Нарисуйте мне плату.
Сообщение texnik95 »
вот пробывал рисовать, но запутался(((
http://savepic.ru/3568164.jpg
габариты 151 на 201
без учёта того что будет по середине где дырки заняты мощной электрическими эл-ми..
вот схема защиты по температуре 90 градусов..
http://savepic.ru/3590716.jpg
Сообщение EDSedov »
А нумерация элементов сохранена такой же, как в первых вариантах схемы?
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
а как же))
Сообщение Sailanser »
texnik95
Вход лучше например так формировать, тогда не надо будет круголять на схеме как например VT5 и оптопары. Они то в итоге все равно от 12B питаются а схема будет компактнее и не надо будет ее на весь стол городить. :))
Как пример.
(12.18 КБ) 423 скачивания
Sailanser писал(а):texnik95
не понял.. стабилизация нужна так и так..
проще уже некуда..
У меня разделения полярностей.. тоесть чтобы я мог отдель но испорльзовать их, в паралель или последовательно..
но это уже на выходе.. а на плате должно быть разделение.. поэтому и поставил оптопары.. вольт- амперметры питаются отдельно.. как как если запитывать от одного или 2-х источников всего то будет потребление.. и за щита в 20 миллиампер сработает и без нагрузки.. чтобы избежать этой хрени(влияния на резисторы токо защиты) и сделал отдельное питание.. там упрощено как можно.. подобрано под мои детали... я эксперементировал и решал проблемы.. что вышло, есть на схеме..
как соединить или в чёш несколько схем в одну? чтобы показать...
Не вы меня не поняли. Смотрим например схему защиты по температуре 90 градусов.. ага вошли потом пришли на стабилизатор 12в из него вышли и пришли на стабилизатор 5в. А потом вы тянете на выход 12в эмиттер VT5 и анод светодиода оптопары. Соответственно идут лишние линии. А так поставили что после DA2 12в и на эмиттере VT5 и катоде DA2 тоже 12в. Схема стала и меньше и проще. :))
И еще вопросик схема стабилизации и защиты по току..
SW3 что за зверь? В смысле переключатель.
Sailanser писал(а):Не вы меня не поняли. Смотрим например схему защиты по температуре 90 градусов.. ага вошли потом пришли на стабилизатор 12в из него вышли и пришли на стабилизатор 5в. А потом вы тянете на выход 12в эмиттер VT5 и анод светодиода оптопары. Соответственно идут лишние линии. А так поставили что после DA2 12в и на эмиттере VT5 и катоде DA2 тоже 12в. Схема стала и меньше и проще. :))
всёровно не понимаю.. что то убрать??
Нет ничего убирать не надо. :)) Не поняли так не поняли. :)) Не буду настаивать.
Расскажите лучше SW3 что за зверь? В смысле переключатель.
Sailanser писал(а):Нет ничего убирать не надо. :)) Не поняли так не поняли. :)) Не буду настаивать.
А..)) это не зверь)) это мощный переключатель...
его на текстолит ставить не надо.. просто эти точки на переключатели пустить на клемники да и всё))
как там прогресс? чёнибуть кто то делает??
Сообщение EDSedov »
А ТЫ что-нибудь делаешь для сборки своего девайса?
EDSedov писал(а):А ТЫ что-нибудь делаешь для сборки своего девайса?
ну так конечно..
с одним челом в скайпе поговорил.. он мне сказал как в проге делать поэтапно.. но уменя всё наоборот поэтомцу в проге очень тяжело и я просто не справлюсь.. ведь все силовые части на радиаторе общем...
бляха, это же не программирование микроконтроллера а простой долбанный блок питания!! а мудаться капец сколько...
Сообщение miha_zah »
Добрый день, уважаемы форумчане!
Имеется схема кроссовера для системы 2.1, т.е. пассивный сабвуфер + сателлиты. В схеме реализована возможность подключния стереоусилителя мостом. Также имеются регулировка высоких/низких частот, частоты среза, частоты раздела. Данную схему мне нарисовал мой приятель для подключения сабвуфера к моей стереосистеме.
Сам я хорошо знаком с программой SprintLayout. Простенькие схемки разводил и иногда даже получалось, а вот со сложными проблема...сколько ни пытался, как ни крутил-вертел детальки - не выходит :-(
Если кто-то отзовется помочь, дайте знать, я пришлю схему и небольшое описание требований к печатной плате (габариты, установочные размеры потенциометров).
Заранее благодарен отклинувшимся!
Сообщение vas455 »
мне за полчаса помогли.
А секрет знаеш в чем ? Нужно выложить нормальный файл схемы и попытаться самому сделать.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
хех я уже почти печатку нарисовал сам!
результатами могу поделиться..
Сообщение EDSedov »
Что за транзисторы VT1-VT3?
EDSedov писал(а):Что за транзисторы VT1-VT3?
тоесть вт1-тв4?
это же умощнители стабилизатора... 818г
фух!))
Сделал всё!! спаял платку выводы всё как надо.. а мне говорили что такая работа очень сложная и стоит около 100 баксов!
всё просто ок работает!
Как будто заводская))
Молодец! Поздравляю, после НГ буду тоже пыхтеть :-)
