Спроектируем левитатор?
m.ix
Re: Спроектируем левитатор?
Сообщение m.ix »
полторы киловитка на одну катушку?
Размеры какие у катушки-бабинки.
asd72
Сообщение asd72 »
Polle писал(а):Вот какая схема получается если орентироваться на печатную плату, а это тоже самое что и
поправленная схема автора только со смещением на один датчик, а это можно изменить поворотом
платы с датчиками.
ВЫ в действующей конструкции изменяли положение датчиков, если да то как. 25 Ом ото сопротивление одной катушки из 6-ти или двух
Polle
Сообщение Polle »
Брал готовые каркасы от реле РП21-004-УХЛ4 размеры: диаметр сердечника 7мм, Диаметр щёчек 23мм и длина намотки 13мм.
Вот архив моей конструкции во вложенном файле.
Levitator-3.rar
(128.26 КБ) 887 скачиваний
Medv95
Сообщение Medv95 »
а что вы об этом думаете: http://www.supermagnete.es/eng/project70 ...и что за графитовый диск такой??
maglev
Сообщение maglev »
Medv95 писал(а):а что вы об этом думаете: http://www.supermagnete.es/eng/project70 ...и что за графитовый диск такой??
Где ты там видишь диск? Эта пластинка - pyrolytic graphite - дешевый диамагнетик, давно известен. Почитать можно хоть на вики:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrolytic_carbon
Medv95
Сообщение Medv95 »
где бы прикупить такого графита??
m.ix
Сообщение m.ix »
Датчики холла от капстанов 4х ногие подойдут?
Medv95
Сообщение Medv95 »
m.ix писал(а):Датчики холла от капстанов 4х ногие подойдут?
нет
Medv95
Сообщение Medv95 »
Polle писал(а):Брал готовые каркасы от реле РП21-004-УХЛ4 размеры: диаметр сердечника 7мм, Диаметр щёчек 23мм и длина намотки 13мм.
а как располагать полюса постоянных магнитов - все одноимённые полюса в одну сторону??? или...??
...и ещё вопрос - а что значат обведённые облачком резисторы с восклицательным знаком на схеме 8.2к и 560к - какие лучше ставить???
Medv95
Сообщение Medv95 »
Собрал значит я левитатор с нижним подвесом (архив с тремя платами) , включил попробовал магнитик мелкий круглый от наушника милиметров 12 в диаметре и 1 мм толщиной - не летает :cry: - отсюда ряд вопросов:
1) ну как понял постоянные магниты распологаем все одним полюсом в одну сторону?? имеет ли значение каким(северным или южным)??
2) какой магнит лучше брать в качестве левитирующего(размеры)??
3) как проверить платы по отдельности (методика какая-нибудь)??
4) поставил вместо 741-го операционника - отечественный (типа аналог) уд708 - может в нём причина неработоспособности??
5) как корректно настроить каналы подстроечниками??
6) короче слишком много неизвестных получилось в этом уравнении, поэтому, большая просьба кому-нибудь объяснить пошаговую методику настройки сего замечательного девайса
Medv95
Сообщение Medv95 »
8) Залетало значит:
вот видео:
http://youtu.be/tRMb_WxUCsI
Питание: ноутбучный блок - 19в - искуственная средняя точка по этой схеме: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/ - транзисторы заменил на более мощные кт805 и кт837; операционники заменил на уд708(полный аналог 741-го)
Polle
Сообщение Polle »
А такие красивые магниты брал?
Medv95
Сообщение Medv95 »
Тот который летает - это от разломанного жёсткого диска - распилил гравером на две части :)) - а все остальные 10*10*4 - теперь заказал в мире магнитов дисковые диаметром 25 и 30 мм, хотя зря - зашёл сегодня на местный развал - там мужик продаёт неодимовые дисковые - размером где-то 35*30(с виду) за 1000р - говорит тебе на газ воду или электричество? :))
Medv95
Сообщение Medv95 »
Вот думаю теперь попробовать схему с четырьмя магнитами и одним холлом собрать - всё-таки у этого слишком громоздкая конструкция получилась - сложно запихнуть в компактный плоский корпус - а так гаджет замечательный получится - и думаю оформить это в каком-нибудь стимпанковом стиле - тогда цены этому девайсу не будет :shock: )))
Polle
Сообщение Polle »
Попробуй, у меня с четырьмя магнитами не получилось.
maglev
Сообщение maglev »
Medv95 писал(а):попробовать схему с четырьмя магнитами и одним холлом собрать
С одним датчиком - очень сомневаюсь. Даже не сомневаюсь, уверен, что не получится.
А четыре магнита - почему нет, вполне можно. Я использовал три и четыре, обе работали.
Vladimir--555
Сообщение Vladimir--555 »
Добрый вечер,уважаемые коты! Изготовлен еще один левитатор по схеме, которую предоставил Никанор Апостол. Высота левитации 30мм. Общий потребляемый ток 0,54А Подскажите, как вставить видео.
Polle
Сообщение Polle »
Добрый день! Просто надо видео файл сбросить на какой нибудь общедоступный сервер, например: http://dfiles.ru/ , а на форуме оставить ссылку. У меня своя страничка на YouTube: http://www.youtube.com/user/Polle131?feature=mhee
Ecco
Сообщение Ecco »
все фигня, надо делать генератор антигравитации. :idea:
а если проще - почитайте про диамагнетики и как и почему они летают в магнитном поле
Vladimir--555
Добрый день! Вот видео левитатора: http://youtu.be/3t1Mg4QHeV0
Вернуться в «Умные мысли»
