С чего начать программировать микроконтроллеры?
- Pippeytz
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Я те как прошдеший первую стадию мк могу тибе токо посоветовтаь щаз
1 Переводи даташит , обучалки тибе не помогут
2 Слепи STK200-300 вместо програматра громова
3 Слепи HVProg для оживления дохлых мег, которые будут
С етим наобром можно смело писать прогу, тут же шить и проверть ее работу в железе и не боятсо неправлиьно выставить пару фузов.
Тут могу дать печатку и некотоыре рекомеднации , я его собирал сам недавно.....
Полный пипеутз.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Да мне (на первое время) для того, чтобы начать применять МК, нужно разобраться, как сделать так, чтобы МК не гонял программу по кругу (как с мигалками светодиодов), а при подаче сигнала на определённые выводы, начинал выполнять программу с заданной метки. А именно на этом у меня всё застопорилось. Даже когда полностью копирую код из обучалки (и конечно ставлю соответствующий для этого кода апноут), то при компиляции так-же выдаёт кучу ошибок.
Щас я подготовлю вопрос, что конкретно я не понял, может и подскажет кто (в теме про контроллеры я уже спросил, но пока полный молчёк).
Вот код, скопированый из обучалки для 90s2313 ( http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/11/ )
Вот то-же самое, но это я написал уже для Mega8
Может кто знает, что тут не так? Или может кто написать простейший пример, чтобы по прерыванию переходило на нужную метку?
При компиляции выдаёт вот это:.include "F:\AVR\tavrasm\appnotes\2313def.inc"
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.def Temp4=R20
.cseg
.org 0
rjmp Reset ;вектора прерываний
rjmp INT_0
rjmp INT_1
rjmp Timer1_capt1
rjmp Timer1_comp1
rjmp Timer1_OVF1
rjmp Timer0_OVF0
rjmp UART_RX
rjmp UART_UDRE
rjmp UART_TX
rjmp ANA_COMP
;Reset:
INT_0:
INT_1:
Timer1_capt1:
;Timer1_comp1:
Timer1_OVF1:
Timer0_OVF0:
UART_RX:
UART_UDRE:
UART_TX:
ANA_COMP:
reti
; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
Reset: ldi Temp,0b11111111 ;настройка портов
out DDRB,Temp
ldi Temp,0b01000000 ;разрешить прерывание компаратора
out TIMSK,Temp
ldi Temp,0b00000011 ;тактовый сигнал = CK/64
out TCCR1B,Temp
ldi Temp,0x4C ;инициализация компаратора
out OCR1AH,Temp
ldi Temp,0x4B
out OCR1AL,Temp
ldi Temp,RamEnd ;установка указателя стека
out SPL,Temp
ldi Temp1,0b00000001 ;инициализация индикатора
ldi Temp,0 ;обнуление таймера
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
sei ;разрешить прерывания
; ОСНОВНОЙ ЦИКЛ
Inf: rjmp Inf ;бесконечный цикл
; ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ КОМПАРАТОРА
Timer1_comp1:
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
Shift: cpi Temp1,0b10000000 ;сравнить с крайним знач.
breq Init ;если равно - загрузка нач. знач.
lsl Temp1 ;иначе - сдвиг влево
rjmp Output ;перейти на вывод в порт
Init: ldi Temp1,0b00000001 ;загрузить нач. значение
Output: out PortB,Temp1 ;вывод в порт
reti ;выход из обработчика
И так на каждую строку.Warning : Invalid character 0xFF
Error : Unknown opcode
Warning : Invalid character 0x00
Соответственно то-же при компиляции выдаёт такие-же ошибки..include "F:\AVR\tavrasm\appnotes\m8def.inc
.def Temp=R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.def Temp4=R20
.cseg
.org0
rjmp Reset
rjmp INT_0
rjmp INT_1
rjmp Timer2_COMP
rjmp Timer2_OVF
rjmp Timer1_CAPT
rjmp Timer1_COMPA
rjmp Temer1_COMPB
rjmp Timer1_OVF
rjmp Timer0_OVF
rjmp SPI_STC
rjmp USART_RXC
rjmp USART_UDRE
rjmp USART_TXC
rjmp ADC
rjmp EE_RDY
rjmp ANA_COMP
rjmp TWI
rjmp SPM_RDY
;Reset:
INT_0:
INT_1:
Timer2_COMP:
Timer2_OVF:
Timer1_CAPT:
;Timer1_COMPA:
Temer1_COMPB:
Timer1_OVF:
Timer0_OVF:
SPI_STC:
USART_RXC:
USART_UDRE:
USART_TXC:
ADC:
EE_RDY:
ANA_COMP:
TWI:
SPM_RDY:
reti
out DDRD,Temp
ldi Temp,0b00010000 ;разрешить прерывание компаратора
out TIMSK,Temp
ldi Temp,0b00000010 ;тактовый сигнал = CK/8
out TCCR1B,Temp
out OCR1AH,Temp
ldi Temp,0x4B
out OCR1AL,Temp
ldi Temp, (RamEnd & 255) ;Установка указателя стека
out SPL,Temp
ldi Temp, (RamEnd >>& 255)
out SPH,Temp
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
sei ;Разрешить прерывания
;ОСНОВНОЙ ЦИКЛ
;ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ КОМПАРАТОРА
Timer1_comp1:
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
Output: out PortD,Temp1 ;вывод в порт
- SeregaT
Ох
Кажись разобрался.
Множество мелких ошибок, типа пропущеной запятой и т.д.
Но ругался на вектор прерываний ADC (0x00E), типа неправильная константа (а это всё из даташита взято)
Кажись разобрался.
Пришлось закомментировать, но теперь работает вроде. Ладно, продолжу дальше.rjmp Reset
rjmp INT_0
rjmp INT_1
rjmp Timer2_COMP
rjmp Timer2_OVF
rjmp Timer1_CAPT
rjmp Timer1_COMPA
rjmp Temer1_COMPB
rjmp Timer1_OVF
rjmp Timer0_OVF
rjmp SPI_STC
rjmp USART_RXC
rjmp USART_UDRE
rjmp USART_TXC
rjmp ADC
rjmp EE_RDY
rjmp ANA_COMP
rjmp TWI
rjmp SPM_RDY
;Reset:
INT_0:
INT_1:
Timer2_COMP:
Timer2_OVF:
Timer1_CAPT:
;Timer1_COMPA:
Temer1_COMPB:
Timer1_OVF:
Timer0_OVF:
SPI_STC:
USART_RXC:
USART_UDRE:
USART_TXC:
ADC:
EE_RDY:
ANA_COMP:
TWI:
SPM_RDY:
- Pippeytz
http://ru.wikipedia.org/wiki/16-ричное_число
Разибваеш чилсо на стеки по 4 елемента и заменяеш по табилце..
Полный пипеутз.
- Томатный
- Нашел транзистор. Понюхал.
почитал бы посты выше!пашок писал(а):Помогите пожалуиста нати сомоучитель по программированию микроконтроллеров AVR (начинающих с нуля)
я лично предлагаю статьи Сергея Рюмика: http://stream.ifolder.ru/10074067
есть куча книжек например на http://all-ebooks.com
Может немного не в тему, но авось кому пригодится.
На этой страничке есть самоучитель по PIC контроллерам http://www.ikarab.narod.ru/
- SeregaT
Вчера решил перепаять программатор Громова внутрь разъёма COM, и обнаружил, что у меня стояли резисторы по 10 Ком вместо 1 Ком
Кстати, вот еще вопрос.
Для внешнего прерывания есть два вывода: INT0 и INT1. Как я понимаю, если их задействовать, они должны быть настроены на ввод. Подавать на них надо 5 вольт? Читал что вроде как надо чтобы было меньше напряжения питания. А если включить через диод? Или будет достаточно резистора (а какого)? Можно ли задействовать для внешних прерываний (или может каким-то другим способом) дополнительные выводы? Надо, чтобы при замыкании концевого выключателя, программа начинала выполняться с определённого места, а двух выводов возможно маловато будет.
Надо подавать логический уровень, который соответствует напряжению питания. Ведь Ваш микроконтроллер может питаться и от 3,3 вольт...SeregaT писал(а):...Для внешнего прерывания есть два вывода: INT0 и INT1. ...Подавать на них надо 5 вольт?
Я бы сделал по-простому, чтобы при замыкании любой кнопки, менялся логический уровень на входе INT. А потом уже внутри обработчика прерываний разбирался бы, какая именно кнопка нажата. Схему нарисовать, или и так всё ясно?SeregaT писал(а):...Можно ли задействовать для внешних прерываний (или может каким-то другим способом) дополнительные выводы?
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
входы внешних прерываний остаются действующими и в том случае, когда соответствующие порты сконфигурированы на ВЫХОД. Это позволяет генерировать прерывание программно.Pippeytz писал(а):Понятно что если прерывания INT0 и INT1 называютсья внешними, то выводы прерываний дожлны быть сконфигурированый на вход
- suslogon
- Друг Кота
