Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 6ф1 »
Артем, это обычный проволочный переменный резистор 680 Ом, сомневаюсь, что качество и пределы регулировки удовлетворит хоть кого нибудь, кроме куска проволоки в выжигателе.
В более 'продвинутых' выжигалках стоит транс с отводами от вторички и гнезда под штеккер .
Сообщение diesel170 »
__Артём__ писал(а):В старых выжигателях по дереву стоят такие высоковольтные переменные резисторы по входу,не знаю как правильно называются.
А если подключить трансформатор + мостовая схема выпрямителя и по входу сети поставить этот переменник,то получится регулируемое напряжение?
И скажите плюсы и минусы,может так вообще делать нельзя?
Почему же нельзя, можно. Но только при условии постоянной нагрузки, например, лампочка, вентилятор, паяльник, электролизная ванна и т.д. Ещё можно заряжать аккумуляторы, но будет необходимо следить за напряжением или выключать чётко по времени.
Если же нагрузка будет меняться, то и напряжение будет плавать, при отключении нагрузки на выходе будет максимум, независимо от положения ручки резистора.
Сообщение kentgaryk »
6ф1 писал(а):В более 'продвинутых' выжигалках
Та выжигалка с резиком балластным отличная была! Мне в начальной школе подарили, до сих пор в барахле валяется. Выжигает на фанЭрке лучше некуда!
А вот ЛБП 0-100В, 0-100А из нее не получицца, совсем не получицца. :))
Сообщение __Артём__ »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3590587#p3590587"]Если же нагрузка будет меняться, то и напряжение будет плавать, при отключении нагрузки на выходе будет максимум, независимо от положения ручки резистора.[/uquote]
А кто говорит,надо чтоб нагрузка была во много раз меньше резистора этого
Я хотел Сделать трансформаторный БП для 7296 - 7293,так как у них напряжения питания разные вот и думал этот резистор поставить по входу,но как то не знаю
Добавлено after 9 hours 46 minutes 48 seconds:
Ладно почитал,глупости всё это,делать дак на стабилизаторе.
Скажите как самым простым способом понизить напряжение с трансформатора,не перематывая,без стабилизаторов,транзисторов и вообще микросхем.
Удвоить напряжение понял как,с помощью двух диодов и конденсаторов, плюсом средняя точка появляется)
А как понизить в двое,или выборочно если можно?
Сообщение ypppu »
Отмотать излишек вторички или сделать отвод дополнительный.
Сообщение Андрей Бедов »
__Артём__ писал(а):как самым простым способом понизить напряжение с трансформатора, не перематывая, без стабилизаторов, транзисторов и вообще микросхем.
Без перечисленного - никак.
Сообщение Ivanoff-iv »
смотря для чего... в зарядник или выжигатель даже обычный диммер на вход трансформатора прокатит... для чегото более серьёзного уже нет.
__Артём__ писал(а):Скажите как самым простым способом понизить напряжение с трансформатора,не перематывая,без стабилизаторов,транзисторов и вообще микросхем.
Поставить в первичную цепь параметрический стабилизатор:
От напряжения стабилитронов будет зависеть выходное напряжение. Форма напряжения приближается к прямоугольной, что снижает пульсации.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3590625#p3590625"]Та выжигалка с резиком балластным отличная была! Мне в начальной школе подарили, до сих пор в барахле валяется. Выжигает на фанЭрке лучше некуда![/uquote]
Она ещё и стекло режет неплохо! 8)
Сообщение 6ф1 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3591345#p3591345"]Отмотать излишек вторички или сделать отвод дополнительный.[/uquote]
Частенько отвод можно исхитриться сделать не отматывая.
Снимаем верхнюю бумажку с транса - под ней вторичка. Допустим она состоит из трех слоев, тогда можно снизить напругу на выходе на треть - просто сдалав отвод от начала третьего слоя. Если обмотка из двух слоев, то - вдвое, а если из четырех - то на четверть. Главное при припайке вывода подпаять его только к ОДНОМУ витку, иначе получится короткозамкнутый виток и транс при первом включении СГОРИТ нафиг, и 'мявкнуть' не успеете.
Дизель, О.о
Спиральки перематывали? :idea: :shock:
6ф1 писал(а):Спиральки перематывали?
Спиральку перемотать - херня вопрос! А вот как потом колбу припаять, воздух отсосить, да еще заполнить...ХЗ чем там их заполняют. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3591567#p3591567"]Поставить в первичную цепь параметрический стабилизатор[/uquote]
Спасибо)
Переделал в светодиодную. :)
Кстати, на заводе их ничем не наполняют, они вакуумные. Это сейчас 25-ваттки и даже 15-ваттки стали заполнять азот-аргонной смесью.
У меня тоже 6сть - лампочка специального назначения!
Сообщение alexradio1103 »
:)) Цвяточок! Рамашка!
Это не для ромашки, а для судового стояночного огня. Светики ориентированы чтобы светить в горизонтальной плоскости.
Понятно... А я подумал сразу - это габариты для "копейки"... :)
Она по оси почти не светит. Устанавливается на клотике вертикально.
В эту схему можно добавить транзистор или ещё одну LM чтоб ещё можно было регулировать ток?есть у кого простая схема
Схема из официального справочного листка:
Спасибо,а если будут стоять 2 LM параллельно,то и на ток тоже пару надо ставить?
Зачем там столько диодов :( :))
