Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3577703#p3577703"]Нет у меня токиз к сожалению...[/uquote]
бери нихром
бери нихром
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
А каково напряжение на выходе лабораторника под нагрузкой (преобразователя с лампочками)? Может просаживается именно оно?
Лампочки - нормальная нагрузка, спирали у них накаляются за доли секунды от конденсаторов фильтра, вряд-ли в них причина. Да и преобразователь обязан выдерживать пиковые токи при работе УМЗЧ, что ему какие-то лампочки...
Подскажите, что за радиоэлемент UMI J2 X23 130°C 3A 250V~? Находился во вторичной обмотке трансформатора блока питания старого принтера.
Термопредохранитель на ток 3А. и температуру 130°C.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Предохранитель разрывающийся при нагреве до 130°C. Защищает трансформатор от перегрева.
З.Ы. Хотя 130°C это как-то дофига.
Нормально. Предохранитель должен защищает трансформатор от возгорания. И не сгорать при каждом включении.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3577906#p3577906"]Нормально. Предохранитель должен защищает трансформатор от возгорания. И не сгорать при каждом включении.[/uquote]Термопредохранитель должен защищать трансформатор от выхода из строя из-за перегрева.
Во всех случаях его срабатывания я видел абсолютно исправный трансформатор. Только обычно стоит на 105*С.
Это опять я
В общем не нашел сопротивлений что бы нагрузить ИБП, "психанул" и запитал от АКБ 12В 12А/ч, с мыслями будь что будет.
Результат такой:
1: на холостом ходу напряжение АКб 12.9В, напряжение в каждом плече 34.9 Вольта, ток ХХ 190ма.
2: в каждом плече по лампочке 24В 21Вт
Ток с АКБ 4.1А напряжение просело до 12.4В
Напряжение в каждом плече 26.5 вольта, ток в каждом плече 750ма.
3: в каждом плече лампочка 24вольта 60Вт.
Ток с АКБ 10.5А напряжение просело до 11.8В
Напряжение в каждом плече просело до 19.6В, ток в каждом плече 2.25А.
Гонял на каждой нагрузке по паре минут, радиатор транзисторов холодный, транс тоже холодный.
Что скажете?
Результат такой:
Что скажете?
Надо бы посмотреть осциллограммы на затворах и обмотках. Если они в норме (должен быть меандр), то остаётся грешить на качество намотки трансформатора...
Да, кстати, какое соотношение витков в первичке и вторичке?
34 вольта на ХХ может быть из-за выбросов самоиндукции при переключении транзисторов, под нагрузкой оно закономерно упадёт.
Upgrader писал(а):Термопредохранитель должен защищать трансформатор от выхода из строя из-за перегрева.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3578102#p3578102"]Надо бы посмотреть осциллограммы на затворах и обмотках.[/uquote]
Вот:
Это на выходе TL
Это на затворе 44
это на входе транса
Ну и это на выходе транса
Вот:
Это на выходе TL
- (178.95 КБ) 414 скачиваний
- (181.87 КБ) 400 скачиваний
- (171.71 КБ) 407 скачиваний
- (192.45 КБ) 359 скачиваний
Когда даёте осциллограммы то пишите цену деления по времени и амплитуде. И снимать их надо под нагрузкой.
вот, переснял. нагрузка 2 лампочки на 21w в каждое плечо..
выход тл
затвор 44
вход транса
Выход транса
выход тл
- (66.94 КБ) 357 скачиваний
- (76.92 КБ) 351 скачивание
- (74.37 КБ) 373 скачивания
- (74.92 КБ) 371 скачивание
Да вроде нормально всё.
Недостаток напряжения под нагрузкой - закономерность для данной конструкции. напряжение теряется на сопротивлениях проводников. Простой прикид: если при 13 вольтах на выходе 34 вольта, то при 10 вольтах... уже только 26 и это без учёта всяких сопротивлений. При токе 10А на каждом 0.1 Оме "пропадает" целый вольт. Вот и думайте: просадка на аккумуляторе, потери на проводах и т.д.
Вообще, для таких токов конструкция не очень удачна. Малы и неудачно расположены ёмкости (сказывается их ESR), медь на плате хотя и утолщена припоем, но ведь и припой имеет проводимость где-то 1:10 от проводимости меди, т.е. практически бесполезен
понял, я и не думал использовать его на таких токах, это первый "блин", максимум что будет питать одну тда7294.
Собирал больше для интереса,смогу ли, давно хотел попробовать собрать такой блок питания.
В дальнейшем хочу попробовать собрать "нормальный" бп, с защитой и стабилизацией, но пока не нашел проверенную схему.
Добавлено after 2 hours 41 minute 36 seconds:
Скажите, еще вопрос, по этой статье ( статья ) схема блока питания с защитой и стабилизацией.
В статье 2 схемы:
первая:
вторая:
Какую из схем выбрать и стоит ли ее повторять?
Еще вопрос по элементам:
Какое кольцо лучше использовать для данного ПНИ? Пойдет Российское МН2000 или лучше Эпкос?
Конденсаторы по входу питания и на выходе, как писали выше, нужны с низким ESR?
Конденсаторы в обвязке микросхемы керамические?
IRFZ44N менять на IRF3205?
Спасибо за помощь.
В статье 2 схемы:
первая:
Спасибо за помощь.
Не хватает 2х осциллограмм. "Постоянного" напряжения на входе ключей после дросселя L1 и "постоянного" напряжения на выходе. Так же не ясна амплитуда импульсов на выходе прансформатора на ХХ и под нагрузкой.
Просадка великовата. ТЛ7294 далеко не маленькая нагрузка, она потребляет в пиках музыкального сигнала более 100Вт.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3578177#p3578177"]Не хватает 2х осциллограмм. "Постоянного" напряжения на входе ключей после дросселя L1 и "постоянного" напряжения на выходе. Так же не ясна амплитуда импульсов на выходе прансформатора на ХХ и под нагрузкой.[/uquote]
Сегодня уже не смогу посмотреть, завтра постараюсь с утра. Я правильно понял, осцилограмма со средней точки трансформатора по входу и Замерить величину импульсов под нагрузкой и на ХХ?
и по входу и по выходу постоянку, а главное конечно амплитуду импульсов при ХХ и под нагрузкой.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Кстати диоды КД213 очень просадистые под нагрузкой, лучше найти шотки с обратным напряжением 100-150В.
