Усилитель Шушурина :)
SHADO_W
Re: Усилитель Шушурина :)
Сообщение SHADO_W »
Вы хотите чтобы вас похвалили или покритиковали?
Все хорошо в меру.
Александр Ханжов
Сообщение Александр Ханжов »
SHADO_W писал(а):Вы хотите чтобы вас похвалили или покритиковали?
Для чего я писал это сообщение сказано в самом сообщении.
Все работает и я уже похвалил сам себя.
А критика, если она конструктивная, с удовольствием выслушаю.
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
слишком тонкиет дорожки питания,земли и выход,надо заливать полигонами
Все хорошо в меру.
Александр Ханжов
SHADO_W писал(а):слишком тонкиет дорожки питания,земли и выход,надо заливать полигонами
Я об этом тоже думал.
Но вообщем из положения вышел,
где большие токи ширина дорожки увеличена
и при облужевании в этих местах припоя не жалел.
Один из вариантов платы был с широкими дорожками и
масса саполняла всю свободную площадь.
Но разводка массы вещь деликатная, ну короче я
не стал рисковать.
Я вот еще сомневаюсь будут ли в жару и при большой
мощности греться предвыходные. Дождемся лета...
dmr
Сообщение dmr »
долго думал, почему плывет ток покоя. сегодня померил коэф.передачи выходников, и немного офигел. Стал из кучи непаянных выбирать с приблизительно равным. Вроде ничтяк, не плывет, ток в норме.
diman_d
Сообщение diman_d »
Давно интересуюсь шушуриным, уже перечитал паяльник, теперь сюда добрался. Уже начал было собирать, но наткнулся на это
http://www.zmeyfish.radiokot.ru/forum/v ... 10#p683610
1. Первый вопрос может показаться идиотским, но все-же чем он лучше оригинала?
2. R16 регулирует ток покоя, а ноль на выходе чем регулируется?
4. Какой оптимальный ток покоя?
3. Какие транзисторы должны быть на радиаторах? (то что предвыход, выход и VT10 на радиаторах это понятно)
5. VT10 ставится на радиатор выходников?
dmr
Сообщение dmr »
ну нафиг, все, надо мне собирать симметричный я думаю, при подключении осциллографа на одном канале начинает возрастать ток покоя в геометрической прогрессии :))) на килогерце синус чистый, подаем 20кгц с амплитудой 0,2В, видим чудеса, размытость синуса, в точке перехода на ноль тоже какая-то хрень трудно разглядеть, ступенька быть не должна вроде, ток покоя 50мА :) звук хороший при этом. может входная емкость осцилла влияет, хрен знает, запарился. Попробую цепь термо нормальную сделать, выкину нафиг диоды..
Максим_В
Сообщение Максим_В »
diman_d писал(а):Давно интересуюсь шушуриным, уже перечитал паяльник, теперь сюда добрался. Уже начал было собирать, но наткнулся на это
1: ну в общем это чуток перекрученный амфитон
2:ноль автоматом
3:правильно мыслите,возможно понадобятся флажки Т8 иТ11
4:50-85ма,зависит от ваших радиаторов
5:Да
diman_d
Сообщение diman_d »
Спасибо большое, но у меня еще пара вопросов. Для чего цепочка R4, R7, C3 в эмиттерах дифкаскада? и что делает резистор R13 8,2k в цепи обратной связи?
Максим_В
R4, R7 повышают устойчивость к перегрузкам дифференциального усилителя,С3 коррекция.Подробнее про влияние этих резисторов читайте в цикле статей Майорова в радио за далекий 77 год ,статья" про динамические искажения" и борьбу с их проявлениями,ничего нового лучшим образом не сказано.
diman_d
Сообщение diman_d »
Можно заменить VT8 в УН на КТ639? по хар-кам он лучше чем КТ626.
Максим_В
Можно
tohasadist
Сообщение tohasadist »
compad, можете выложить ПП в SL5 вашей версии?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
diman_d
Сообщение diman_d »
А я свою печатку почти доделал. Подскажите, не скажется на качестве использование в ВК транзисторов 2N6229/2N5632 вместо КТ818Г/КТ819Г. Мощность одного такого 150W, против нашего (60W). Но граничная частота всего 1мГц (у наших 3 мГц).
Максим_В
Хуже не будет. Усь будет более устойчив
Кот Баян
Сообщение Кот Баян »
Привет, кошачим!
Решил спаять усь Шушурина (мод 2010, выложенный товарищем с ником 25602 на второй странице темы), прикошачить до компа колонки. До этого с этой темой не сталкивался. Почитал форумы и возникло несколько вопросов и необходимость в советах.
1. Как пересчитать усь на другую мощу/сопротивление динамика? Хочу купить на Ватт 15 две колонки для квартиры. Или отдельно купить динамики и впихнуть их в корпус старых колонок. В связи с этим:
2. Как выбрать нормальные не сильно дорогие динамики? Стоит брать старые колонки от радиол каких-то?
3. Подбросьте несколько нормальных проверенных (желательно при этом не сложных) схем предусилителей для этого уся.
4. Есть еще идея сделать 2 входа для электрогитар (через свои спикерсимы, но это отдельная тема)) и микрофона (свой предусь) и через сумматоры их на каждый канал усилков завести, чтоб одновременно можно было и фанеру с компа пустить и на электрухах шпилить, ну и караока через микрофон). Реальная эта идея для реализации на Шушуринском усилке? Сумматор для этого можно сделать на одном ОУ или существуют лучшие варианты?
VanLux
Сообщение VanLux »
Если АС 15Вт то более разумно собрать УНЧ на TDA2030, качество ничё так и цена смешнаю.
Кот Баян
Думал об этом, но решил, что повеселее и полезнее будет спаять Шушуринский. А на одной микре както не очень интересно)
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Кто-нить собирал по этой схеме? А у меня не запустилось... :(
на выходе постоянка -18В (без нагрузки). С нагрузкой примерно -2,5В. Для питания: двухполярка 19В...
dmr
Сообщение dmr »
наверное в дифф каскаде транзисторы не с той буквой стоят, пробились и все такое
