Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Grey1975
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Сообщение Grey1975 »
Вот такая мне лампа, интересная, досталась.
ИВ-21 1977 год выпуска. Подложка черного цвета, сетка мелкая и сегменты чуть "пожирнее".
К сожалению отломана ножка сетки 6го разряда. Попробую отреставрировать.
На ней сделаю следующий вариант, если получится.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Grey1975
Приехали колечки под новый проект.
Внутренний диаметр совпадает с заявленным.
А вот с шириной - напарили на целый миллиметр. В меньшую сторону.
Придется много чего переделать.
Так, что быстро сделать не получится.
Grey1975
Уважаемый *Trigger*, вот вспомнил, что на выходе 32kHz у DS3231 ( и у DS1307) можно выставить частоту 4kHz.
А это резонансная частота для многих типов излучателей без генератора.
Вопрос: где это настраивается в программе?
Спасибо.
Grey1975
Уважаемый *Trigger*, помогите.
Переписал шрифты для нового проекта, и вылез такой баг: Вместо точки загорается сегмент А, причем там где надо он тоже загорается.
Точка переехала с PD6 на PB5. В других проектах она оставалась на порту PD.
Все делал по Вашим инструкциям и с Вашим конвертером.
Железо 100% в порядке.
Куда копать?
И еще тут
/**Uncomment line to select 1 Hz*/
/*******(default - 0.5 Hz)*******/
//#define DLM_FREQ_1_Hz
Наоборот - по дефолту 1 Герц.
Кажется нашел, где точка порылась...
 if(_dots&(1<<digit_counter)) tmp|=0b01000000;
Тут?
Завтра проверю.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Grey1975 писал(а):А это резонансная частота для многих типов излучателей без генератора.
Тут всё довольно сложно, давайте я примерно через неделю напишу - сейчас я на даче, не до того. :oops:
Grey1975 писал(а):Наоборот - по дефолту 1 Герц.
Там имелось в виду, что если раскомментировать - будет 1 Гц, а по умолчанию, если не раскомментировать, будет 0,5 Гц. То, что в моём исходном файле раскомментировано, не значит, что по умолчанию раскомментировано. "По умолчанию" - если не делать того, что написано выше ("Uncomment..."). :)))
Grey1975 писал(а):Тут?
Да, тут. Там нужно поменять число 0b... на (1<<SEG_DP). Тогда при смене номера бита точки тут всё будет как надо.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Блин у меня бяда случилась(((( работали часики работали и потом бац все сегменты засветились. Стираешь прошивку пустой экран. Прошиваешь все сегменты светятся и все.
Последний раз редактировалось SergeyK Пт июл 14, 2017 14:12:33, всего редактировалось 1 раз.
Grey1975
У меня была такая беда, когда отвалился электролит в цепи -27V.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
В смысле отвалился? Стояли и никто их не трогал ((((
Grey1975
Не, я конечно трогал свои... Но симптомы те же... Может бракованный.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Понял спасибо, чуток позже проверю.
Grey1975
Я сначала тоже удивлялся, потом ткнулся осцилом в линию-27V, а там такие пульсации... :shock:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Ну кондюк точно на месте проверил, припаян хорошо. Осликом проверю. Спасибо за наводку.
Проверил напругу упала до 17 вольт (((((
SergeyK
Сообщение SergeyK »
конденсатор целый! Для верности поменял. Результат тот же(((( Светятся все сегменты. Менял транзисторы в генераторе. Что еще может быть?
Grey1975
А что на осциллограммах в базах и коллекторах транзисторов сеток/сегментов?
Что на линии -27 вольт?
Попробуйте прижать к земле базу любого транзистора - должен потухнуть соответствующий сегмент (или все в одном разряде, если это транзистор сетки).
korob
Сообщение korob »
SergeyK писал(а):Стираешь прошивку пустой экран. Прошиваешь все сегменты светятся и все.
По ходу проблема с МК или его инициализацией/сбросом. :roll:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3145317#p3145317"]А что на осциллограммах в базах и коллекторах транзисторов сеток/сегментов?[/uquote]
На резисторах что в базах транзисторов там импульсы, причем со стороны МК есть а конкретно на базе транзистора какойто мусор(((
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3145317#p3145317"]Что на линии -27 вольт?[/uquote]
Напруга есть но -17 вольт (и если честно признаться то я не мерил это напряжение когда собрал а если и мерил то не помню)
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3145317#p3145317"]Попробуйте прижать к земле базу любого транзистора - должен потухнуть соответствующий сегмент (или все в одном разряде, если это транзистор сетки).[/uquote]
Если прижать к земле базу любого транзистора хоть сегмента хоть сетки тухнет весё((((
Прошу прощения!!!! Я нашел в чем касяк. Не знаю как это получилось но что то случилось с дорожкой +5 вольт под МК. Щас буду поднимать МК и смотреть в чем причина. Запаял пока временно проводок и все заработало. Всем спасибо за помощь!!!!!
Добавлено after 1 hour 10 minutes 32 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Вот так запаял сперва перемычку и все заработало:
Поднял МК и офигел, дорожку съело((((
Что было и из за чего не понятно((( запаял перемычку, щас отмокает лежит.
Добавлено after 1 hour 58 minutes 8 seconds:
Вот такой корпус смастерил:
*Trigger*
SergeyK писал(а):Что было и из за чего не понятно
Каким флюсом паяли?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3146006#p3146006"]Каким флюсом паяли?[/uquote]
Обычная канифоль на спирту, больше ничего не использую!!!!
al200
Сообщение al200 »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3144930#p3144930"]Я сначала тоже удивлялся, потом ткнулся осцилом в линию-27V, а там такие пульсации... :shock:[/uquote]
У меня было нечто подобное с другими часами, там преобразователь на 180в, часы работали два года - потом потухли лампы. В чём проблема было понятно - нет высокого на лампах. Посмотрел по схеме, вспомнил, что там за транзистор, заказал, забрал.
Вскрыл часы, сдул транзистор, проверил, работает. Поставил на место и часы заработали. В итоге проблема была в плохом контакте истока, олова в избытке, но окислы не дали ему установить надёжный контакт, обработка надфилем исправило ситуацию.
Im37Makc
Сообщение Im37Makc »
Всем привет! Есть желание собрать эти часики, но вместо ИВ-21 применить светодиодные семисегментные индикаторы с общим анодом. Естественно переделав блок питания, убрав лишнее, и цепи коммутации индикаторов. Вопрос: реальна ли такая переделка? Смысл переделки: дифицит люминесцентных индикаторов, а мастерить руки чешутся :)
