Простой барометр/термометр на МК
Володя177
Re: Простой барометр/термометр на МК
Сообщение Володя177 »
извиняюсь за качество фото просто вечером фотал с мобилы освешение плохое...
заказывал вот такой... http://chip-nn.ru/find.php?f=agm1264k
Фиг знает как сюда картинки кидать поэтому вот просто ссылка
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/9120816.html#
SergeyK
Сообщение SergeyK »
atac13 писал(а):то что посчитали ,за это вам респетр и аважуха! :beer:
пожалуйста ,про корректировку измерения давления от высоты ,КОРОТЕНЬКО ,если не сложно!
или ссылку кинте ,где почитать ,поподробнее! :dont_know:
У меня знакомые работают в аэропорту, я просто позвонил и мне сказали давление с точностью до десятых. Ну и подкорректировал соответственно показания. И причем такой прикол, два разных прибора и корректировки разные пришлось вводить!
md5sum
Сообщение md5sum »
atac13 писал(а):про корректировку измерения давления от высоты ,КОРОТЕНЬКО ,если не сложно!
Не совсем понял вопрос. корректировка показаний - 4й пункт настройки. Я просто смотрел давление по ближайшему аэропорту и выставлял у себя коррекцию.
Если имелось в виду автоматически, то никак. Пример: давление упало - как устройство поймет причину : атмосферное явление или в гору заехали? Без GPS не получится :)))
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
atac13
Сообщение atac13 »
а понял! узнать давление на конкретной высоте и в меню корректировать + и - чтобы показания совпали!? так????
atac13
Сообщение atac13 »
Володя177 писал(а):извиняюсь за качество фото просто вечером фотал с мобилы освешение плохое...
Володя177 просто заархивируйте ваше фото и в rar архиве все пролезет! или поставте простую прогу делать скрины экрана,они получ. размером до 200kb и тут всё пролезет.я так делаю!
название проги screenhunter 5.1 free (в гугле наберите и будет вам счастье)
а по фото не фига не понять!жду фото получше!
я чего спрашиваю,меня интересует как при солнечном освещении ,хорошо видно на экране? :shock:
md5sum
Сообщение md5sum »
atac13 писал(а):а понял! узнать давление на конкретной высоте и в меню корректировать + и - чтобы показания совпали!? так????
Смотря, что хотим видеть. Можно около метеостанции выставить давление как у них и дома на высоте показания будут ниже. Или сидя дома привести показания к показаниям метеостанции и наблюдать давление приближенное к высоте метеостанции.
А если разобраться, то абсолютное давление в конкретный момент времени интереса практически не представляет (разве только с точки зрения самочувствия). Для примерного прогноза важно знать в какую сторону и на сколько давление меняется.
Володя177
днем все нормально видно! а вот напрямую под солнце не подстовлял... надо поробовать
atac13
Сообщение atac13 »
Володя177 писал(а):SergeyK Спасибо большое за помошь!!!!!!!! у меня наконец то заработало седня съездил в Иркутск потраптил целый день на закупку новых деталек=) в итоге на старой плате поменял часовой кварц и завелось!!!!!!! тольку у меня вопрос... у всех белые буквы на синем фоне, а у меня наобород синии буквы на белом фоне ? знаешь в чем причина?
так я не понял ,на фото черный текст на желтом фоне.и по дата шиту желтозелёная подсветка? .
а вы пишете что (а у меня наобород синии буквы на белом фоне)?это как ?
Володя177
ну это потом стало понятно что она не белая а зеленовато желтая... а буквы действительно черные но днем казались синими странно :)) Я как то этому особого значения не придал. главное что заработало!!! после долгих поисков неисправности :)) просто когда подсветка выключается видно синии буквы на белом фоне....
Володя177
вот такое было первое включение поэтому и написал что белый фон
(83.52 КБ) 829 скачиваний
Володя177
А у меня дома настенный барометр весит я по нему выстовлял показания 8)
atac13
Сообщение atac13 »
md5sum спасибо за помощь! всё дело оказалось как я и предполагал в MAX809,мне прислали (L)по даташиту у него 4.63в сброса,так вот -включил я в разрыв R19 -K амперметр,а на точку D2-VccU6(3) вольтметр,ну и давай подкидывать в меню яркость,и по ходу увеличения яркости. напруга падает и при токе где то 150ма ,напруга уменьш.до 4.63-ну а дальше всё как надо -супервизор четко даёт сигнал сброса(как вы и задумывали)и проц зависает!!!вот я заодно и работу супервизора прочувствовал(раньше с ними не приходилось работать).заморачиваться не стал и D2 -долой,и от +5 в всё четко работает.
а с резаком R19 точно вы посчитали,кто ж знал (я и не обратил внимания в даташите что ток у этого индикатор мах150 ма!) я кратковременно при R=2 ОМ увеличивал подсветку,и как у меня на фото подсветка отключалась при 150 ма,а при закороченном D2 -вообще 300ма при яркости на мах.!!!!
так что мой индикатор спас именно этот супервизор!он не давал мне мах яркости установить!
вообщем поставил я резак примерно 8 ом и всё -окей ,выставляю мах подсветки 120 ма на 10 секунд ,потом 90ма в раб режиме.
спасибо вам и SergeyK за помощь ! :beer:
и на последок!все же если ВАМ не трудно,лично для меня, измените в последней прошивке (для датчиков DS18B20 (у меня и такие есть2 штуки для ещё одного барометра)что бы было как в предыдущей прошивке Т1 и Т2
(166.02 КБ) 640 скачиваний
(ну не нравятся мне эти иероглифы
(184.27 КБ) 605 скачиваний
за это вам отдельное спасибо и респект! :beer:
md5sum
Сообщение md5sum »
atac13 писал(а):что бы было как в предыдущей прошивке Т1 и Т2 (ну не нравятся мне эти иероглифы)
Ок. после долгого разглядывания фоток то-же стал склоняться к мысли, что первоначальный выриант был лучше: читалось легче...
Вернул.... брать там-же. (версия r96).
atac13
Сообщение atac13 »
С П А С И Б О!
вы эту ветку не покидайте!если что новенькое в прошивках будет -СООБЩАЙТЕ!
md5sum
Сообщение md5sum »
atac13 писал(а):если что новенькое в прошивках будет -СООБЩАЙТЕ!
В данном варианте новенькое уже в мегу не влезет :)))
Если только желающие напишут прогу к компу, тогда можно "доработать" вывод в USART текущих измерений....
atac13
Сообщение atac13 »
ЧТО ТО НЕ МОГУ ВЗЯТЬ ПРОШИВКУ С ВАШЕГО САЙТА?
всё взял !
Последний раз редактировалось atac13 Сб мар 10, 2012 18:27:03, всего редактировалось 1 раз.
md5sum
Сообщение md5sum »
atac13
Сообщение atac13 »
md5sum писал(а):
md5sum писал(а):Про большой экран: Буква Д шириной макс. 5 точек, что-то то-же не могу представить....
"Большой экран вообще не вижу смысла менять - он получился "гармоничным".
Это как часы без цифр - не информативно, но все привыкли и спокойно считывают время.
Так и тут - через малое время просто привыкаешь какая температура первая, какая вторая, а уж влажность с "%" на конце ни с чем не спутаешь..."
- вы прослушали фрагмент диалога с моим другом, заказчиком данного девайса. Он поставил его в машину, и в дороге его не напрягает отсутствие примечаний - от предлагал и Т1 Т2 выкинуть :))
Я с ним полностью согласен!
Данный вопрос можно было-бы обсуждать и что-то пытаться рисовать на экране с разрешением раза в 4 больше. Только тогда и мега32 лопнет... Уже сейчас она забита на 99% и в основном память "сожрали" шрифты и картинки - слишком их много разных...
А может ВЫ замахнётесь на более "толстую" мегу? да и на экран побольше разрешением!
я бы с удовольствием повторил в жедезе!
типа ВАША разработка -МОЯ проверка в железе! :))
все ЛАВРЫ ессесвено ВАМ :beer:
прошивки опробую через 3 дня(всё на работе оставил,счас выходные),потом отпишусь
:beer:
md5sum
Сообщение md5sum »
atac13 писал(а):А может ВЫ замахнётесь на более "толстую" мегу? да и на экран побольше разрешением!
Меги уже не интересно...
В стадии "схема нарисована на 90%" метеостанция на STM32 с экраном 240х64.
По хорошему OLED надо, но они заразы дорогие...
Но сначала надо доделать GPS трекер с GSM и взаимной связью на 800МГц. На том-же STM.
Так, что новый барометр будет не скоро :( пока нет на него времени...
atac13
Сообщение atac13 »
подождемс! :)) а пока почитаю что за зверь такой STM32?
РЕСПЕКТ ВАМ ЗА ДЕВАЙС :beer:
