Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение timer32 »
Без кондера в цепи эмиттера не заведется
Сообщение roman.com »
у меня заводится...
:tea:
Сообщение Виктор50 »
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 9 вольт
Принципиальная схема радиомикрофона
Описание радиомикрофона
Схема простого УКВ радиомикрофона с дальностью уверенного действия 200 метров Сигнал с радиомикрофона можно поймать на любой УКВ приемник. Напряжение питания 9 В (батарейка типа КРОНА). Схема состоит из широко доступных и недорогих радио элементов. Схема радиомикрофона состоит из трех частей, первая часть микрофонный усилитель на транзисторе VT1, вторая — генератор ВЧ построена на VT2 и третья часть усилитель ВЧ на третьем транзисторе сигнал с которого идет на антенну. Индуктивность L1 состоит из 4 витков медного провода диаметром 0,8 мм, катушка имеет длину около 15 мм и диаметр 4. Катушка L2 состоит из 6 витков медного провода - 0,8 мм, диаметр катушки 4 мм. Антенна выполнена из медного проводника D=0,8 мм, длиной не менее 75 см. Колебательный контур С6 L1 устанавливается на рабочую частоту радиомикрофона, а контур С9 L2 на максимальный диапазон. Радиомикрофон отлично работает. слышимость просто великолепная. Очень жаль, что печатная платы потерялась, Радиомикрофон был собран и установлен на самой батарейке "Крона"
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Сообщение timer32 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4620712#p4620712"]у меня заводится...
:tea:[/uquote]
Проверил в другой проге заработал :shock:
Сообщение AlexS4 »
правильная фазировка трехточки сильно зависит от скорости транзистора при подходе к его граничным частотам.
еще здорово зависит от сопротивления источника питания на этой частоте. в реальной схеме и без правильного блокировочного конденсатора, перенос контурного конденсатора на эмиттер - почти наверняка сорвет генерацию, драмматически снизив добротность контура.
Радиомикрофон нв 2 транзисторах с питанием на 3 вольта
Печатная плата радиомикрофона
Схема простого чувствительного малогабаритного FM радиомикрофона на 3 вольта
Схема построена из доступных деталей, проста в сборке и наладке.
Одна из особенностей данной схемы в том, что ее генератор работает при наличии звукового сигнала.
Детали
Транзисторы:
• VT1 - КТ368Б или его высокочастотные аналоги - 2N3570, BFY90, 2N3600, SS9018;
• VT2 - КТ3130Б или другой транзистор общего назначения (КТ315, КТ3102...).
Катушка индуктивности L1 содержит 6 витков медного эмалированного провода диаметром 0,5 мм, намотанных рядом на оправке диаметром 5 мм. Рабочая частота будет примерно 94 МГц.
Батарея питания - "таблетка" на 3 В, например CR2032. Чтобы схема работала дольше можно соединить несколько таких батареек параллельно.
Изюминка в радиомикрофоне в не стандартной схеме модуляции это цепочка из варикапа и конденсатора С? обеспечивает скорее фазовую модуляцию, чем частотную, но претензий к приему не было. Вообще радиомикрофон получился на изумление качественный по таким параметрам как стабильность частоты дальнобойность и качество звука. Хорошо работает схема при снижении питания до 6 вольт, что в свою очередь расширит его применение. Всем кому нужен качественный радиомикрофон на 88-108 мГц рекомендую эту схему.
Как она работает и что нужно настроить;
Электретный микрофон запитан через резистор R1 потом через разделительный конденсатор С» сигнал ЗЧ поступает на единственный каскад усиления на Т1. На его коллекторе должно присутствовать напряжение равное половине питающего при 9 вольтах это естественно 4.5 вольта. Если оно не соответствует то подберите R2. Хочу напомнить что Т1 должен обладать максимальным Ку поэтому я применил К3102Е можно поставить с индексом К но все равно лучше подобрать измеряя Ку.
Сигнал поступает через R4 на цепочку модуляции из варикапа и С7. Варикап можем применить практически любой типа КВ122 КВ109 КВ135 и.т.д. но под каждый варикап нужно подобрать резистор R4 если звук не качественный (забивает) то увеличить сопротивление, а если наоборот слишком тихий то уменьшить.
Генератор собран по схеме трех точки и не нуждается в пояснениях но если вдруг не будет запускается или будет работать нестабильно подберите С6 но старайтесь поставить все же как можно меньшею емкость.
Далее промодулированный сигнал ВЧ поступает через разделительный конденсатор С8 на усилитель ВЧ он работает с максимальным КПД с отсечкой в режиме класса С. Его смешение обеспечивает базовый резистор R8 Далее с коллектора Т3 сигнал подается на согласующею цепочку роль, которой выполняет П образный контур, образованный конденсаторами С9 С10 и катушкой L3.
Катушка L1 содержит 10 витков провода диаметром 0.35 - 0.5 мм намотанных на оправке 4 мм. L2 любой подходящий дроссель 50-65 мкГн критерий выбора минимальный размер. L3 намотана на оправке 4 мм и содержит 8 витков провода диаметром 0.5мм.
Антенны была применена спиральная. Радиус действия при приеме на китайский приемник "Сателлита" составлял что то около 250-300 метров на метровую телескопическую антенну. Устойчивый прием с 100% разборчивостью был до 280 метров. Цифры даны с некоторой погрешностью ( расстояние мерили шагами.) Можно немного модифицировать убрав контур П-фильтра и поставив параллельный контур в цепь коллектора. Будет немного проще в настройке, но и гармоники будет подавлять гораздо меньше.
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием на 3 вольта
Простая схема чувствительного FM-радиомикрофона. Для работы схемы требуется всего 2 транзистора 2N3904, подойдут и другие транзисторы КТ368, 2N2222 Катушка L содержит 6-8 витков провода диаметром 06-07 мм на оправке винта М4
Настройка радиомикрофона:
Для настройки радиомикрофона возьмите приёмник и настройте его на частоту в приделах 87-108 MHz. Положите радиомикрофон на на стол, не трогая катушку, отвёрткой потихоньку крутите подстроечный конденсатор пока не услышите обратную связь от радиоприёмника в виде тонального звукового сигнала. Кстати радиомикрофон ловится и на радио мобильного телефона, у меня даже авто поиск его находит, так что попробуйте первым делом этот вариант. При настройки, радиомикрофон и приёмник должны быть рядом, как настроитесь на звук, отдалите их друг от друга. Всё, радиомикрофон полностью готов и настроен!
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием на 9 вольт
Готовый радиомикрофон
В радиомикрофоне линии питания хорошо соединены по отношению к высоким частотам (C1, C2 и C7). Дорожки также залужены. Это делает схему отдельным "твердым" блоком, устраняющим ВЧ токи в различных частях схемы. Это значит также, что на батареи больше нет ВЧ, что делает всю схему значительно стабильней по частоте.
C6 - новый компонент. Подстроечный конденсатор 2pF – 30pF ближе к большому диапазону изменения ёмкости, для чтобы покрыть только 98MHz +/- 10%.
C5 – 2p7. Уменьшенный от прежних 10pF. Прежний элемент имел слишком большую емкость, предотвращающую передачу на частотах выше 100MHz. Если вы считаете что верхняя частота слишком большая (как 112MHz), тогда увеличьте значение до 3p3.
C1 и C2 - новые компоненты для развязки по питанию. Чтобы заставить линии питания стать ВЧ заземлением, должно присутствовать больше одного развязывающего конденсатора.
У электролитических конденсаторов резонанс в области УКВ. Физическое расположение этих конденсаторов на плате очень важно.
C3 - Изменен с 4n7 до 10nf. На низкой частоте частотная характеристика "заполняет" немного больше и звучание лучше на открытом воздухе. C2 по-видимому также работает чтобы уменьшить частотную характеристику на высоких частотах, но для использования обычного микрофона это не проблема. Это видимо добавляет общей ВЧ стабильности.
C4 - Изменен с 4n7 на 3n3 - это позволяет верхней частотной характеристики стать выше 12KHz.
R4 - R3 - Изменение в смещении транзистора, усиливающего звуковую частоту. Это дает более стабильную установку смещения, то есть меньшую зависимость от характеристик транзистора. Важно, чтобы TR1 был стабильным - изменения в смещении влияют на диапазон частот и глубину модуляции.
R2 - 100K - Новый компонент - Он действует совместно с R3, чтобы образовать делитель напряжения для предотвращения перемодуляции. При 100K, собранный устройство воспринимает нормальную беседу на дистанции 1/2 метра. Здесь приведены предлагаемые уровни сигналов на входе и значения резисторов:
R2 = 47K - Разговорная речь на расстоянии 5m - 15m (3m минимум)
R2 = 100K - Разговорная речь на расстоянии 0.5m - 5m
R2 = 470K - Разговорная речь на расстоянии 0.2m - 0.5m
R2 = 2M2 - Уровень входного сигнала (LINE OUT на компьютере, также уберите R1. Разомкните цепь.)
R2 = 100K - Разговорная речь на расстоянии 300mm используя низкоуровневый электродинамический микрофон (Также уберите R1. Разомкните цепь.)
R2 = 470K - Магнитный датчик от гитары (Также уберите R1.)
Частотозадающие элементы (L1, C5 и C6) образуют простой LC настраиваемый генератор. Присущая этому типу схем проблема состоит в том, что любая внешняя нагрузка (антенна) изменит рабочую частоту. Это нормально. Если антенная нагрузка тяжела, тогда радиомикрофон может сдвинуть частоту на 1MHz, или даже больше.
Настроенная катушка, L1, имеет на выходе два отвода для соединения с антенной, отмеченные "A" и "B". Они оба имеют на выходе низкий уровень, и вам выбирать какой отвод использовать. Многие другие наборы подобного уровня имеют фиксированные отводы, так что вы должны согласиться либо с нестабильной частотой, либо с небольшим радиусом действия, какой проектировщик выбрал для вас.
Отвод A (2.5%) берет всего лишь небольшую часть сигнала от генератора и поэтому дает очень стабильный по частоте радиомикрофона. Поэтому уровень сигнала на выходе и радиус действия немного уменьшены.
Отвод B (10%) передает антенной нагрузке намного больше энергии. Это дает вам больший радиус действия, но с расходом стабильности по частоте. Поэтому прикосновение к антенне будет иметь заметное влияние на частоту передатчика.
При сборки проекта, позаботьтесь о том чтобы сохранить даже ориентацию резисторов как показано на верхнем слое стороны компонентов. Хотя резисторы симметричные и неполярные, вертикальная установка заставляет их становиться асимметричными: одна ножка длиннее другой. Это может изменить УКВ схемы добавлением большей емкости другим компонентам. Все выводы компонентов должны быть как можно короче. Соединяющий провод на печатной плате должен лежать плотно прилегающим к плате.
Длинна антенны.
Изменяется с частотой, для получения оптимальной дальности. 90MHz 80 см, 95MHz 75 см, 100MHz 70 см,
105 MHz 68 см.
Напряжение питания.
Ограничивается максимально допустимым напряжением керамических конденсаторов - 16 В постоянного напряжения. Если вы используете внешние питание, то регулируемый источник - будет наилучшим выбором.
Функционирование.
Когда вы подключаете питание к собранному набору, убедитесь, что убрали приемник по крайней мере на 10 метров от передатчика, чтобы не поймать гармоник. Основной диапазон частот должен быть около 89MHz – 109MHz. Исходящая мощность 9 мВ при 9 В, антенна от отвода B. Установка антенны от A должна примерно утроить радиус действия.
Список деталей
Резисторы 5%, 1/4В.
100R коричневый черный коричневый R7 1
1K коричневый черный красный R5 1
22K красный красный оранжевый R3 1
100K коричневый черный желтый R2 R4 2
12K коричневый красный оранжевый R1 R6 2
Керамические конденсаторы
2p7 C5 1
3n3 332 C4 1
10n 103 C3 1
22n 223 C2 1
22p C6 1
Электролитические конденсаторы
10uF/25V C1 1
100uF/16V C7 1
Microphone JinIn ECM-60P B1 1
0-30pF подстроечный конденсатор 1
BC338 1
BC548B 1
K18V2 печатная плата 1
Антенный провод 1
9V клемма для батареи 1
Было собрано радиомикрофонов для знакомых примерно штук пять - все работали. Питание от 3 до 12 вольт от него же зависит и дальность. По "заводским" данным до 100 метров при 9В.
Частота уходила когда руками берешься за саму плату, а вот антенна о себе не заявляла.Все очень хорошо работало
Стабильность хорошая, дальность метров 100 точно. Советую начинающим кто собирает радиомикрофоны. Катушку с 5-ю витками, провод 04-05 мм на оправке от стержня от шариковой ручки. Радиомикрофон заработал на частоте 107.4 МГц, Можно вместо КТ368 поставить транзистор S9018. Ток потребления радиомикрофона составил 5 мА. Антенна 80 см .Собирал на разных двух платах, все работало очень даже не плохо
Был реализован способ получения широкополосной ЧМ на ПАВе.
Номиналы С2, С4, Л1 подобраны для работы совместно с варикапом ВВ149, емкость которого, при напряжении 1В, составляет 18 пик. Применение других варикапов, потребует перерасчета указанных деталей. Правильно собранный радиомикрофон в настройке не нуждается, за исключением установки при помощи С4, частоты 433.6 - 441 Мгц.
Первоначально вместо С4 поставил был постоянный на 5 пик, при этом радиомикрофон заработал широкополоской на частоте 432 Мгц. Устойчиво на протяжении дня частота не уходила.
Радиомикрофон на 2 полевых транзисторах с питанием на 9 вольт
T1 и T2 N-канальные ВЧ полевики BF245 можно заменить на NTE133/ECG133. Можно также попробовать ECG312. Варикап BA121 можно заменить на ECG/NTE611. УКВ – это аббревиатура от ультракороткие волны.
- L1/L2 = 7 витков посеребренного провода толщиной 0.5mm на 5mm регулируемом ферритовом сердечнике.
- Этот очень стабильные генератор имеет частоту 400MHz, а при желание можно и выше. При питании 5V частота около 137MHz.
- Напряжение питания не критично. Генератор начинает работать от 3V, верхний предел определяется переходом BF245 и составляет 30V. При 12V ток потребления около 5mA.
- Обратная связь через конденсатор 16pF. Влияния антенны (диполя) на колебательный контур нет.
- Дальность минимум 300 метров
Сообщение AlexS4 »
интересный генератор.
если 560R заменить дросселем 1uH а варикап поставить вместо цепочки 100k-22pF то получится схема без единого резистора 8)
антенный конденсатор - ненужен.
:idea: и кстати антенну можно сделать петлевую магнитную и включить вместо упомянутого дросселя.
блин целый вал идей по минимизации навеяло, вроде получается на 7 компанентах все сделать.
! еще важно что в любом варианте микрофон должен быть пьезо, иначе работать не будет.
Простейший радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием на 1.5 вольт
Плата радиомикрофона
Один из серии простейших старых радиомикрофонов на 420-430 МГц
Питание 1.2 – 1.5 вольта потребляемый ток – 10 – 12 мА. Дальность
приема на радиоприемник IC-R5 - 200 метров. Время непрерывной работы
100 – 220 часов, в зависимости от емкости элемента питания.
Сообщение timer32 »
Получилось как то так
Сообщение AlexS4 »
а транзисторы какие? чет крутовата 3я гармоника, 1.3Ghz, а как прямо на 80m дубасит, да и 2я ...
timer32 , а в какой проге у тебя данные получились по этому радиомикрофону?
Радиомикрофон не плохой потребляет ток порядка 7-10 мА и запитывается от "КРОНЫ". Конечно есть у него и недостаток, это уход частоты при изменении напряжения питания. Дальность зависит от применяемой антенны. Использовали два типа антенн: спиральную и просто кусок провода 40 см. со спиральной метров 30-50, с куском провода раза в два дальше. Вообще расстояния приблизительные. Но если оставить его в квартире многоэтажки то на улице ловится без проблем приемником на TDA7088.
Схема проста в настройке. собирали ее не один раз, приходится подбирать R4 для получения на базе второго транзистора постоянного напряжения порядка 0,6-0,9 вольта. При этом сопротивление R4 обычно находится в пределах 15…20 кОм. Можно также подобрать емкость С3 для получения необходимой девиации частоты в пределах 3000..6800 пф. Микрофон должен быть электретный по типу тех что юзают в буржуйских магнитолах и др. аппаратуре. Можно и русский (МКЭ333, Сосна), но придется подбирать R1.
Катушки тут такие: L1 - 5 витков, L2 - 3 витка. Проводок катушек где то 0,5..0,8 или около того. L1- намотана на оправке диаметром 4мм. L2 - внутри L1 с внутренним диаметром около 3 мм.
Сообщение FAKIR »
timer32 писал(а):Получилось как то так
Сигнал на выходной каскад нужно брать с эмиттера ЗГ.
Радиомикрофон на 3 транзисторах с питанием на 6 вольт
Очень чувствительный по микрофону
Радиомикрофон на диапазон 88-108 мгц. катушка L1 8-10 витков d5-6 мм ток потребления не мерял, но думаю не должен превышать 18 ма, диода д1 нет в принципе, так пронумеровал . катушка L2 (дроссель) наматывается на резисторе млт 0.25 100-150 витков. Да, может быть странно нарисован, но так было в оригинале. Книга Куприяновича Карманные радиостанции 1960 г. Госэнергоиздат.
В книге пишут ток для передатчика 7.9ма, всего с усилителем на 2х транзисторах пишут 12ма. В оригинале он был на 144 мгц, но думаю не сложно перемотать катушку. Микрофон показал отличные результаты в своей работе. Радиомикрофон бал собран по первой схеме. У Куприяновича схема немного другая с картой напряжений на схеме
Вот такая схема
Сообщение timer32 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4622928#p4622928"]а транзисторы какие? чет крутовата 3я гармоника, 1.3Ghz, а как прямо на 80m дубасит, да и 2я ...[/uquote]
Вот с П-фильтром
[uquote="Виктор50",url="/forum/viewtopic.php?p=4622944#p4622944"]timer32 , а в какой проге у тебя данные получились по этому радиомикрофону?
