Опознание радиоэлементов
собиральщик
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Re: Опознание радиоэлементов
Скорее всего выводы такие0-110-127-220-237вольт.А вообще лучше вызвонить и вымерять тестером и зарисовать результаты-всё сразу прояснится.
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Моя коллекция.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Как замерять!? Втыкать в розетку и смотреть что будет!?!?!?!?!?
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Сопративление обмоток сначало посмотри
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Если не известны данные, включать только через лампочки 60 - 100 вт 220в.alekseykolesnik писал(а):Как замерять!? Втыкать в розетку и смотреть что будет!?!?!?!?!?
Вобще-то лучше вот полезная инфо http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=21&t=38751 http://www.radiozamer.ru/proverka-trans ... atora.html
Или такой совет ;
Чтобы определить данные неизвестного трансформатора, нужно поверх обмоток трансформатора намотать вспомогательную обмотку, состоящую из нескольких витков медного изолированного провода диаметром 0,12 - 0,4 мм. Затем, измеряя сопротивления обмоток омметром, надо определить обмотку с наибольшим сопротивлением и, считая ее первичной, подать на нее напряжения сети переменного тока (порядка 50 - 220 В). Вольтметр, включенный в цепь вспомогательной обмотки, покажет при этом напряжение U2. Число витков X в обмотке, включенной в сеть, можно определить тогда по формуле Х = (U1/U2) х Y, где Y — число витков вспомогательной обмотки.
Коэффициент трансформации между этими обмотками равен отношению Y : X. Точно так же можно определить число витков и коэффициенты трансформации других обмоток. Точность расчетов по этому методу зависит от точности показаний вольтметра и от числа витков вспомогательной обмотки: чем больше число витков, тем выше точность.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
- liveee
- Потрогал лапой паяльник
если он к лампе дневного света - то его и лампу нужна включать через дросель(обычно приличных размеров)И куда и как подключать этот стартер к лампе!??
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
nossudak
- Мучитель микросхем
блин, безопасней тестером!померь сопротивления обмоток ,та у которой самое большое-первичка!
Второй вывод катушки реле н землю идёт? Если да, то это диод для защиты от ЭДС. Ставится анодом к земле. катодом к реле. Второй проводок - скорее всего это управление реле. Диод на напряжение около 1000 В хватит.samdrug писал(а):фото к сожалению не могу представить.. деталька маленькая черненькая размеры я писал уже (примерно 10мм в длину если с торца смотреть - то будет 8мм на 5мм. короче как кирпичик, только маленький черненький с ножками..-две ножки плоских с торца (я попробовал ейё нарисовать)
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- SergVi
Не факт, тем более у трансформатора от лампового аппарата.nossudak писал(а): ...та у которой самое большое-первичка!
Анодная обмотка может иметь более высокое сопротивление, чем сетевая.
Основной ориентир - накальные обмотки, они намотаны толстым (0,8 ... 1,2 мм) проводом. На них точно д.б. 6,3 (6,6 В - на холостом ходу).
Тестером вызваниваешь высокоомные обмотки, их будет, как минимум, две. Подаешь по очереди на них 220 В и меряешь накал. Если напряжение близко к 6,3 В, то, скорее всего, это сетевая.
Ещё один признак - анодная, чаще всего, намотана более тонким проводом, чем сетевая. А сама сетевая может иметь половинки, намотанные также проводом разного диаметра (для 127 В более толстым, а оставшиеся до 220 В - потоньше).
Кстати, на фото, скорее всего, транс от радиолы, а не от телевизора.
nossudak
но зато ничего не спалишь:)
nossudak
я что то не нашел распиновку усилителя BA5413
подскажите,если не затруднит
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
nossudak
эту я видел,но я не очень хорошо ее понял
,хотелось бы получше,так как я не опытный
Александр Чуреков
Нумерация выводов микросхемы: если смотреть сверху, ключ (выемка на корпусе) вверх, то левая верхняя нога-1, далее против часовой стрелки.
На схеме номер ноги и что к ней цепляется. Если микросхема с какого-то магнитофона, то детали можно взять с платы радом с ней.
nossudak
номера выводов я знаю,но на схеме плохо видно номиналы элементов и где там вход и выход? нет ли схемы наподобие такой http://itmages.ru/image/view/172420/f1bc2f39 .тут видно что куда,а там не понятно
извиняйте,если туплю в чем то..
Александр Чуреков
Жди. Нарисую.
nossudak
спасибо большое!
Помогите опознать тиристор, возможно болгарский.
- (16.99 КБ) 395 скачиваний
- (18.65 КБ) 434 скачивания
Александр Чуреков
nossudak, посмотри. Не стал перерисовывать по-другому. на той написал номиналы. конденсаторы на напряжение 16В или выше. 0,1мкФ-керамические, остальные электролитические.
Кружок с волнистой линией - источник сигнала, или вход в данном случае.
- (136.82 КБ) 433 скачивания
nossudak
спасибо,но я все еще не понимаю где тут вход:(
- rmmp
nossudak писал(а):спасибо,но я все еще не понимаю где тут вход:(
Александр Чуреков писал(а):Кружок с волнистой линией - источник сигнала, или вход в данном случае.
