Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение uncle_sem »
[uquote="Qwerty7777777",url="/forum/viewtopic.php?p=3859367#p3859367"]Сломался Unit ut51 https://m.youtube.com/watch?v=hRYuhn2CSfg просто пищит и значок пищалки показывает, цыфры не показывает. Скорее всего чип основной сломался, каков шанс что там стоит 7106 и подобные как в 830х? Если это он то я его починю, а если редкий и дорогой какой-то то увы придется на запчасти.[/uquote]
не совсем понимаю, что помешало раскрутить корпус и самостоятельно узнать что за чип там стоит и в каком корпусе.
ну и соображение: ремонтировать такие старые приборы имеет смысл только если он имеет какой-то уникальный функционал, или дорог как память. в остальных случаях я б рекомендовал рассматривать поломку как "знак свыше" и купить что-то современное.
Сообщение Allexbast »
Qwerty7777777, начни с d7 и далее авось повезет :)
А может и нет https://youtu.be/gAgupDT_jZE
Сообщение Qwerty7777777 »
uncle_sem, раз я незнал какой там чип то это наоборот скорее то что я его разбирал и это не помогло, на плате не написали какой там чип, долго искал в нете схему так и не нашол.
Посибо Mickle за выложенную схему. Этот мультиметр можно использовать как вспомогательный к основному для несложных замеров, свыше ему даровано быть очень ремонто пригодным, и в отличии от китайских 830х с их картоным корпусом, думаю овчинка стоит выделки.
Сообщение SSkot »
ВУ-15
прибился бежняга, выминял на 2 грамма мелких КМ у металистоф.
лампувый, шуп для ВЧ переременки, класс.
но точность как то не очень, осоьбенно омметр, по всей шкале разная
нолик выставляется, а на пол вольта/вольт врет зараза.
хотя точность в армии не к чему, пробор военный.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение kentgaryk »
У меня есть ВК7-9, живет под столом, но не выбрасываю! :)) Точность совсем неважнецкая у него, но теоретически может померить почти до гигагерца.
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3867321#p3867321"]...Точность совсем неважнецкая у него...[/uquote]
Спасибо, разморочил.
крутил, вертел, вскрывал, требовал мерить точнее.
но внутри ломаться нечему.
втдать они с рождения такие.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Reee »
Для информации: у соседей по границе появилась новинка UT210E Pro.
Измерение емкости теперь до 60mF (было до 20) при той же погрешности.
И появилась функция измерения частоты от 10Hz до 60Hz.
Сообщение Синхрофазотрон »
Никто не пользовался таким мультиком?
https://m.aliexpress.ru/item/3300479426 ... 863&is_c=Y
Или таким
https://m.aliexpress.ru/item/3304774624 ... 863&is_c=Y
Сообщение local07 »
Синхрофазотрон За мультики не скажу, а вот про вариант комплектности Q1 выскажусь. Там есть опция "1x16 шт испытательный зонд".
Этот набор зовется Cleqee P1500. У меня в нем один провод имел сопротивление 0,3 Ом, вместо 0,09 на втором исправном. Ну и на одном штекере вообще не было … резьбы - пихай как хочешь. Впрочем, полцены я отспорил, но время дороже и штекер был нужнее. Хотя сейчас это фуфло не купил бы.
А тут это в нагрузку пихают. У меня тайные мысли возникают…. :?
Заказал такой 1 330,29 руб. -44% | Цифровой мультиметр RM409B/RM408B, измеритель напряжения, переменного/постоянного тока, 9999/8000 отсчетов с аналоговой гистограммы, амперметр, омметр, прибор для автомобиля
https://a.aliexpress.com/_etNwbF
Посмотрим как приборчик, а то старый уже рассыпается
Сообщение Adagumer »
Синхрофазотрон писал(а):Посмотрим как приборчик
Приборчик не плохой, но переменку только до 1кГц измеряет!
Да мне в принципе этого достаточно, приглянулось еще то что питание 2*1.5в вместо кроны, нет круглого переключателя которым постоянно вращаешь (кстати на старом приборе я его не раз ремонтировал), большой дисплей, частота до 5мгц как заявляет производитель, длинный температурный датчик иногда появляется необходимость в замере температуры. Ну и цена вполне адекватная 1800р, функционал выше крыши для мультиметра.
local07 писал(а):Этот набор зовется Cleqee P1500. У меня в нем один провод имел сопротивление 0,3 Ом, вместо 0,09 на втором исправном.
А мне набор понравился с учетом низкой цены, пожалуй закажу себе такой. А если провода там окажутся пиздяные, откушу припаяю нормальные. :wink:
Привет коты! :) Купил всё-таки конструктор ut61e на распродаже на али с купонами и скидками за 3225р. Щупы сразу под замену, не понимаю чем они их обрабатывают, спирт не помогает. Соглашусь с хорошими углами обзора дисплея хотя и цифры могли быть и побольше , скоростью аналоговый барографа и продуманным дизайном аппарата. Взял если чесно только из-за цены , hp-770d с головой хватает :))
Добавлено after 1 hour 21 minute 15 seconds:
Насчёт щупов :wink: Окислы легко удаляются любой бытовой химией против ржавчины и налета если иглы выдержать в течении минуты в этом растворе, а затем промыть и насухо вытереть. Использовал cillit bang. Сопротивление щупов уменьшилось в два раза :))
ИМХО юнит при меньшем количестве отсчетов выигрывает за счет быстродействия, в том числе быстродействия барграфа
Сообщение sonpul »
Тоже купил UT61E. Но вот думаю, что надо было что то из Brymen покупать.
сопоставимые по функционалу браймены существенно дороже. я в свое время хотел взять браймена с автомобильным уклоном, но оказалось что модель снята с производства, а то что пришло на смену - на порядок более уныло по характеристикам
Нашёл в инете как перевести ut61e на блютус без вскрытия пациента :))
https://www.linuxsystems.ovh/multimeter ... th-module/
крайне сомнительное решение ИМХО. куда разумнее запихать микропотребляющий блютус внутрь, чем навешивать снаружи переходник на блютус со штатного оптопередатчика. с питанием от 2*18650 (по ссылке так)
Сообщение sonpul »
uncle_sem, UT61E это и бриллианты и помои в одном месте. Просто не уверен, что более простой Брумен будет сильнее ограничивать работу. Мне заочно кажется, что брумен надежнее и стабильнее во всем .
Вернуться в «Измерения»
