ВСЁ про KiCad
- Evgen73
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: ВСЁ про KiCad
а дайте ссылку где вы качали проект.
- IfoR
- Контактная информация:
Re: ВСЁ про KiCad
Такая проблема. Сборка 2015.03.04 BZR5477. Когда назначил корпуса элементам, в eeschema появились названия этих корпусов прямо поверх элементов, в результате чего вся схема стала загажена этими надписями. Кто нить знает как отключить их? В настройках не нашёл.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс мар 22, 2015 22:47:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.6. Предупредил! Подредактировал
- IfoR
Re: ВСЁ про KiCad
Спасибо! А это... есть какие нибудь глобальные способы?
- Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
IfoR писал(а):Спасибо! А это... есть какие нибудь глобальные способы?
У вы нету, только открывать фаил SCH в редакторе, и править в ручную, Вот так.
- (31.84 КБ) 380 скачиваний
- Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
Не кто не знает, почему в новых сборках, не работает Добавить плату, а в зборке KiCad_stable-2013.07.07-BZR4022_Win_full_version работает эта функция.
Или я что то делаю не так.
- (25.81 КБ) 538 скачиваний
Re: ВСЁ про KiCad
Будьте добры, кто делал, опубликуйте пож-ста краткий алгоритм для платы с двухсторонним расположением элементов. Пытаюсь, жутко неудобно, друг друга перекрывают. Хитрости-удобства может какие есть?
- Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
Вот там есть волшебная кнопочкаyor писал(а):Будьте добры, кто делал, опубликуйте пож-ста краткий алгоритм для платы с двухсторонним расположением элементов. Пытаюсь, жутко неудобно, друг друга перекрывают. Хитрости-удобства может какие есть?
Удачи если что спрашивай .
- (32.1 КБ) 728 скачиваний
- Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
НЕ, где краски нарисованные ниже
Так когда рисуешь выбранным слоем тот и и светится .
- (81.34 КБ) 677 скачиваний
Последний раз редактировалось Evgen73 Пн май 11, 2015 20:14:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: ВСЁ про KiCad
Не то это. Ну бледнеют детали одной стороны, а другую как погасить в свою очередь? Причём совсем гасить вроде надо бы, попеременно обе стороны, чтоб можно было без помех противоположной стороны развести сначала один слой, потом другой. Так? Причём под помехами тут имеются ввиду не дорожки, а сами детали-элементы заслоняют-накладываются друг на друга. То есть можно ли делать невидимыми радиоэлементы разных сторон?
Ну вот как тут разобраться что к чему?
- Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
Так отключите лишние номиналы чтоб не мешало и оставите только обозначения, я так всегда делаю.yor писал(а):Не то это. Ну бледнеют детали одной стороны, а другую как погасить в свою очередь? Причём совсем гасить вроде надо бы, попеременно обе стороны, чтоб можно было без помех противоположной стороны развести сначала один слой, потом другой. Так? Причём под помехами тут имеются ввиду не дорожки, а сами детали-элементы заслоняют-накладываются друг на друга. То есть можно ли делать невидимыми радиоэлементы разных сторон?
Если не отключить лишнее, то та черт ногу сломает.
- (49.04 КБ) 577 скачиваний
Re: ВСЁ про KiCad
Ага, спасибо, самое оно.
Теперь вот почему-то freerouter инетный у меня ошибку выдаёт при попытке запуска, чего ему не хватает? Поиск молчит.
execvp(javaws, /usr/bin/freeroute.jnlp) failed with error 2!- Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
Напрямую он сейчас не работает, только сами скачайте с сайта, тока так.
Re: ВСЁ про KiCad
Похоже, его и оттуда удалили, что-то ничего не нахожу на сайте...
Re: ВСЁ про KiCad
А можно ли перевернуть, зеркально отразить плату в pcb? Посмотреть на неё с другой стороны, с сохранением расположенных элементов и дорожек, не в 3D, а плоскую заготовку?
- Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
А можно поточнее , а то не понял суть вопросаyor писал(а):А можно ли перевернуть, зеркально отразить плату в pcb? Посмотреть на неё с другой стороны, с сохранением расположенных элементов и дорожек, не в 3D, а плоскую заготовку?
Re: ВСЁ про KiCad
Ну не знаю как ещё точнее... В pcbnew, редакторе печатных плат, на экране монитора перевернуть плату, посмотреть на неё с другой стороны. Чтобы корпуса и дорожки тоже отзеркалировались. Да ещё и продолжать разводить, перевернув.
- Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
Так зачем переворочевать, и так видно, сколько разводил проблем не было.
