Простые часы на светодиодных матрицах.
geniv82
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение geniv82 »
Aleefi писал(а): Правда, как я понял из даташита к ULN сигналы на входе и на выходе инвертируемые!!! Что с этим делать?
Ничего, так как TPIC6B595 имеет выход с открытым стоком (кажется). Таким образом получается если ставить одну 74HC595, то необходимо выходы инвертировать. А так как она слабовата для этого проекта, то по ее выходам предлагалось ставить либо транзисторы, либо ULN. И то и другое сигнал инвертируют.
P. S. А вообще-то я об этом даже не задумывался, просто повторил и остался очень доволен результатом.
tevga
Сообщение tevga »
ВНН писал(а): 1.На какой печатке собрано.
Какой тип излучателя используеш (пезо,эл.динамический).
Если пезо в некоторых случаях нужен дросель .
2.Замерь напяжение при бипе на контролере.
3.Если все ОК поставь сопротивление 1~3к между базой и эмитером транзистора.
День добрый.
Печатка из статьи, излучатель динамического типа от материнки, при бипе на ноге контроллера примерно 1,5 в (к осциллографу пока доступа нет), сопрот 1к5 ставил... Всё безрезультатно. БП несколько пробовал, плату ещё раз промыл...
Единственное, у меня в столбцах матриц 100 Ом вместо 75, но это ведь не может повлиять, надеюсь?
Aleefi
Сообщение Aleefi »
Ну что, парни, зажжем 1000 с ли*уем точек в матрицах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8) 8) 8)
Кстати, сегодня был в митино, там их по ящику, так что хватит на всех. Павильон 43 (не реклама).
tevga, я вот на маленькие часы тоже прикупил 100 омные резисторы. Думаю, не повлияет.
Может у тебя непротрав? Я, если честно, перед пайкой прозванивал соседние дорожки. Штук 5 звонились. Так Я их током с БП разрывал :o . Жестко, зато действенно!
sirgio
Сообщение sirgio »
alexwolf писал(а):
sirgio
буду очень признателен если мне поможете !!! хорошо с 13 так с 13 стр. (все равно надо руку "набивать" , а потом когда уважаемый О-LED выложит файлы с различный вариантами у меня уже будут хоть какие то знания... )
см. в ЛС
vin_07
Сообщение vin_07 »
Aleefi писал(а):Кстати, сегодня был в митино, там их по ящику, так что хватит на всех.
Посмотреть бы видео, как работают такие, с квадратными сегментами.
Много вопросов по замене TRIC6B595 на 74HC595+2803, подкорректировал схемку от ТелевизороВолк, если кому необходимо, прилагается. Номиналы резисторов в ключах будут нЕсколько меняться в зависимости от примененных транзисторов, тока матрицы...
(238.09 КБ) 2003 скачивания
Aleefi
Сообщение Aleefi »
А зачем так усложнять схему в части питания столбцов? Расчитываете на применение сверх-мощных светодиодов? Тогда вместо 2803 нужно ставить еще мощнее транзисторы.
tevga
Сообщение tevga »
tevga писал(а):...только есть какие-то глюки со звуком, никак не могу понять: 1) когда включен ежечасный сигнал, часы пищат непрерывно с частотой примерно 2-3 Гц; 2) при срабатывании будильника звучит только одна трель. А ещё при установке значений, например часов или минут, есть подмигивание соседних точек вверху...
Aleefi писал(а): tevga...Может у тебя непротрав?...
Победил я наконец часы. Дело в том, что я использовал печатку из статьи, а там есть одна лишняя дорожка. Как я, столько раз проверяя монтаж, её не углядел, не знаю :))
(127.94 КБ) 2308 скачиваний
O-LED
Сообщение O-LED »
tevga ешкин кот......... я же давно убрал эту перемычку, а на сайте так и висит с ней. :shock: Дико извиняюсь, поправлю.
Симптомы у тебя какие то странные. У меня была засветка некоторых точек во время нажатия кнопок , но на будильники и ежечасный сигнал никак не влияло....
KIT
ivan_fd
Сообщение ivan_fd »
Aleefi писал(а):Ну что, парни, зажжем 1000 с ли*уем точек в матрицах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8) 8) 8)
Да слюнки потекли.... На Украине найти б такие. :(
dj007
Сообщение dj007 »
Сваял - часики просто улет !!!!!!!!!! Автору респект !!!!!! Хочу такие матрицы - может кто знает где на Украине взять ???? :cry: Можно маркеровочку по ближе :))
BoroVikt
Сообщение BoroVikt »
на Украине найти такие пока глухой номер весь нэт перешерстил в Киеве на радиорынке был говорят что привезут только когда не известно
Aleefi
Сообщение Aleefi »
Шановны котэ, в данный момент плату разводим под эти индикаторы. Насчет сроков не скажу!
Потому, как, работа, сами понимаете...
Как разведем - покажем результат. Заинтересует, организовывайтесь, пишите - сделаем коллективную закупку. С меня не убудет, но не охота каждому на Украину по три штуки слать! :beer:
PS: обозначаются так:
FYM-12883BUR-32(E,F,G) - красные;
FYM-12883BUG-23(E,F,G) - зеленые.
буквы в скобках - попадались разные, а так буква одна какая-нибудь.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
O-LED Сорри может я пропустил...постоянно слежу за конкурсом а Вашей статьи все нет...как так :))
dezel
Сообщение dezel »
HELP! повторил часы прошил включаю точки не мигают что за причина может в пони проге ФЬЮЗЫ не правильно выставил
O-LED
Сообщение O-LED »
dezel у вас не только точки не мигают, а и время не идет. так? смотри монтаж в районе кварца, исправность самого кварца.
KIT
dezel
Сообщение dezel »
точки оказывается мигают секунд через двадцать как бы и время идёт кварцы менял
dezel
Сообщение dezel »
если кто может покажите какие Fuse выставить в PonyProg
O-LED
Сообщение O-LED »
dezel писал(а):точки оказывается мигают секунд через двадцать как бы и время идёт кварцы менял
Время идет нормально, а точки мигают раз в 20 сек?
KIT
geniv82
Сообщение geniv82 »
dezel писал(а):если кто может покажите какие Fuse выставить в PonyProg
Держи.
(44.71 КБ) 2586 скачиваний
hfelyx
Сообщение hfelyx »
Привет всем!УВ.O-LED,можно ли на схеме указать где первая нога светодиодной матрицы(все одинаково впаяны или вверх ногами?) :dont_know: ,а то не могу разобраться!? :solder:
