Мелкие практические вопросы
Сообщение Orion »
Всем привет,
Вопрос: сильно искрит вилка блока питания ноутбука, даже если сам ноут не подключен. Такой бодрой искры нет даже у холодильника! Это можно (нужно) как-то лечить? В остальном проблемы в работе блока питания нет.
можно и нуно-заменит резетку накрай разобрать подтянуть винты и опресовать контапкты шоб вилка была туго
Сообщение kentgaryk »
Orion писал(а):Вопрос: сильно искрит вилка блока питания ноутбука, даже если сам ноут не подключен.
Возможно китайсы не поставили на входе термистор. Наплюй.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Если искрит не только при включении, а и при работе смотри совет выше.
Сообщение Upgrader »
Да его сейчас никто не ставит. Все контакты розеток оплавленные. :facepalm: :))) Как только диоды выдерживают такое издевательство.
Вполне возможно там вместо него стоит перемычка и можно это поправить установив таки термистор.
Сообщение Orion »
А холодильник почему такой искры нет при втыкании вилки? Этот термистор куда-то просто в провод от вилки можно впаять?
Сама вилка в порядке, люфтов нет, это уточняю если кто думает что дело в плохом контакте.
Сообщение electroget »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4219609#p4219609"]Этот термистор куда-то просто в провод от вилки можно впаять?[/uquote]
Проще поставить сетевой фильтр и включать-выключать блок питания выключателем сетевого фильтра.
Orion писал(а):А холодильник
Знать у холодильника и ноутбука схемы разные, да они и внешне не похожие друг на друга! :wink:
Термистор конечно можно последовательно впаять в сетевой провод, выдрав его из старого БП АТХ. Но лучше принять феназепам и не мешать прибору работать. :))
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
electroget писал(а):Проще поставить сетевой фильтр
Зачем? Для поддержки китайской промышленности?
kentgaryk,
Вопрос политизированный, а значит неправильный. :)
Тогда повторно для космонавтов и танкистов - как фильтр поможет от искры возникающей при заряде сетевой банки в БП? :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4219614#p4219614"]как фильтр поможет от искры[/uquote]
Контакты будут выгорать не в розетке, а в выключателе сетевого фильтра. Что гораздо лучше.
Опыт личной многолетней эксплуатации ноутбуков показывает что ни одна розетка не вышла из строя по причине включения в нее БП ноутбука. А вот китайские выключатели на на всевозможных удлинителях-пилотах выходят из строя постоянно без видимых причин, просто от собственной внутренней говняности! :))
kentgaryk,
Да вопрос-то не технический, а эксплуатационный. Потребителей раздражают эти щелчки при включении-выключении блока питания в розетку. Переделывать блок питания потребитель никогда не будет, поэтому единственный выход это убрать коммутацию в закрытый контакт.
Сообщение ypppu »
А что это даст? Искрение будет в контакте выключателя. Заглушать звук искрения громко щёлкающим выключателем? Мне больше нравится совет с термистором.
kentgaryk писал(а):Но лучше принять феназепам и не мешать прибору работать.
kentgaryk,
В идеале, лучше никогда ничего не принимать кроме витамина С. :)
Ну я вот совершенно расслабленно включаю адаптер ноутбука в розетку ничего не принимая. :sleep:
Но видимо не у всех получается - поднимаются нервы, теряется аппетит, бессонница, беспокойство, раздражительность ....... вот тут и помогут медикаменты. Все лучше чем вывести из строя прибор дилетантским вмешательством. :wink:
Сообщение gsmart »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4219609#p4219609"]А холодильник почему такой искры нет при втыкании вилки?[/uquote]
Потому что холодильник - это индуктивная нагрузка.
А импульсный блок питания вашей буки - активная нагрузка, с огромным пусковым током, так как разряженная сетевая банка в момент включение в розетку по сути создаёт короткое замыкание.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4219630#p4219630"]Мне больше нравится совет с термистором.[/uquote]
Мне тоже. Но в такой доработке есть некоторые трудности. Например, вскрытие корпуса блока питания ноутбука это задача не для дилетанта. Выбор номинала термистора, тоже задача не для дилетанта. Без серьёзной на то причины, никто такими доработками заниматься не будет.
Сообщение gsmart »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4219672#p4219672"]Но в такой доработке есть некоторые трудности. Например, вскрытие корпуса блока питания ноутбука это задача не для дилетанта.[/uquote]
Сделайте внешний переходник вилка/розетка с резисторами, у меня есть такая шняга для компенсации пускового тока, час поищу фотки.
Вернуться в «Практика»
