Мелкие вопросы по питанию.
если бренд НР не тянет нагрузку то увы он негоден разгонять бренды край к4 опасно дляих и ващего здоровья
Сообщение alexradio1103 »
niksats, вот почитайте что пишут про Ваш БП: http://article.techlabs.by/51_545_2.html
Вот как выглядит ваш:
А вот как выглядит нормальный:
http://demo.flexcore.ru/market/goods/bp ... _zm700_lx/
И какой внушает больше доверия?
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
musor, это не бренд Hewlett Packard... Это какой-то непонятный китайский бренд HIPRO
Сообщение niksats »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3542177#p3542177"]niksats,
Это какой-то непонятный китайский бренд HIPRO[/uquote]
офигенное сравнение 12летнего 400вт бп с современным 700вт.) и по фото доверие не вызывает ни один. кстати ваш залман сам платы блоков не производит а закупает у очень "понятного" бренда Hui Cheng (хотел написать по русски, да бан не охота).
Сообщение ручнойтигр »
коты,тут такой вопрос,как бы сформулировать- вобщем есть ли какая то разница между источником питания в котором изначально предусмотрена регулировка напряжения (стабилизированном),и таким вариантом,источник стабилизированный но не регулируемый- на его выход прицеплена схема регулировки,суть от этого меняется? другими словами,верно ли что если взять стабилизированный источник скажем на 12в,и на его выход подцепить хоть простейший вариант из делителя и одного транзистора,все изначальные выходные параметры по стабильзации,пульсациям,нагрузочной способности остаются теми же,и появляеется только возможность изменять напряжение? т.е не будет разницы как если изначально собирать регулируемый стабилизатор? я имею ввиду линейные
Сообщение Телекот »
ручнойтигр писал(а):,и на его выход подцепить хоть простейший вариант из делителя и одного транзистора,
Выходное напряжение любого делителя зависит от тока нагрузки.
В регулируемом и стабилизированном источнике питания напряжение не зависит от нагрузки.
Я имел ввиду если предположим взять 12 вольтовый источник,стабилизированный но не регулируемый,на его выход прицепить,вот к примеру в таком виде транзистор Изображение
и выставить после него скажем 5 вольт,подключить нагрузку- как я понял и эти 5 вольт должны остаться стабилизированный и не просесть от нагрузки,поскольку изначальные 12в были стабилизированными,верно ли это,или я чего то не понял?
Сообщение kentgaryk »
Давно эта схема не всплывала! :))
ручнойтигр писал(а):верно ли это,или я чего то не понял?
Это схема ЭП, под нагрузкой будет проседать хотя и не очень сильно, проседабельность зависит от Н21 транзистора. Температурно нестабильна. Так делали сумасшедшие пионЭры, в 70е годы.
все,теперь ясно,по поводу просадок
Сообщение K155TM2 »
У меня вопрос: почему 7905 даёт не 5 Вольт а 4,92 В? Притом что напряжение на входе 9,88 Вольт.
Это для меня принципиально, потому что хочу сделать источник двуполярного напряжение +-5В, для питания различных АЦП, ЦАП, ОУ.
Получается, что положительное напряжение +5,1 В, отрицательное -4,92В, при том что они даже не нагружены.
Потому, что надо читать даташит внимательно. У этих микросхем напряжение стабилизации может отличаться от экземпляра к экземпляру в диапазоне 4,9-5,1В.
Сообщение Телекот »
K155TM2 писал(а):почему 7905 даёт не 5 Вольт а 4,92 В?
А ты прежде чем что то применить доташит читаешь? А полезно иногда. у 7905 выходное напряжение от 4,8 до 5,2в.
Если нужно 5в то покупай сотню микросхем и выбирай. :))
Последний раз редактировалось Телекот Вс янв 06, 2019 16:33:38, всего редактировалось 1 раз.
Надо брать 317 и 337 и подбирать резисторами в adj если требуется такая точность.
Сообщение K155TM2 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3542460#p3542460"]А ты прежде чем что то применить доташит читаешь?[/uquote]А зачем? Это простой интегральный стабилизатор на трёх ножках. Вход, выход и общий. Цоклёвка. Ток нагрузки около 1 Ампера. Напряжение стабилизации 5В. Вот и всё что мне нужно знать.
Как исправить 4,92? Сделать подставку из какого нибудь диода/стабистора. Или купить мешок этих 7905 и выбирать из них подходящий экземпляр? :facepalm:
Сообщение Телекот »
Написали уже как.
Сообщение K155TM2 »
у меня нет LM337
можно разве что спроектировать компенсационик на транзисторах..
но неудобно это :( :facepalm:
понадеялся на 7905, а китайццы такое гофно там сделали :facepalm:
Последний раз редактировалось K155TM2 Вс янв 06, 2019 16:53:18, всего редактировалось 1 раз.
Делая подставку под 7805/7905 напряжение уменьшить не удастся, а увеличить и подравнять можно....если устроит. :dont_know:
Сообщение K155TM2 »
вариант с подставкой устроит, поднять напряжение на 7905.
может проще тогда рассыпной собрать? всего несколько деталей,и выставить точные 5в
Два резистора и делоф та! Беги в магазин! :)))
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
ручнойтигр писал(а):может проще тогда рассыпной собрать?
Ага! По семе которую ты рисовал выше! :)))
Собрать рассыпной с характеристиками 7805 еще придется сильно потрудиться.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3542490#p3542490"]Ага! По семе которую ты рисовал выше! :)))
Собрать рассыпной с характеристиками 7805 еще придется сильно потрудиться.[/uquote] не,ну не по ней конечно :))) хотя бы вот,только адаптировать под нужный ток http://radiopages.ru/low-drop.html
