Что-то коты совсем запутались.ublhjnt писал(а):Uэб: КТ 201А - 20В.
Б-Э и К-Б - перепутали, а ведь это СОВСЕМ разные параметры. Внимательней читайте документы.
Gudd-Head на 200 пудов прав! Прислушайтесь!
Что перепутали?-Э и К-Б - перепутали, а ведь это СОВСЕМ разные параметры. Внимательней читайте документы.
Дык это-ж обратное напряжение.ublhjnt писал(а):Uэб - 30В
Не обратное, а допустимое входное.Дык это-ж обратное напряжение.
Конечно, обратное...ublhjnt писал(а):Не обратное, а допустимое входное.
зачем, если не секрет?1exa писал(а):регулировать напряжение на базе
Ни каким.1exa писал(а):Каким резистором можно регулировать напряжение на базе,
Объяснять элементарные вещи?Когда в блоке питания 7в 500мА стоит только мост с конденсатором,тогда без нагрузки с током потребления,который указан на корпусе (500мА) как раз и будет повышенное напряжение.А вот если бы этот блок был стабилизированным,тогда и без нагрузки там было бы столько вольт,сколько на корпусе написано.cheater писал(а):ничего не понимаю... взял бп от свича - переменник 9 вольт. ровно 9 вольт показывает просто со штекера. тут же на постояннике 7в со штекера 16. не могу вьехать, обьясните
То что 15,6В или 16В на это не обращай внимания.А вот то что ты дал ему в нагрузку АЖ 40кОм (два резистора по 20ком последовательно),так это для поламперного блока питания очень слабая нагрузка.А вот мощный резистор 40 Ом как раз подойдёт.cheater писал(а):провёл сейчас эксперимент - подключил к БП два резистора 20К последовательно. Померил на выходе - с ними или без них на штекере 15,6 вольт. На каждом из них на параллельно подключенном вольтметре 7,8 вольт, в разрыве между ними 13,3. Я начинаю сходить с ума...
так и думал, но хотелось уточнить, спасибоСвета писал(а):1. А на схеме то видишь напряжения? Конденсаторы нужно брать на бОльшее напряжение, чем на схеме. Электролитические с запасом. Например, на первой схеме на конденсаторе слева 16 В, значит его нужно брать на 25 В и выше. Справа - на 16 В и выше.
ах вот оно что, спасибоСвета писал(а): 2. Буква "М" означает конструктивное исполнение транзистора в пластмассовом корпусе. С этой буквой могут быть как КТ342, так и КТ819.
а как на счет того, какой брать, КТ837Н, или А, или еще какой-нибудь?Света писал(а): 3. R2 гореть не должен. Если он горит, значит или ошибка в монтаже, или пробит переход б-э транзистора.
Для твоей схемы безразлично. Буквенное отличие это предельное напряжение КЭ и коэффициент усиления (см.справочник).а как на счет того, какой брать, КТ837Н, или А, или еще какой-нибудь?
