УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
svic
Re: УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение svic »
ELcat писал(а):Тянут
C прескалером?
(4060 что там делает? :))) ).
ELcat
Сообщение ELcat »
Совершенно верно. Причём это не просто ЦШ, а синтезатор на основе ПИ-регулятора. :wink:
Конструкция пока не закончена. Ждёмс тепла и настроения.
Алексей1533
Сообщение Алексей1533 »
Всем мяу ! Доброго дня , МНОГО УВАЖАЕМЫЕ коты и кошечки !!!!! У меня ОПЯТЬ возник вопрос !
Я купил конструктор ( мастер кит NT 5002 ) ,. частотомер+таймер ,, на МС SC3610D . Собрал ( согласно схеме ) , запустил , всё работает .
Теперь вопрос ;
подскажите КУДА И ЧТО подключить (как совместить ХА 34 и частотомер ) . У меня ( почему-то ) не получается .
Я подключаю вывод частотометра ( АMin или FMin ) на вывод ХА 34 № 5 ! данный девайс мне показывает 99.12 мГц ! И ВСЁ !!!!!! БОЛЬШЕ НИ ЧЕГО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ( при вращении переменника ) !!!!!! Я не могу понять что и куда подключается . ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Можно к 5 ноге подключить через такой буфер.
Можно и другой, что бы давал хорошую развязку.
Хотя помеха от частотомера все равно проходит, поэтому что бы помеху минимизировать, приходится ставить два каскада.
Хотя много зависит от частотомера. Для начала можно второй каскад не делать.
Ток через транзисторы установить порядка 1 - 1,5 ма
(16.61 КБ) 2870 скачиваний
ELcat
Сообщение ELcat »
Не любят они такого подключения. В даташите рекомендуется развязка на эмиттерном повторителе.
Алексей1533
Всём мяу !!! Огромное благодарю Jemchug за подсказки !!!!!! Собрал предложенную вами схемку ( один каскад ) , подключил к 5 ноге ХА 34 и мой дисплей ОЖИЛ !!!!!!! Стал , наконец-то , показывать правельные цифЕрки :)) . Теперь ещё ( надеюсь последний ) вопрос . К какой ноге прикошачить смещение частоты ?
ELcat
Сообщение ELcat »
Если точно МС SC3610D, то установить перемычку между 29 и 36 (IF70k и VDD). Предварительно проверить, не соединена ли 29-я с общим. Если таковое соединение имеется - исключить.
http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/sc3610.pdf
Алексей1533
Всем доброго дня !!!!!! На моём конструкторе есть вывод ,, смещение частоты 10.7 и 70 мГц ,,. Я попробовал подключить 10,7 ( через сопротивление ) на 9 вывод МС . Мой дисплей стал показывать СОВСЕМ правильно ( т.е. показания дисплея совпадают с принимаемой станцией ). Я все благодарю за советы . :beer: Только , по моему , помехи появились . Т,е, несущая частота есть , а звука нет ( на некоторых станциях ) . Я заметил , что , если станция ,, сильная ,, то приём уверенный . А если станция чуть по слабее , то в динамиках полная тишина . Може , по этому поводу , есть какие-то советы ( как с этим боротся ) ?
ВикторС
Сообщение ВикторС »
ИМХО входной (согласующий) каскад частотомера шунтирует гетеродин приёмника и / или по питанию помехи идут от цифровой части (менее вероятно)
Для первого случая, в эмиттер транзистора нужно поставить резистор 51 Ом или переменный 470 Ом и подобрать номинал по качеству приёма. Усиление каскада уменьшится, а входное сопротивление возрастёт, что важно для правильной работы гетеродина.
Можно поставить перед этим, усилительным , каскадом, эмиттреный повторитель на pnp или npn транзисторе (зависит от напряжения на катушке) - базу прямо на контур, а в эмиттер резистор 1 - 2 КОм. Транзистор - кт 368 или кт363 - с ёмкостью б-к ок. 1пф.
И ещё, резистор 330КОм, мне кажется, слишком большим. Можно поставить в эмиттер 51 ОМ, а вместо 330КОМ - переменник на 330 - 470КОМ, и 47КОм последовательно с ним. Настроить эту цепочку на 330КОм (как было) включить на мощной станции, покрутить переменник - посмотреть, как измменится работа схемы. Если сразу хуже не стало - настроиться на слабую станцию, на слух, отключив входной конденсатор. Потом подключить конденсатор к катушке и снова крутить подстроечник в цепи Б-К.
С уважением, ВикторС.
Алексей1533
Виктор , доброго дня ! Спасибо за пояснение , но , если вам не трудно , накидайте схемку , так я пойму легче ! :dont_know:
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Алексей,
Нарисуйте три варианта схемы, как Вы её поняли из моего описания. Я выберу ту, что наиболее верна и подскажу, что поправить.
Так же мне понадобиться схема Вашего радиоприёмника.
И ещё, приведите, пожалуйста ссылки или рисунки вариантов подключения цифровой шкалы (любой) к контуру гетеродина любого приёмника - посмотрим вместе, может быть кто то предложил ещё лучшее решение согласующего каскада.
Вот по этой китайской ссылке, есть схема подключения обсуждаемого частотмера.
http://www.go-gddq.com/html/s25/2006-08/406124.htm
Алексей1533
Виктор , доброго дня ! Я извеняюсь , что долго не был на сайте , работа . Я нашёл некуую схему , посмотрите пожалуйста . Если я ВАС правильно понял , то то , что я выделил и нужно собрать ?
(33.8 КБ) 1009 скачиваний
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Да, это эмиттерный повторитель. Можно попробовать его собрать, и порегулировать резистор с +Пит на базу так, чтобы на эмиттере была половина от питания.
Рекомендую найти ещё несколько схем, чтобы понять как подключаются к гетеродину.
aen
Сообщение aen »
Применение эмиттерного повторителя на частотах в сотни мегагерц совершенно бессмысленное занятие.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Уважаемый aen,
Пожалуйста объясните, какое включение транзистора не будет шунтировать контур гетеродина и обеспечит выходное сопротивление, достаточное для надёжной работы ИС частотмера.
По какой схеме Вы подключили это мастеркитовский набор к приёмнику на К174ХА34?
Заранее благодарю за рассказ про Ваши опыты по теме.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
aen писал(а):Применение эмиттерного повторителя на частотах в сотни мегагерц совершенно бессмысленное занятие.
Похожая задача у меня сейчас, что можете подсказать - в каком направлении смотреть?
BF998 поможет? Правда та же история с входной ёмкостью на ВЧ.
ELcat
Сообщение ELcat »
А может всё же полистать даташиты и послушать рекомендации производителей данного рода микросхем?
(52.85 КБ) 761 скачивание
В вашем случае взять транзистор КТ368, его базу непосредственно на 5-ю ногу ХА34, коллектор на 4-ю. С эмиттера на общий минус (3-я нога МС) резистор 2,2кОм, а так же с эмиттера конденсатор 100пФ на базу того каскада усиления, который у вас уже имеется.
ELcat
Сообщение ELcat »
Вообще-то эмиттерные повторители в ВЧ технике не такая уж и редкость. Чем вам "трёхточка" не эмиттерник?
Или такой вот жук на FM?
Dima026
Сообщение Dima026 »
В обсуждаемой схеме антенна подключается к 12 выводу ИМС, а НЧ к 14 выводу. А в схеме из даташита http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/k174ha34.pdf антенна подключается к 14 выводу, а НЧ к 16! Так как же правильно?
Maks
Сообщение Maks »
Сначала К174ХА34 выпускалась как в дип-16, так и в дип-18
Поэтому берете свою микросхему, считаете ноги и запаиваете в соответствии с распиновкой 16 или 18 ног.
Дип-18 это совсем старые.
А вообще старайтесь купить TDA7021, т.к. среди К174ХА34 уж очень много брака.
