Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение Андрей Бедов »
Да вот поэтому и берегу, что трубка не села, несмотря на жёсткое "конторское" использование в течение минимум десятка лет.
Вот ведь умели раньше делать! Ни один внутри электролит не меняный! Все родные.
Он кстати держит аж до 1280х1024, но естественно только в "чересстрочке" 56 Гц. А "прогрессивку" свободно 1152х864 на 70 Гц.
Родное 1024х768 - уже 85 Гц. А 800х600 - 100 Гц.
Правда мне пришлось подстроить для этого фокус, а то изначально при таком разрешении шрифт мылил - фокус убежал от времени.
Андрей Бедов писал(а):Да вот поэтому и берегу
НАХ его беречто тока в музей развечто сдати и то врядли вазьмут скока этих БРЕНДОФ СПИСАНО И В УТИЛЬ ОТПРАВЛЕНО...
что до банок все не так однозначно там.... начал я като разбирать таое на молекулы банок набрал 2 ведра... наивно вначале думая вот теперь не надо покупать... ушло на АКУРАТНЫЙ распай немеряно времени и ТРУДА на вид все красивые и даже цветные
потом решил таки проверить прибором.... ушел целый день... вобщем вся мелочь почти в 3 ведро мусорное УШЛА
вот средние и крупные банки там обычно живые и вполне себе в допусках
поже снимал тока петлю дегауса ,радиаторы+ключи +тран ТПИ и сетевую банку(они дорогиея) а на мелочефку даже не гледел
Вот как-раз "высоковольтной" мелочёвки (50...100В) электролитов как обычно всегда не хватает.
А сетевые банки наоборот - они десятилетиями работают.
А ТПИ тебе из них зачем? Перематываешь чтоль? Просто их особо никуда не присунешь в том виде "как есть".
Либо специально под него всю схему подгонять.
Сообщение Ратмир »
Андрей, мне вот такой выслали. В понедельник пойду забирать с ТК. Работоспособность неизвестна, выслали бонусом к системнику IBM.
Ну этот совсем постарше. Конец 80-х где-то наверно.
Сделаю ставку на 1993 год. Приедет - проверим. :)
Сообщение Ратмир »
User manual. На g41 и g50
Пишут 1995.
Тринитроны имеют заметно меньший ресурс, по сравнению с "классическими" мониторами - так что беречь его смысла нет, всё равно сдохнет... :dont_know: :)
почти все тринитроны от сонки быстро дохли с разнвми симптомами от кз в пушке до потери эмисии
в том смысле ГНУСы с трубой на апертурной решетке напорядок лучше кажет главное и надежне... слезы выступили когда курочал СВОЙ ТАКООЙ РАБОЧИЙ ГНУС... качество картинки сответствовало класу ПРОФ +комутатор на 2 входа управляемый из меню но вес и габариты решили все ....
Сообщение Ратмир »
Сегодня после работы съездил за одним 15".
Называется ViewSonic Professional Series. стоимость 2,5$
Из всех моих наверное он лучший. Изображение кайф. Если HP напоминает мне трубку Samsung их у меня было достаточно.
У этого монитора трубка классная ни на что не похожая.
В общем в В нашем миллионнике больше 15" ЭЛТ я не нашел. Пока буду вычищать челябинскую область. Скоро приедет Simens и еще один HP про запас.
Старые ЖК-мониторы тоже интереснее нынешних - я про это уже писал... На удивление, обычный TN даёт весьма естественные цвета - не то, что нынешние модели со светодиодной подсветкой, от которых моментально устают глаза... (и хорошо, что я взял два одинаковых монитора... :) )
(а достались они мне очень дёшево потому, что правильная их эксплуатация не описана даже в паспорте: ВСЕ нынешние мониторы работают при частоте кадров 60 герц - эти же обеспечивают параметры только при 85 герц! Не все видеокарты так умеют... :wink: )
мне досталась пара таких панелей от банкоматоф порт толка DVI (VGA-НЕТУ)питание одно +24в и многа ампер
встроеный мощный кулер на 60гц не синхронизируется кадровую надо выше не помнб точно скока Hz...
На DVI многие драйвера вообще не могут нестандартную частоту посылать - подразумевается, что там, независимо от разрешения, всегда 60 герц... :dont_know: :)
Сообщение Ратмир »
Подключил Sony через переходник DVI----D-Sub и на соньке пропал красный цвет :(
Походу я сжег что-то внутри.
Без переходника тоже пропал?
Сообщение Ратмир »
Да. Сейчас подключил обратно через родной D-Sub. Все равно красного цвета нет. вместо него затемненный почти черный.
В первую очередь нужно внимательно глянуть на штырьки разъёма - возможно, один тупо загнулся... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Проверял. Все на месте. Одного нет, но по распиновке его и не должно быть.
Да разумеется дело не в штырьке...
Но вот что странно - переходник-то пассивный. Условно говоря, "пять проводков" (не считая экрана).
У цветов уровень 1,0В. Синхра вроде 0,7В.
Единственное что приходит в голову - шибануло уравнительным потенциалом, если подключал "на-горячую".
У меня друган так спалил два VGA монитора, но от привычки этой дурной так и не избавился.
Видел я и мудреца, который IDE шлейф "на ходу" перетыкает. :facepalm:
В порядке бреда - а не видеокарты ли выход вынесло? Это вот наиболее вероятно кстати.
Сообщение Ратмир »
Сегодня попробую к третьей видеокарте подключить, если экран синезеленый останется, то знчит Сонька. Я даже не представляю где сейчас можно отремонтировать ЭЛТ монитор.
Ремонтировать-то там особо и нечего - видеосигнал подаётся сразу на микросхему, только вот найти ей замену может оказаться не просто... :dont_know:
