Правильно там 2 диода не работают, но работают другие диоды этого мостика, и обеспечивают ток примерно 20-25 мА. Через конденсатор течёт ток 47 мА, но так как выпрямитель получается однополупериодный то ток в 2 раза меньше. Если тебе жаль мостик то поставь два диода.aam писал(а):2) Как все-таки запитать схему управления? Ведь то, что в Радио нарисовано полный бред - ведь один из диодов силового и вспомогательного моста при такой схеме оказываются включенными в параллель. Правильно?
Хочешь что бы работали все диоды, тогда собери так, но тогда нужны 2 конденсатора.
Скорее всего автор этой схемы так и собирался делать, но потом упростил схему оставив 1 конденсатор.
