Мелкие вопросы по теории
Сообщение HeoH »
Пухич писал(а):Надо подумать.
если не обременительно)
<o> ёшкин кот
Сообщение Пухич »
Слушай, я прям в растерянности. Не могу найти данные по плотностям тока в трансовых обмотках (там, говорят, стандарты были). Думаю так: от обмоток, где провод 0,5-0,75 400-500 мА тянуть можно. От 0,25-0,4 думаю 200-300 мА. Ну и от самых тонких - 50-100 мА. Кстати, а там тороид из чего сделан?
Знание - сила!
Сообщение HeoH »
По инструкции Олимп потребляет менее 100 Вт. Наверно, правильно сказать, что транс тогда должен держать 70-80 Вт.
Вскрывать его не собираюсь, поэтому и природу сердечника скорее всего не определить.
<o> ёшкин кот
Сообщение ПУХ »
Для расчётов трансформаторов, исходят из плотности тока 4 А мм^2 на все обмотки -первичную и вторичные.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение Пухич »
ПУХ писал(а):Для расчётов трансформаторов, исходят из плотности тока 4 А мм^2 на все обмотки -первичную и вторичные.
Может быть, сам пока найти не могу. В принципе если эта плотность верна, тогда я несильно ошибся в определении токов (в меньшую сторону, как обычно).
Знание - сила!
Сообщение Pippeytz »
Кто что скажет по воводу етого бп будет работать? Меня заверили что схема прекрасно работает , и я захотел ее собрать. Хостлоьс бы услышать ваше мнение по воводу работоспособности схемки.
(37.59 КБ) 427 скачиваний
Сообщение Паятель »
А что ж ему помешает? Если, конечно, не обращать внимания на недорисованный R1 и непроставленные размерности...
Сообщение Пухич »
Да и 2,2 чего то там не то для ОС по напруге. Должно быть 240 Ом.
Знание - сила!
Сообщение Aptem »
напряжение под номинальной нагрузкой отличаетсся от напр на холостом ходу, если не изменяет память, где-то на3%...
но в случае с КРЕН12 она сгорит первой :-)
Сообщение TREZz »
можно ли последовательно со входом усилка включить переменный резистор? чтобы хотябы как-то регулировать громкость...
Сообщение Паятель »
Для регулировки громкости резистор ставят не последовательно, а по схеме потенциометра.
Сообщение TREZz »
тогда номинал резистора должен равнятся входному сопротивлению усилка чтоле?
Сообщение Паятель »
Достаточно, чтобы они были сравнимы друг с другом. То есть в большинстве случаев номинал резистора 47-100 кОм.
Сообщение TREZz »
Огромное спасибо за решение мальнкого вопроса!
Сообщение prospero-xz »
Подскажите пожалуйста, бывают транзисторы на 500В?
Цель оправдывает калибр.
Сообщение Anjey »
Да
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение HeoH »
бывают и на несколько киловольт, на несколько килоампер.
p.s. правильно пишется кАлибр)
<o> ёшкин кот
А можете подсказать какой нибудь на 500В? А то я купить хочу, а продавщица кроме как ввести в комп конкретную марку, больше сделать ничего не может.
Сообщение Паятель »
Традиционный вопрос: а поискать??
Хотя бы в каталогах продукции.
http://www.promelec.ru/catalog_info/50/99/389/412/
Спасибо.
Вернуться в «Теория»
