Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Друзья подскажите пожалуйста, а реально ли добавить функцию отображения дня рождения нескольких человек. Например если день рождение то дополнительно с датой и временем прокручивается напоминание о дне рождении конкретного человека. Памяти хватит 16 меги для нескольких членов семьи?
C V1_08 или 1_09 - хватит, с версией vvsv - скорее всего нет , там больше 90% использовано. Хотя одна поздравлялка возможно и влезет
всем привет!
у меня вопросик в основном к уважаемому O-LED!
скажите а реально в прошивке добавить ещё один датчик температуры????
что бы три их было ,и третий "обозвать" например -БАЛКОН
я думаю понятно для чего.
в часах где мега 16
в часах где мега 16
masy
- Нашел транзистор. Понюхал.
хранить овощи собрались??)))))
Для этого нужно ещё цвет ( фон ) матрицы поменять с серого на чёрный ( перед установкой светодиодов пыльнуть её из баллона чёрной краской, благо это сейчас не дифицит ) - повышает контрастность! И соответственно закрыть всё это дело сильно тонированным пластиком всё того же чёрного цвета ( можно применить тонировочную плёнку для авто ). Вообщем чёрный цвет вам в помощь, как говорится : " Почувствуй разницу ". Одно условие - корпус должен быть закрытым, не как у автора ( опять же боковая засветка ).geniv82 писал(а):Светят они конечно ярко , но без светофильтра читаемость никакая.
geniv82 писал(а):Линзы пока оставил на месте.
Матовый не рулит - колхоз.geniv82 писал(а):В качестве светофильтра применил матовый пластик
- Сергеj
- Собутыльник Кота
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ. Собрал матрицу на зеленых светодиодах, яркость свечения получилась в 2 раза слабее от красных. Какое минимальное сопротивление можно поставить вместо 75 ом, чтоб и проц не перегружать и яркость хоть чуть повысить?
masy писал(а):хранить овощи собрались??)))))
ну что то типа того !
жду ответа от O LED!
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
закон ома тебе в лапу в другую даташит!Сергеj писал(а): Какое минимальное сопротивление можно поставить вместо 75 ом,
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Спасибо за помощь, Вы очень помоглиm.ix писал(а):закон ома тебе в лапу в другую даташит!Сергеj писал(а): Какое минимальное сопротивление можно поставить вместо 75 ом,
А чем вам ответ не понравился, вы что, указали параметры ваших светодиодов?Сергеj писал(а):Спасибо за помощь, Вы очень помогли
Или считаете что здесь ясновидящие собрались?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Матрицу набирал на индикаторных зеленых светодиодах: 5мм HL-503H3GD
- m.ix
- Друг Кота
а мы не знаем какой ток при соответствующем напряжении через светодиод проходить должен при таком свечении???
И даже не знаем где даташит брать
http://www.kosmodrom.com.ua/data/light/ ... %E4&page=0
http://www.kosmodrom.com.ua/data/light/pdf/140.pdf
То Сергеj
Так вот возьмите даташиты на ваши светодиоды, те матрицы которые использует автор в своем проекте, и посмотрите различие.
Если вспомните очень простой закон Ома (если не вспомните, а гугл забанили, то закон Ома например описан здесь - http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%EA%EE%ED_%CE%EC%E0).
И легко сможете посчитать необходимые вам резисторы.
Только учтите, светодиоды есть хорошие, а есть плохие, и если у вас плохие - то какой ток вы им не дадите, светить особенно лучше они не будут.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Спасибо, Не буду отвлекать вас по пустякам. Вопрос снимается как идиотский.
Буду собирать на красных светиках, не знаю какой у них там ток, но светят хорошо.
Технически - никаких проблем. Можно хоть 10 датчиков. Но делать этого я пока не планирую.atac13 писал(а):скажите а реально в прошивке добавить ещё один датчик температуры????
Ну попробуй ом 30-40. А вообще это зависит от типа светодиода.Сергеj писал(а):РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ. Собрал матрицу на зеленых светодиодах, яркость свечения получилась в 2 раза слабее от красных. Какое минимальное сопротивление можно поставить вместо 75 ом, чтоб и проц не перегружать и яркость хоть чуть повысить?
KIT
У красных светиков существенное различие даже в напряжении, поэтому они светить будут лучше при том же токе.Сергеj писал(а):Буду собирать на красных светиках, не знаю какой у них там ток, но светят хорошо.
Поэтому вам и намекают про закон Ома.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Попробую поставить меньшее сопротивление, но похоже это светики дерьмовые. Подключил к батарейке 2 светика красный и зеленый, так красный светил ярко, а зеленый почти потух
Жаль выбрасывать готовую матрицу, та и потраченного на не труда и времени
Последний раз редактировалось Сергеj Чт июн 21, 2012 22:13:06, всего редактировалось 1 раз.
Правильно, им нужно различное напряжение.
Попробуйте подключить белый, наверно вообще светится не будет.
Но это совсем не значит что плохой светодиод, а просто неправильно его используете.
Последний раз редактировалось vlad465 Чт июн 21, 2012 22:14:32, всего редактировалось 1 раз.
vlad465 Красный цвет глазами как более яркий воспринимается, вроде общеизвестно. Поэтому даже при одинаковой яркости ( по даташиту), красный кажется ярче.
Сергеj Лучше сразу 200 штук светиков не брать, а купить 5-10 и проверить на яркость хотя бы от тестера, если яркие , то остальные докупить из этой партии, даже с одинаковым обозначением, но разных производителей могут быть очень разные: FYL-5013GD - довольно яркие, GNL-5013GD - не очень, а GNL-5013YD - яркие
. Хотя это все стандартные индикаторные светодиоды.
Ну а светодиод такой элемент, что увеличение тока даже в 2 раза, очень незначительно яркость увеличит.
Если приделать 24 повторителя, или ключа, то хоть по 100-200 мА можно в светики вкачатьЖаль выбрасывать готовую матрицу, та и потраченного на не труда и времени
Последний раз редактировалось Martin76 Чт июн 21, 2012 22:20:24, всего редактировалось 1 раз.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Не стал брать 5-10 штук, так как побоялся что докупленные попадутся с другой партии а то и другого производителя. У меня так уже было.
