RoboC
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение RoboC »
Интересное у Вас время :)) . Таких часов не встречал.
Вот часы с 2 датчиками и исходником. Клавиатуру Вам в руки.
PORTISHEAD
Сообщение PORTISHEAD »
RoboC писал(а):Интересное у Вас время :)) . Таких часов не встречал.
Огромное спасибо. Думаю - самое то.
Ещё вопрос:
Хочу чтобы декатрон работал в такт с оборотами вентилятора и на пульте, где установлен декатрон, можно было бы (не глядя на вентилятор) смотреть какая интенсивность его оборотов сейчас.
Питание вентилятору от +3 до +12V. Ток до 1.5А, обороты от 800 до 2500 /мин.
СПАСИБО!
8)
suslogon
Сообщение suslogon »
интересно, вы на глаз отличите вращение огонька с частотой 1000об\мин от 2000об\мин?
PORTISHEAD
suslogon писал(а):интересно, вы на глаз отличите вращение огонька с частотой 1000об\мин от 2000об\мин?
Да. Мне для красоты. 800 об/мин - декатрон медленно крутится, 2500 об/мин - на максимальной скорости
Второй вопрос!
Скажите название этой лампы пожалуйста!
Последний раз редактировалось PORTISHEAD Ср апр 15, 2015 20:04:12, всего редактировалось 1 раз.
Умка
Сообщение Умка »
PORTISHEAD писал(а):Второй вопрос!
ИНС-1
Не используй их.
Светит нестабильно и огонь скачет внутри баллона. Мерцание очень быстро раздражает.
PORTISHEAD
Умка писал(а):ИНС-1
Не используй их.
Даже если как секундную лампочку? Может есть пример на видео как он мерцает? Спасибо.
Умка
Сообщение Умка »
PORTISHEAD писал(а):Даже если как секундную лампочку? Может есть пример на видео как он мерцает? Спасибо.
Даже как секундную.
Недавно уже обсуждали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2313491
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2314944
PORTISHEAD
Умка писал(а):Даже как секундную.
Колхозить не хотелось бы, а какими можно заменить чтобы с торца так же светили?
TESLight
Сообщение TESLight »
PORTISHEAD писал(а):какими можно заменить чтобы с торца так же светили
МТХ-90; ТНИ-1,5
Умка
Сообщение Умка »
PORTISHEAD писал(а):Колхозить не хотелось бы, а какими можно заменить чтобы с торца так же светили?
Торцевых, с диаметром как ИНС-1, больше нету. Типа МТХ-90 и других тиратронов слишком большие.
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
PORTISHEAD писал(а): Колхозить не хотелось бы, а какими можно заменить чтобы с торца так же светили?
https://youtu.be/tMM-w8rWkjQ
«И всё-таки она вертится!»
PORTISHEAD
Всем мяу! :))
Остался вопрос с декатроном:
Мне для красоты.
Например: 800 об/мин - декатрон медленно крутится, 2500 об/мин - максимально быстро
Apparatchik
На вентилятор датчик скорости (магнитик и датчик холла или ик датчик) и к контроллеру или же мерять ацп подаваемое на вентилятор напряжение. Что делать с декатроном думаю понятно.
PORTISHEAD
Apparatchik писал(а): мерять ацп подаваемое на вентилятор напряжение. Что делать с декатроном думаю понятно.
Как бы понятно пока только отдалённо... Пока только изучаю материал. С такими устройствами ещё не сталкивался...
Может есть на форуме кот который делал такое и уже поделился опытом?
Мерять АЦП на вентилятор самое то, так как вентиляторы будут подключаться разные и по размерам и по мощности. На каждый магнит не повесишь.
Может про декатрон в этой теме писать нельзя?
Apparatchik
Я игрался с ОГ-4. Вот здесь посмотрите, atac13 создал тему.
PORTISHEAD
Apparatchik писал(а):Я игрался с ОГ-4. Вот здесь посмотрите, atac13 создал тему.
Спасибо!
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Как вам посылка с Али, почти два месяца ждал. Месяц оно только отправляло. Это 100 дросселей на 220мкГн 7*7*4мм. Правда похож.
В общем надо держать ухо востро, рассчитывают видать на окончание срока защиты.
(29.84 КБ) 1026 скачиваний
John Locke
Сообщение John Locke »
Да они иногда путают. Бывает. Крупные магазины без проблем возвращают деньги, им репутация дороже
abc
Сообщение abc »
PORTISHEAD
Давайте угадаю - вентиляторы компьютерные ?
Тогда у них есть встроенные таходатчики (желтый провод).
Достаточно просто взять с него сигнал, поделить его любым "железным" счетчиком (напр., 2шт 561ИЕ8) на 50-100 и подать импульсы на счетный вход декатрона.
Последний раз редактировалось abc Ср апр 15, 2015 21:49:23, всего редактировалось 1 раз.
BlackAlex
John Locke писал(а):Да они иногда путают. Бывает. Крупные магазины без проблем возвращают деньги, им репутация дороже
Путают, сталкивался, но это ни в какие ворота не лезет. В отзывах масса подобных моментов, и транзюки паяные прислали, и вместо пиков какой то мусор. Еще не перевелись попытки напарить фигни.
Вон купил припой, в описании - 44 грамма, в реале 31. Чай вместо 250 приходит 225... вот так по немногу и насобирал.
Вернуться в «Умные мысли»
