Lukey-702
sks144
Re: Lukey-702
Сообщение sks144 »
В моем люкее 702 происходит следующие глюки:
1. Иногда при работе фена индикатор начинает показывать температуру 600 с чем-то градусов, фен при этом остывает, вентилятор продолжает дуть.
2. Сегодня ремонтировал кварцевую лампу на основе ВЧ генератора, при включении этой лампы самопроизвольно включается фен, причем на кнопку не реагирует.
Кто нибудь сталкивался с чем либо подобным? На чем там китайцы сэкономили
Инсульт
Re: Lukey-702
Сообщение Инсульт »
1. Отваливается термодатчик либо непропай на плате либо в фене.
2. Вч наводки скорей всего. Попробуй подключать станцию через LC фильтр.
Debugged programm was unable to process exception.
N1X
Re: Lukey-702
Сообщение N1X »
Термодатчик не отваливается, у станции просто с помехами беда. У меня вентиляторная версия 852 такой же бедой шалит иногда. А раньше постоянно. Потом разобрал фен, прижал получше земляной провод, он кстати просто воткнут между пластиковой ручкой и трубкой фена и стало сильно лучше. В общем качество никакое )
MustDie
Re: Lukey-702
Сообщение MustDie »
Котосообщество, загляните, может КОТото ппоможет, КОТото заинтересуется))
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=165784
