Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ArtemKuchin »
Ar-Gen-Tum писал(а):
ArtemKuchin писал(а): ...
А машина чистая на столько, что драйвера нет? Нет, я так не пробовал, но полагаю это приведет к чему угодно,
Я на своем ПК удалил драйвера. Пришлось ручками вычищать. Работает.
В реестре правда "следов" дофига. Чистить не стал.
Посему для теста машина должна быть вобще без следов Hantek'овских DSO* .
Артем, если Вы не против, то может потестите мой файлик? Он не большой, 3МБ и есно
вредоносного кода не содержит.
Он будет работать и без "железа". В нем есть синтезатор.
Конечно потестирую. Присылайте на support@veryshop.ru
У меня в VMWare есть "голые" винды, там могу проверить.
Долой идиотизм!
Сообщение Ar-Gen-Tum »
Спасибо. Файл отправил.
Сообщение v0vik »
Ar-Gen-Tum
Выкладывай сюда свою прогу
все будем тестить :)
v0vik писал(а):Ar-Gen-Tum
А у Вас какой осцилл?
Сообщение v0vik »
Ar-Gen-Tum
DSO-2150 у меня
DSO-2150 у меня
Вот ссылка: wx_DSO-2090_MingW.zip(1.1МБ)
Попробуйте и отпишитесь. Весьма интересно.
Под Win7 похоже надо запускать в режиме совместимости с WinXP SP3.
Посмотрите через "Менеджер задач" не наблюдается-ли утечка памяти у запущенного процесса.
Это проявляется, как непрерывный рост значения используемой памяти.
Это тестовая версия, т.е. даже еще не "пре-альфа".
Сообщение v0vik »
Ar-Gen-Tum
попробовал на компе где не установлены дрова на осцилл
вылазит окно выбора языка
потом ошибка Error 1: No Init library SDKDLL!
нажимаю OK и запускается прога.
вечером дома попробую с дровами и осциллогрофом
Сделал глубокий откат системы.
Выяснил, что для работы библиотеки SDKDLL.dll требуется драйвер №1 .
Сообщение v0vik »
У меня не запустилась на компе с осциллом :(
v0vik писал(а):У меня не запустилась на компе с осциллом :(
А можно более развернуто?
Не запустилась совсем или запустилась в режиме эмуляции?
Появилось-ли окно с ошибкой и что там было написано?
Сообщение v0vik »
абсолютно так же как на компе без дров
v0vik писал(а):абсолютно так же как на компе без дров
Скопируйте SDKDLL.dll из папки SDK с вашим DSO-2150 в папку с программой.
Библиотеки SDKDLL.dll вроде-бы и одинаковые, но размеры у них разные.
Для DSO-2090 - 204KB, а для DSO-2150 - 208KB . Стал быть у них есть отличия.
Сообщение v0vik »
Ar-Gen-Tum
Не помогло :(
Такое-же поведение абсолютно.
Сообщение artvv »
И не помжет! Надо менять ID аппарата на соответствующий, а значит вскрывать аппарат и 8-ногую память в программатор.
Не помогло :(
странно, у меня замена dll-ки помогла, с 2150 видно сигнал, все работает.
Длл-ку положил на место прежней, где и exe файл.
Долой идиотизм!
Сообщение v0vik »
Ar-Gen-Tum
Запустил :)))
Оказывается для работы проги еще нужны
MFC42D.DLL
MSVCRTD.DLL
Буду тестить дальше.
Запустил :)))
MFC42D.DLL
MSVCRTD.DLL
Хм, интересно.
Посмотрел, на моем ПК эти библиотеки тож присутствуют.
Выложена более свежая версия(тестовая):
wx_DSO-2090_MingW_20110320.zip(1.1МБ)
Сообщение alexx60rus »
Добрый день! На сайте Hantek.ru в техподдержке ссылка на этот форум. Может кто подскажет чего умного, после установки софта от LA-5034 половина винды съехала на иероглифы. Региональные настройки на месте... В реестре чего знал - проверил. Может кто сталкивался?
(48.29 КБ) 562 скачивания
Опять о Hantek DSO-xxxx-USB .
Похоже осциллографы содержат МК Cypress EZ-USB FX2 с загружаемой Firmware.
Firmware содержится в файлах DSOxxxx1.sys (драйвер 1).
Пока вытащил из файла "firmware" и "loader". В винде. Прогой ""dsoextractfw" by Oleg Khudyakov".
В Линуксе загружается программой "fxload". Насчет винды - ищу инфу, читаю.
Так вероятно можно, в перспективе, подключать осциллы и к планшетам на "Андроиде" и ... .
Лишь-бы наличествовал USB-host.
И еще интересна возможность стыковки через устройство типа "принт-сервер".
Ar-Gen-Tum:
Удачи в копаниях! К сожалению по официальной линии помочь не могу ничем, а желанию у них работать более открыто или с другими платформами просто НОЛЬ, хотя уже много раз эту тему я с ними обсужал. Вопрос поднимается, проходит обсуждение и получаем ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ответ. Увы.
Новости:
1) Нет, у портативных на данный момент нет никакого SDK и в ближайшем времени не планируется.
2) 5200А обновлены. Решены прежние проблемы с шумами на ETS режиме и повышен REAL SAMPLING RATE (на сколько, так пока и не "выбил").
Долой идиотизм!
Вернуться в «Измерения»
