1) Чему верить книжке или сайту?(скан книжки прилогается)- или это вообше разные веши? (хотя я сомневаюсь так как на обозначении 2х ступенчатого д-триггера в книге указан задний фронт- а если это так и при этом первая ступень тоже по заднему фронту работает то на выходе будет сигнал "обработанный" по переднему фронту)
2)Прав ли я в догадках сушествования 2х ступенчатого триггера?
Если все мои предположения не верны, обьясните пожалуйста как работает 2х ступенчатый Д триггер
Спасибо!
(131.93 КБ) 457 скачиваний
Сообщение fedyaok »
+ c - перепутали на выходе
Сообщение clakson »
fedyaok писал(а):+ c - перепутали на выходе
Если вы мне то не совсем понял что имели в виду :?
Сообщение fedyaok »
Да к Вам,, тут ещё и удвоитель неправильный
Сообщение clakson »
fedyaok писал(а):Да к Вам,, тут ещё и удвоитель неправильный
Покажите пожалуйста устройство 2х ступпенчатого D триггера и если не сложно можно ответить расширенно?
Сообщение dr.doc »
Пряник писал(а):Здрасте!
При параллельном соединении диодов (без уравнительных резисторов) первым открывается тот, у которого напряжение смещения (открывания) перехода меньше, поэтому, при измерении тестером в режиме "Ом - кОм" "сопротивления"диодов, последний будет показывать "цену на дрова прошлого года". У цифровых мультиметров есть режим проверки полупроводниковых приборов. На пределе этого измерения нарисован диод. Суть данного метода заключается в измерении ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ на диоде, при стабильном токе через него.
P.S. Если Вы вспомните ВАХ диода, то поймете, о чем я тут сказал. (При увеличении тока через диод в n раз, падение напряжения на нем увеличивается в (корень)^x из n (примерно)).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
clakson писал(а):Есть 4х разрядный триггер К561ИР2. Он состоит из 4х(на каждый разряд) 2х ступенчатых D-триггеров...
Микросхема К176ИР2 (рис. 228) - сдвигающий регистр. Она имеет две одинаковые независимые секции по четыре разряда. Каждая секция имеет три входа - вход R для установки триггеров в нулевое состояние, установка происходит при подаче лог. 1 на этот вход, вход С, по спадам импульсов отрицательной полярности на этом входе происходит запись информации со входа D в первый разряд регистра и сдвиг информации в сторону возрастания номеров.
Как видим, он и работает по заднему фронту :)
Вернуться в «Теория»
