crocodil
Сообщение crocodil »
Он, глядите номиналы, кому надо. Разделительная неонка то-же мигает в такт секундам. В реальности получилось даже так, что не просто светятся разные половинки, а огонь идет как-то даже по кругу. В зависимости от знака градуса внешней температуры (положительного или отрицательного) также светятся разные электроды лампы. https://www.dropbox.com/s/ubd68ev96hn7y ... 8.doc?dl=0
Управление с одного порта микроконтроллера, можно сделать вместо штатного :)
Сообщение ~220V »
Iggis писал(а):А ток ходит сам по себе так:
Вот и я грю, зачем току ходить еще и по неонке, если можно проще, - только через резистор, да так чтоб она не горела:
(21.42 КБ) 1637 скачиваний
Сообщение Iggis »
~220V писал(а):
Для упрощения представим, что открытый транзистор - перемычка, закрытый транзистор - разрыв (показано синим).
И для понятности преобразуем схему (нижние картинки).
Ток пойдет и через неонку с резистором (I2), и через другой резистор (I1). Чтобы неонка горела, нужно всего лишь чтобы напряжение схемы было выше её напряжения зажигания, а ток I2 был достаточен для поддержания горения...
Чем я занимаюсь в три часа ночи... :facepalm:
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение mss_ja »
Последний раз редактировалось mss_ja Ср мар 18, 2015 13:55:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Iggis »
mss_ja, ну сколько ж можно, а? Вы уже все дизайнерские идеи заняли! Стоит мне что-то придумать, а тут - опа! Вы уже такое сделали! Никаких творческих мозгов с вами не хватит :) ...
А поленце симпатичное, ага..
Например:
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):А поленце симпатичное, ага..
вчера наткнулся на улице на обрезок сухой березовой ветки..
не смог мимо пройти. :dont_know:
Сообщение Iggis »
mss_ja писал(а):вчера наткнулся
А сегодня уже готово? Быстро вы.. А я уже неделю не могу собрать корпус, потому что латунные винтики, купленные с ебэя, никак не приедут :kill:
Например:
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а): Быстро вы..:
быстро так как пока есть доступ к такому агрегату... вещь конечно отменная.
домой бы такой.....
Сообщение suslogon »
mss_ja писал(а):домой бы такой.....
пол провалится :)))
Сообщение Dark_Rider »
или соседи от шума повесятся)
Сообщение ~220V »
Iggis писал(а):Изображение
В первом опубликованном рисунке вы написали I2>I1, потом поменяли рисунок. На самом теле то I2<I1. Думаю, надо будет мучатся с подбором резисторов... Хотя хз. Просто смутили сильно муторные схемы реализации проблемы в других проектах.
Вы проверяли работоспособность или это в теории?
Сообщение FreshMan »
Iggis писал(а):mss_ja, ну сколько ж можно, а? Вы уже все дизайнерские идеи заняли!
безобразие ! :))
домой бы такой.....
таков шибко на балкон и не поставишь
жОна будет нервничать :))
Tell Me The Truth
Сообщение Iggis »
~220V писал(а):В первом опубликованном рисунке вы написали I2>I1, потом поменяли рисунок. На самом теле то I2<I1
Опечатка, потом исправился. В три часа ночи то..
~220V писал(а):Вы проверяли работоспособность или это в теории?
Microtech проверял, он же написал, что так делал. На глаз - должно работать.
~220V писал(а):надо будет мучатЬся с подбором резисторов
В теории, как то так:
Последний раз редактировалось Iggis Ср мар 18, 2015 18:55:59, всего редактировалось 1 раз.
Например:
Сообщение ZHUCHARA »
Товарищи! Попались мне ВАЗовские часы (из классики), там стоит МК PIC16F54, на нем реально что-нибудь полезное сделать? В интернете кроме контроллера для вспышки ничего не нашел.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Сообщение mss_ja »
FreshMan писал(а):жОна будет нервничать :))
:) то то и оно.
но станочек конечно-песня.
мало того что все можно сделать.... так на нем же и приятно работать. :solder:
Сообщение BlackAlex »
mss_ja писал(а): :) то то и оно. но станочек конечно-песня.
Я вот на лето планирую полностью отжать один гараж под мастерскую, утеплить. И думаю прикупить ТВ4 или ТВ6 и универсальный фрезер, горизонтально-вертикальный. А там можно будет и про CNC подумать...
Сообщение RoboC »
Сообщение Egorka »
О!!! На верное сей прекрасный девайс пойдет в какой-то красивый катер? А фотку с подсветкой сделаете? :))
Сообщение Egorka »
BlackAlex писал(а): И думаю прикупить ТВ4 или ТВ6 и универсальный фрезер, горизонтально-вертикальный. А там можно будет и про CNC подумать...
И можно будет к Вам заезжать че-нить проточить-фрезернуть :))) ,рядом ведь.
Сообщение xSanders »
to RoboC интересная задумка - в интернете видел подобное . Для чего внизу индикаторов сделаны 3 отверстия в ряд ?
Вернуться в «Умные мысли»
