xkp
Сообщение xkp »
щас ведутся испытания программы. вывод на LCD значение счетчика. на входе генератор (меандр). при частотах ниже 15 кГц, если быть точным ниже 14878 Гц, работает не корректно. что в протеусе, что в реале. значение на индикаторе плавает. МК тактируется временно от внутреннего RC на 8 мГц.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
GP1
Сообщение GP1 »
все логично, поскольку у тебя значение счетчика сильно зависит от значения ICES, попробуй сделать как я описал.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
xkp
Сообщение xkp »
так я же обнуляю счетчик при переднем фронте, а по заднему беру значение.
логика примерно:
прерывания:
если передний фронт обнуляем счетчик TCNT1L TCNT1H
иначе берем значение из ICR1L ICR1H в r24 r25
выход из прерываний.
в основном цикле программы примерно два раза в секунду вывожу на LCD значение r24 r25 перекодированные в десятеричный формат.
PS. дополнение к предыдущему сообщению. значение плавает от 0 до 65000. плывет примерно по 2000-3000 (зависит от частоты) в порядке возрастания от 0 до 65000.
R5VCH
Хотелки:
akl
Сообщение akl »
Не нашел в проге очистку флагов.
xkp
Сообщение xkp »
каких именно флагов? в проге меняется только флаг отвечающий за то по какому фронту вызывается прерывание
СпойлерTIM1_CAPT:         ;прерывания
   in tmp,tccr1b      ;берем для установки бита
   ori tmp,(1<<ices1)   ;устанавливаем бит ICES1
   out tccr1b,tmp      ;устанавливаем
   rjmp out_tim      ;на выход
onn:
   in tmp,tccr1b      ;очищаем бит ICES1
   andi tmp,$ff-(1<<ices1)
   out tccr1b,tmp
out_tim:
   reti            ;выход с прерываний
там же очистка счетчика
onn:
clr tmp ;очищаем счетчик
out tcnt1l,tmp ;младший
out tcnt1h,tmp ;старший
out_tim:
R5VCH
Хотелки:
akl
Сообщение akl »
Регистр флагов требования прерываний. Контроллер ведь не знает, что ему на вход шлепает и устанавливает флаги независимо от программы.
GP1
Сообщение GP1 »
akl писал(а):Не нашел в проге очистку флагов.
тоже не вкурил причем здесь это :dont_know:
xkp
Сообщение xkp »
а вот тут начинается интетресное...
в инициализации поставил
Спойлерcap_init: ;инициализация прерываний
ldi tmp,$41 ;ICES1=1 CS1=1
out tccr1b,tmp
ldi tmp,$20 ;TICIE=1
out timsk,tmp
ldi tmp,$10 ;OCF1A=1
out tifr,tmp
ret
странно но этой командой он обнуляет (!) этот бит (OCF1A). устанавливается же этот бит сам когда устанавливаем timsk.
но что более странно - вроде заработало.
ЗЫ. нет. все таки не работает. если в прерываниях стоит
in tmp,tccr1b ;берем для сравнения
sbrc tmp,ices1 ;смотрим бит ICES1
rjmp onn ;если 1 то на метку
in tmp,icr1l ;если 0 то запоминаем значения
sts timel,tmp ;из памяти потом выводим на индикацию
in tmp,icr1h
sts timeh,tmp ;из памяти потом выводим на индикацию
то значения плавают от 0 до 65000
если поменять младшие со старшими
in tmp,icr1h
то выводит только значения до 255, потом начинает с 0.
Последний раз редактировалось xkp Чт окт 18, 2012 11:44:22, всего редактировалось 2 раза.
R5VCH
Хотелки:
GP1
Сообщение GP1 »
вообще не понял :shock:
каким боком флаг совпадения влияет на работу захвата, кто-нибудь растолкуйте старому маразматику
akl
Сообщение akl »
При чем здесь чистка флага сравнения OCF1A? Нужно чистить ICF1.
in tmp,icr1h
Нормальное чтение 16-разрядных регистров периферии отменили?
Последний раз редактировалось akl Чт окт 18, 2012 11:49:55, всего редактировалось 1 раз.
GP1
Сообщение GP1 »
для чего?
при выходе по reti он сам очистится
xkp
Сообщение xkp »
не знаю при чем тут чистка OCF1A, но работает программа иначе с очисткой, нежели без очистки. флаг ICF1 устанавливается сам при наступлении прерывания и очищается сам при прыжке на подпрограмму прерываний.
R5VCH
Хотелки:
akl
Сообщение akl »
Совершенно верно, но при инициализации или после возврата из
xkp писал(а):в основном цикле программы примерно два раза в секунду вывожу на LCD значение r24 r25 перекодированные в десятеричный формат.
входная частота этот флаг установит, т.к. за полсекунды пройдет много периодов.
xkp
Сообщение xkp »
весь проект в АВР студии + протеус. на вход можно повесить генератор CLOCK называется в протеусе
test.rar
(64.08 КБ) 148 скачиваний
так же картинки тестовой платы
(81.03 КБ) 165 скачиваний
(62.44 КБ) 131 скачивание
(57.3 КБ) 129 скачиваний
R5VCH
Хотелки:
akl
Сообщение akl »
Сделал бы, примерно, так
	CLR	R0
	LDI	R20,$40		; подготовка к CAPT
	OUT	TCCR1B,R20	;
	LDI	R20,$20		;
	OUT	TIMSK,R20	;
	OUT	TCCR1A,R0
	OUT	TCNT1H,R0
	OUT	TCNT1L,R0
;	LDI	R21,$41
	LDI	R22,$01
	SER	R20
	OUT	TIFR,R20
	CLT
	SEI
main:
	BRTC	MAIN
	CLI
	CLT
	RJMP	RESET
TIM1_CAPT:
	TST	R22		; начало импульса
	BREQ	CAPT_END	; уже конец
	OUT	TCCR1B,R22	; да, начало. Старт таймера Т1 с разрешенным захватом по концу импульса
	CLR	R22		; сброс признака начала импульса
	RETI
CAPT_END:
	OUT	TCCR1B,R0	;
	IN	R25,ICR1L
	IN	R24,ICR1H
	SET
	RETI
xkp
Сообщение xkp »
r22 в прерываниях сбрасывается и больше ни где не устанавливается
R5VCH
Хотелки:
GP1
Сообщение GP1 »
akl
у тебя после первого окончания импульса таймер остановится и все...
да и счетчик в таком случае сбрасывать надо.
почему отвергают мой метод - :dont_know:
счетчик крутится непрерывно, просто в определенные моменты считываем значения и все, куда уж проще?
akl
Сообщение akl »
Как я понял xkp меряет длительность одного импульса, делает преобразования, выводит куда-то и ВОЗВРАЩАЕТСЯ обратно. Тоже самое делает мой кусок кода, правда, он возвращается на RESET (так, на всякий случай). По поводу запущенного таймера. Сам активно пользуюсь этим. Например, в CL_LED2313 все действия разворачиваются на фоне непрерывно работающего таймера Т1, который и измеряет и динамическую индикацию осуществляет.
GP1
Сообщение GP1 »
akl писал(а):Как я понял ...
да трудно понять человека, который сам не знает чего хочет, а все экстрасенсы ушли на ТНТ
xkp
Сообщение xkp »
GP1, ваш метод, как я понял, вычитать из старого значения счетчика - новое. завтра попробую. или вечером. сейчас уже голова болит от испытаний.
akl, выход после всего на ресет не есть хорошо. так как в программе после ресета будут стоять кучи инициализаций, чтение eeprom, все вместе по времени займет около 1-2 секунд. нужно замерять постоянно с N-переодичностью, думаю около 30 раз в секунду.
R5VCH
Хотелки:
Вернуться в «AVR»
