паяльная станция T12 на stm32
bawtrik
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение bawtrik »
[uquote="Pataskun",url="/forum/viewtopic.php?p=4075789#p4075789"]Нашёл какой то онлайн генератор, не подходит то что генерит(([/uquote]
если у вас фен или комбо не подойдет с генератора, если обычный паяльник смотрите епром
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="Pataskun",url="/forum/viewtopic.php?p=4075648#p4075648"]Ни с того ни с чего код потребовала[/uquote]
Для того, чтобы сгенерить код, необходимо знать для какого устройства генерить...
But3r
Сообщение But3r »
Всем привет, кто может помочь в запуске и настройки комбо версии станции???
Всё собрал но ничего не работает и не греется, но хотя потребление есть! :cry:
Pataskun
Сообщение Pataskun »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4076853#p4076853"][uquote="Pataskun",url="/forum/viewtopic.php?p=4075648#p4075648"]Ни с того ни с чего код потребовала[/uquote]
Для того, чтобы сгенерить код, необходимо знать для какого устройства генерить...[/uquote]
Паяльник, но какая версия пошивки не помню
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Pataskun, значит он-лайн калькулятор генерит правильный код. Дело не в коде, а в микросхеме EEPROM - придется менять. Неоднократно обсуждалось.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Привет всем :) Понимаю что это Offtop и не призываю всех повторять, но кто желает что-то новое без схемотехнических изменений в схеме, можете попробовать альтернативную прошивку от Дэвида Альфа. Он активно работает над созданием, прислушивается советов других, реализовал очень многое, есть поддержка всех плат от KSGER&Quicko включая оригинальные платы, так же нормально реализовал работу таких паяльников как C210, C245
Вот видео по меню: https://www.youtube.com/watch?v=j0HQq4aRiXw&t=1s
Ресурс для скачки: https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... controller
Форум поддержки: https://www.eevblog.com/forum/reviews/s ... 12-handle/
Прошивка для версий плат v2.x
ИМХО мне она больше понравилась, пока ее гоняю на полигоне.
STM32SolderingStation.rar
(46.59 КБ) 253 скачивания
Polf
Сообщение Polf »
Перепрошил одну станцию, понравилось. Не понял только как включается BOOST.
P.S. Прочитал и разобрался - поворот энкодера на 1 позицию, показания температуры становятся инверсными (чёрные цифры на белом фоне) и сразу нажать на энкодер.
ds1307
Сообщение ds1307 »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4078012#p4078012"]Привет всем :) Понимаю что это Offtop и не призываю всех повторять, но кто желает что-то новое без схемотехнических изменений в схеме, можете попробовать альтернативную прошивку от Дэвида Альфа.[/uquote]
Подскажите пожалуйста как искать альтернативный бинарник для своей платы. Я понимаю что в папке Board для KSGER. Но какие версии выбирать не понял.
Данные моей станции:
HW2.0 SW2.9
И фото самой платы
Спасибо.
Учиться, учиться, ...
Polf
Сообщение Polf »
В папке stm32_soldering_iron_controller-master.zip\stm32_soldering_iron_controller-master\BOARDS\KSGER\[v2]\ лежит единственный файл STM32SolderingStation.bin. Он подходит для прошивки плат контроллеров KSGER HW 2.x, у вас плата HW 2.0, так что прошивка должна подойти.
Этот файл в своём посте прикрепил уважаемый Nimnul , так что и искать ничего не надо.
Правда, гарантировать ничего нельзя.
Если у вас контроллер с исходной прошивкой, то после перепрошивки она будет утрачена и вернуться к ней будет невозможно, так как её нет в открытом доступе.
nkls
Сообщение nkls »
Polf, ну не велика потеря (исходная прошивка), можно прошиться на 2.12 в случае неудачи или если не понравится.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=4078248#p4078248"]Данные моей станции:
HW2.0 SW2.9
И фото самой платы
Спасибо.[/uquote]
Т.к. Ваша плата 3.0 и имеет экран c интерфейсом SPI, Вам нужно прошивать эту прошивку.
V3.rar
(48.15 КБ) 207 скачиваний
Polf
Сообщение Polf »
На Github 2 часа назад автор Дэвид Альфа выложил обновлённые прошивки. Что в ней нового наверное надо читать здесь https://www.eevblog.com/forum/reviews/s ... msg3633157
Nimnul
Сообщение Nimnul »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4078039#p4078039"]Перепрошил одну станцию, понравилось. Не понял только как включается BOOST.
P.S. Прочитал и разобрался - поворот энкодера на 1 позицию, показания температуры становятся инверсными (чёрные цифры на белом фоне) и сразу нажать на энкодер.[/uquote]
Пока сижу на тестовой плате, потихоньку создаю базу всех жал Т12 с корректировкой ПИД т.к. жала имеют разную "мясистость"))) из-за этого жала типа "иголка" а особенно JL02 неадекватно реагируют на нагрев, ну если в профиле этого жала подстроить ПИД вполне классно работает :)
Polf
Сообщение Polf »
Не понравилась новая прошивка, температура скачет, возвращаюсь на старую.
Добавлено after 14 minutes 21 second:
Nimnul писал(а):потихоньку создаю базу всех жал Т12 с корректировкой ПИД
Есть один нюанс. Видимо микросхема EEPROM не используется - после перепрошивки все настройки, в том числе имена и калибровки жал, приходится делать заново.
Как тогда сохранить базу данных жал?
wickated1
Сообщение wickated1 »
бумажка с ручкой. мусорный дохлый еепром можно вообще снять и выкинуть.
Polf
Сообщение Polf »
Дочитал описание до конца, там автор написал:
"Нерабочие функции:
  • I2C eeprom. На некоторых платах он есть, на некоторых - нет. Так что внутренняя флеш-память используется для всех.
    Часы RTC. На экране очень мало места. Используйте его по назначению, вместо того, чтобы показывать часы!"
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Polf, Имхо я так понял, что при прошивке база жал останется, если конечно стоит ЕЕПРОМ, но так как платы у нас практически все v2.x :)
ЗЫ Забил несколько значений профилей и прошил заново, профили не стерлись.
Polf
Сообщение Polf »
Автор однозначно пишет внизу страницы https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... controller, что I2C eeprom не используется, а для всех используется внутренняя flash-память.
"Non working features
I2C eeprom. Some boards have it, some doesn't. So internal flash storage is used for all."
Либо это уже не так, либо вы при перепрошивке не стираете eeprom STM32.
Я вчера перешивал, пользуюсь софтом STM32 CubeProgrammer, а в нём по умолчанию сначала всё стирается, надо будет попробовать не стирать.
Кажется в ST-Link Utility нет автоматического стирания, вы ей пользовались?
Добавлено after 38 minutes 42 seconds:
Снова залил последнюю прошивку, включил, скачет температура, поменял жало - стало нормально. Занимательно. :shock:
Но настройки всё равно стираются, использовал ST-Link Utility.
wickated1
в инструкции также написано что для нормальной работы надо стирать флеш полностью перед каждой прошивкой так как настройки меняются и старые не подойдут
для экранов с 4 контактами версия 2
для экранов с 6 контактами версия 3
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Polf, Использую ST-Link Utility, стер, записал и все улетело, обидно :(
