Причина: Сюда перенёс.
Поиск аналогов
Здравствуйте! Есть такой вопрос Вышел из строя импортный полевой транзистор IR716N установленный на блоке управления вентиляторами охлаждения на автомобиле, в продаже я его так и не нашёл, облазил весь интернет даже даташитов не него не смог найти, может кто знает (возможно кто-то связывался), что, это за компонент такой злосчастный есть ли аналоги каким транзиком его можно заменить! Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт авг 28, 2015 10:20:04, всего редактировалось 1 раз.
А случаем не 2SD716? Первое что приходит в голову.
Из опыта, если не находится, то возможно маркировка нестандартная. Но при этом цифры часто совпадают.
Неа, видимо что то заказное, поэтому и даташитов нет, пишут, что на 80А. Там же и замену предлагалиUpgrader писал(а):случаем не 2SD716
еще
Просто кто то ленится искать...
я эту статью читал но меня терзают смутные сомнения он там это транзит вроде на бум впаял!?
Ставьте тогда автомобильные, AUIRF1010 например.Skynet84 писал(а):...но меня терзают смутные сомнения...
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
STPS140A, MBRA140TRkelod писал(а):аналог для диода ss14
Если выводной - то SB140.
В каком девайсе стоит?agat2005 писал(а):замену транзистора ЕТ454
Catshtein, а если на компоненте написано 14, а не ss14, а по виду он такой же и на том месте откуда я его выпаял значёк диода есть, это ss14 или нет??
если нет, то можно ли заменить ss14 на in5818?
Скорее всего это не ss14.kelod писал(а): на компоненте написано 14
Корпус какой? У ss14 должен быть SMA (DO-214AC).
Все зависит от того в какой цепи используется диод. У ss14 по сравнению с in5818 выше максимальное постоянное обратное напряжение и максимально допустимый прямой импульсный ток.kelod писал(а): можно ли заменить ss14 на in5818?
Транзистор необычный. Выкладывайте фото платы. Может кто чего и подскажет.agat2005 писал(а):Стоит в фонаре дневного света, в будке грузового автомобиля 24вольт.
Видимо объем картинки большой. Попробуйте воспользоваться котохостингом картинок.
Заходите на http://www.img.radiokot.ru, жмете "добавить", выбираете на компьютере изображение, жмете "загрузить", щелкаете на загруженное изображение, появляется окно с картинкой и с ссылкой на неё, эту ссылку копируете и вставляете в текст сообщения.
Подскажите кто сможет найти транзистор RSS125N03 или помогите подобрать аналог
Даташит http://pdf1.eplast1.ru/pdf.php?decode=1 ... =RSS125N03
MSK77, транзистор RSS125N03 поиском легко находится. Можно на алиэкспрессе без проблем заказать
например: http://ru.aliexpress.com/item/RSS125N03 ... 6,201409_1
Если в России то здесь http://www.elekont.ru/catalog//rss125n03tb.html, или здесь http://www.chipfind.ru/catalog/discrete ... 5n03tb.htm. Последний для Москвы и Зеленограда (там нет отправки).
agat2005, фото совсем мелкие ничего не разглядеть.
Подобрал аналог к ЕТ 454, транзистор под номером TIP 35C. Все работает. К справке 454 в Росию не поставляется.
Добрый день. Помогите пожалуйста найти аналог P-канального мосфета WPM1481 но в корпусе sot23.
Деталька установлена в планшете и отвечает за подачу тока к батарее
Очень нужно.
Очень нужно.
- WPM1481.pdf
- (1.03 МБ) 292 скачивания
Например IRLML2244TRPBFNikoil писал(а): найти аналог P-канального мосфета WPM1481 но в корпусе sot23.
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 244pbf.pdf
