Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Иногда бывает кино очень тёмное... и невольно зритель делает всё, чтобы было лучше видно... даже при полной темноте. Вот и в итоге все режимы на максимуме... Потом естессно, забывают прибрать яркость. :dont_know:
jast321 писал(а): На блоке уже изменен резистор в цепи стока (на схеме он r902).
У меня на блоке он с 3.3 до 4.5 Ом.
Этот резистор для ограничения тока полевика! Он не регулирует ток диодов. Его трогать не нужно!
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3579981#p3579981"]
alexradio1103 писал(а):Они специально завышаю ток чтоб свеило на 120% от нормы, как следствие выход из строя "слабого звена" в линейке. Всомните новогоднюю гирлянду...
Кто они?[/uquote]
:)) это была шутка юмора!
Сообщение jast321 »
Понял. Так и оставлю.
Интересуюсь: ток он идет через полевик. Тогда выходит, что он (резистор)стоит для предотвращения перегрузки при коротком замыкании диода и при нормальной работе это напряжение не "принимает участия"?
Сообщение Телекот »
не надо трогать не какие резисторы, просто установите правильно настройки и всё будет нормально.
На заводе не дураки всё рассчитывают.
Ток снимается с R902 - это да. НО, это напряжение сравнивается с I_SET внутри микры. По этому точная установка тока R918/919.
Телекот писал(а):не надо трогать не какие резисторы, просто установите правильно настройки и всё будет нормально.
И зритель забудет про это через неделю! :))
Моё личное мнение - просо "слабое звено" в линейке. :dont_know: Samsung - нормальная фирма, не о что LG! это ЛыЖы страдают завышением тока!
Замените бракованный диод и проверьте ток - всё! :solder:
Сообщение Телекот »
alexradio1103 писал(а):Samsung - нормальная фирма
У самсунгов просто охлаждение лучше. Попадаются и лыжи хорошие.
И я про то! :) ЛыЖы - хужее... испортились они!
Сообщение Телекот »
Просто сборка хужее. Линейки часто не прижаты к корпусу. не говорю уже о клее.
Сообщение jast321 »
Нашел оборваный диод.
Еще уточнить эти диоды имеют номинальное напряжение 3 вольта? На какое напряжение диод искать?
Линейка 9диодоы светилась при 26 вольтах.
Сообщение Martin76 »
Если матрас Самсунг, то там такие стоят, они имеют характерный выступ, поэтому другие без доработки площадок не запять.
Телекот писал(а):У самсунгов просто охлаждение лучше.
СпойлерУ Самсунгов диоды одноваттные стоят , они лучше охлаждаются, в тех же 32 и42х Лыжах, где стоят 1Вт диоды они работают намного дольше до ремонта, чем с 2Вт.
alexradio1103 писал(а): Samsung - нормальная фирма,
СпойлерВам видимо их бюджетные модели 32" с двумя изогнутыми линейками по 9 диодов не попадались, там половина дохлых - норма. Да и вообще, в моделях последних лет в большинстве их ТВ стоят матрицы уже не их производства, даже если написано на шильдике Самсунг, например матрицы серии CY, там сборная солянки из Sharp, AUO и тп. Так же в Самсунгах нельзя не порадоваться их передовым решениям, например во многих моделях передняя рамка, держащая стекло, даже у 40" крепится на защелках и тряпичном скотче, без единого винта... Между стеклом и рамкой часто палец можно засунуть, стекло болтается, дохнут эти стекла в разы чаще лыжных и тд
Сообщение низнайка »
Моя led лампа питания питается по такой схеме. Хочу продлить ее срок службы . Знаю что для светодиодов критично ток, поэтому стоит драйвер управление тока. Как уменьшить ток питания лампочки. Пусть она светит чуть тусклее но по дольше. В ней установлено 18 светодиодов.
(66.86 КБ) 391 скачивание
Сообщение Телекот »
внизу резисторы их надо увеличить.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
jast321 писал(а):Нашел оборваный диод.
Сразу бы послушал, уже вчера бы нашёл. :))
Сообщение ColikZ »
Добрый день, коты. Мне снова нужна ваша помощь) Есть схема обратной связи однотактового ИБП.
Работает, регулирует напряжение, а вот со схемой стабилизации тока я перемудрил :) Дело в том, что токовый шунт я поставил в разрыв "плюса", а не "минуса". И, теперь не могу сообразить, как переделать схему. Попытался сделать так, как на схеме, но получилась фигня. Подскажите, пожалуйста, весь мозг съел.
И в добавок, еще хочу задать вопрос про нагрев электролитического конденсатора в выпрямителе (схема выпрямителя, как есть сейчас у меня, показана на схеме), он C2 (470 mkF, 35V, Low ESR, ток пульсаций (Pulse cuurent) 1100 mA), а он уже при 20В и токе более 2А нагревается довольно сильно. Конденсатор С4 тоже электролит, но обычный (какой-то китайский, даже не знаю точных параметров) по идее он должен формировать LC фильтр вместе с дросселем на 3.3 мкГн. И он не греется, что интересно :)
Спасибо.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3580093#p3580093"]внизу резисторы их надо увеличить.[/uquote]
Спасибо увеличу в два раза
Сообщение Телекот »
Поставь вместо С2 несколько конденсаторов меньшей ёмкости. Если выбран режим преобразователя с неразрывным током дроссель-трансформатора то на выводы диода надо одеть ферритовые бусины.
А что шунт нельзя перенести в минус?
Сообщение ColikZ »
Режим неразрывности тока в программе расчета Flyback был выбран 5%. Но даже если сделать 0% (разрывной ток), то увеличится только величина немагнитного зазора сердечника, примерно 0.2 мм. Т.е. либо одеть бусинки, либо увеличивать величину зазора?
Нет, к сожалению перенести шунт в минус уже не получится. А если так:
Сработает? Вообще правильно мыслю, и понимаю работу схемы стабилизации тока?
Сообщение Телекот »
Лучше так.
Но схема очень чувствительна к точности резисторов.
Сообщение ColikZ »
Получается, что правильно понимаю :) Это радует, наши схемы похожи. Только разница в резисторе R3, в его расположении. Я вот что еще подумал. Чтобы схема стабилизации напряжения не мешала работе стабилизации тока, может ее зацепить до шунта, а не после. А то мне кажется, что схема стабилизации тока не успеет увидеть падение при нагрузке, а схема стаб.напряжения уже компенсирует его. Или я не прав?
Сообщение Телекот »
Вам где нужно стабильное напряжение? До или после шунта? Туда и цепляй.
Сообщение jast321 »
Всем спасибо. Буду покупать диоды. :beer:
Сообщение NikolayZ »
Всем доброго времени суток, это опять я. Удалось найти запчасти и ИБП снова "работает".
Опять снял осцилограммы. На этот раз перед измерениями произвел калибровку, в ручную как советовали -Вход в DC. Нагрузка 700ма на плечо.
1- картинка при закороченных щупах
2 - Это импульсы на ХХ на стоке транзисторов.
3- это картинки под нагрузкой
Такие измерения правильные?
(92.53 КБ) 397 скачиваний
(90.12 КБ) 368 скачиваний
(104.03 КБ) 374 скачивания
(106.93 КБ) 382 скачивания
