Что можно сделать из...
Сообщение Alexeyslav »
На одном врятли, как минимум два нужно... если речь идет о нормальных токах, а порядка 10мА можно на одном полевике сделать, даже без лишних деталей.
Сообщение Attenyuator »
нужно от 1 до 3 ампер.
В приципе, если взять полевик с напряжением отпирания порядка 1.2В, то можно обойтись падением напряжения на стабилизаторе тока порядка 4В и 12Вт рассеиваемого тепла.
Суть проста - на R1 будет поддерживаться напряжение равное напряжению отпирания полевого транзистора, соответственно ток через цепь будет ограничен величиной I = Uот/R1. Просто до безобразия.
Сообщение Hand-Maker »
Угу... только добавь еще, что полевики разные бывают. Стопудово под словом "полевик" вопрошающий будет подразумевать какой-нибудь МОП, а не JFET...
Вот схема простейшего ограничителя тока. Естественно из-за простоты у нее есть недостатки, но зато простая и гарантированно работает
Сообщение Olegmik93 »
Что можно сделать из LM2416T
Даташит
Спойлерhttp://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/National%20Semiconductor%20PDFs/LM2416(C).pdf
Mem
Сообщение Mem »
Собачку или что-то еще.
Сообщение Прочнист »
Вроде собачки на форуме под запретом...???
Сообщение makentow »
Добрый день. Что можно сделать из 15ти ин-9?
Индикатор напряжения в сети.
abc
Сообщение abc »
Спектроанализатор
abc писал(а):Спектроанализатор
Есть ли какая-нибудь информация?
abc
Сообщение abc »
Mem
Сообщение Mem »
Красиво
Сообщение uh9lab »
Позисторов? Валяется горсть из цепей размагничивания кинескопов, как обычно, с хламом - выбросить жалко, применить некуда...
Mem
Сообщение Mem »
обогреватель
Сообщение Андрей Бедов »
Действительно...
Вопрос странный какой-то. :dont_know:
Пускай лежат себе, до лучших времён.
Были бы они NTC - навтыкали бы в лампочки накаливания, для продления срока службы.
Сообщение uh9lab »
Вот-вот, пусть полежат, выбросить жалко... И копятся так.
Были бы низковольтными, где-то в качестве токовой защиты можно было бы применить, а высоковольтные даже на роль нагревателя не приспособить, там ватта 2-3 снимать надо, не сильно больше или меньше.
Пока что на ум приходит только роль датчика для защиты чего-либо от сильного перегрева, но полтораста градусов многовато будет для большинства устройств.
Сообщение VLAD1996B »
Из дисплея wg12232e. Брал для металлоискателя, но он не подошел :? вместо SED1520 там стоит SBN1661G контроллер. И куда его теперь пристроить :?
Он не работает привычным образом? Я так посмотрел первые результаты в гугле, это его АНАЛОГ.
может и аналог, да со своими заморочками. С ардуриной завелся вот...
Вернуться в «Умные мысли»
