Как себя чувствует резистор R9?Zveros писал(а): Резисторы в горячей часте в номинале.
Мелкие вопросы по питанию.
Да и R10 надо проверить.
Проверить то можно и все чохом, на всякий случай, но если R9 сгорело у ШИМки шансов нет, хотя у нее и так шансов немного.
Всем привет!
Несколько вопросов по ИБП.
С трансформатором вроде разобрался, а несколько открытых вопросов осталось:
1. как рассчитать рассеиваемую мощность на ключах пуш-пул например IRF740? Выходное напряжение 30V, 6A
2. насколько я понимаю выходные дроссели после выпрямителя должны быть типа гантели. как рассчитать?
3. как посчитать входной дроссель для сетевого фильтра?
Знаю что есть чудная программа от Starichok All_In_One_2.0, но не понимаю что именно надо для расчета пункта 2 и 3
для пунктов 2 и 3 у меня нет программ.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3546996#p3546996"]для пунктов 2 и 3 у меня нет программ.[/uquote]
Поделись опытом. Размеры форма и тп.
каким опытом? размеры и форма моих программ?
Сопротивление R9 810 ом, r10 в норме.Как себя чувствует резистор R9?
Вместе с ШИМкой.Upgrader писал(а):R9 менять однозначно.
Друзья подскажите как можно напряжение довести с 12,0 вольт приподнять до 13,5 -14,0 ?
Много ли что изменить в схеме придется ?
Гуляю сам по себе, и где хочу.
самое простое - найти блок с регулятором...(они существуют) если такого не окажется - бери исправный (чтобы не чинить) проследи и поправь цепь обратной связи по напряжению. (обычно идет от выходов напряжения (резисторами собирается сигнал с нескольких выходов в одну дорожку и идёт к микросхеме или к ШИМ или к дополнительному ОУ)
Можно оказывается немного с обратной связью поколдовать с резисторами , и все должно получиться.
Но вот останется надежность ?
Будем пробовать.
Еще учти что там двойной контроль напряжения и (если только у особо старых нет), еще защита от напряжения и можно просто накрутить 14В и он раз и вырубится так что смотри. Я когда переделывал 1 БП оказалось что при 13.4В в защиту сваливался. А еще к комповому БП надо модуль управления иначе после срабатывания защиты вручную придётся перезапускать. Я скажу что это не лучший тип БП за пределами компа.
А еще рекомендую перевести стабилизацию на 1 напряжение а не групповое так стабильность будет лучше.
ну вот когда (и если) свалится в защиту, то тогда и по ней пройдёмся
пс: насколько я помню, там диодик выкусить достаточно...
Стабилитрон всё же, а лучше заменить на другой номинал, лишняя защита не помешает. Это защита от обрыва ОС.
Хай всем! И еще такой вопрос а есть микры защиты от перенапряжения для цепей 3-5В с током до 1-2А? Да можно сделать на компараторе ИОН и ключе но будет намного больше по размерам и в конце концов это всё дело может сравняться с DC-DC со 100% циклом
Хочу сделать на провод с мини и микро USB заряда что бы случайно подав большее напряжение не спалить что то. А может быть там 16В, уже было дело когда на БП прощелкал и включил другую предустановку 12.5В телефоне одном выгорела микра ЗУ, прямо на провод небольшую плюшечку с индикаций можно и всё можно не беспокоиться о ошибочном выборе напряжения. Да и даже и в кармане можно кнопкой при определённом раскладе переключить предустановку, а я не люблю сложное меня и использую простое. Ладно телефон а камеру спалить жалко да и лишиться девайса тоже не интересно в нужный момент! Предыдущий БП был по слабее этот прям выжгет до дыры на плате точно.
Есть такая штука, называется супрессор, или защитный диод... Перед ним полезно ещё предохранитель поставить...
Всем здравствуйте. Вопрос такой- в наличии солнечная панелька на 6В, и китайский преобразователь неизвестной мне модели, название товара- "TZT DC-DC 5В USB 0.9 В- 5В 600mA" может видели, платка с usb-гнездом на выходе для зарядки. Кпд не знаю, от батаеек и аккумуляторов работает, заряжает телефон. Но задача заряд от солнца попроще чем купить.. Напрямую к преобразователю цеплять плохо, солнечные батареи дают не напряжение, а ток, и требуется какой-то буфер. Как будет работать ионистор в параллели с панелью?
[uquote="DEN92",url="/forum/viewtopic.php?p=3547425#p3547425"]
Есть куча разных БП от компов .
Много ли что изменить в схеме придется ?[/uquote]
На главной странице жми ''схемы'' там несколько вариантов переделки разных комповых БП в зарядники с подробными описаиями.
