Мелкие вопросы по статьям
Сообщение Соник »
Gudd-Head писал(а): 2. Напряжение питания потянет 3 светодиода?
:))) А чего ж там такое напряжение низкое? Всего 5В. Конечно не хватит :o
А диод КД503 каким можно заменить?
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):А диод КД503 каким можно заменить?
Если огонь будет бегать не очень быстро, то практически любым.
Сообщение Соник »
Я попробую 1N4148. А светодиоды можно запитать от +12В, а логику через кренку 7805? А подключение транзистора я правильно нарисовал?
Соник писал(а):А светодиоды можно запитать от +12В, а логику через кренку 7805? А подключение транзистора я правильно нарисовал?
Можно. Многие так и делают. Транзистор правильно, только поставить токоограничивающий резистор в базу.
Сообщение Соник »
А какой номинал базового резистора ставить? Транзисторы буду ставить КТ315.
Соник писал(а):А какой номинал базового резистора ставить?
Порядка Rб = [Uр × h21э] / Iк, где Uр — напряжение, которое будет падать на резисторе, Iк — ток коллектора.
Сообщение sergeys »
вот в етой статье http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ есть схемка с ШИМ CD4093, а подойдет CD4541BE-я в них ваше ниче не понимаю? :(
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение sergeys »
в обучалке есть статья пр PROTEUS ну скачал я его с торрентино устанивил запускаю ну и что вы думаете нет .dll сначала viewdata потом syntax, electra viewdata нашел другие нет у меня Vista если кто знает ссылочки -помогите!!! плизззззззззззз!
я понимаю что не совсем в тему но все равно- плизззззззззззззз!!!!!!!
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Значит надо ставить ключевые транзисторы? Мне надо прокачать около 40-50мА. Так заработает? см. схему, подрисовал на один из выходов.
Ребят, так работает наоборот - светодиоды все светятся, а бежит один (погасший), а мне надо наоборот. Чтоб бегал один светящийся.
Сообщение sergeys »
Здрасьте всем! Вот тут http://radiokot.ru/circuit/analog/games/06/ есть схема металлоискателя там есть несколько подписей GND- это земля? Куда ее подключать? Извините если сказал фигню :write: :write: :write:
sergeys писал(а):GND- это земля? Куда ее подключать?
Это (просто) общий провод. В горшок с землёй его совать не надо :)
Сообщение sergeys »
т. е. его можно совсем не делать?
sergeys писал(а):т. е. его можно совсем не делать?
Как это совсем не делать? Общий провод должен иметь минимальное сопротивление и индуктивность. В статье общий провод — металлизация по периметру платы.
Сообщение sergeys »
значит все земли должны быть соединены межде собой?
Сообщение Света »
Да, все значки с надписью GND должны быть соединены между собой и подключены к минусу питания.
Сообщение sergeys »
в етой же схеме есть подстроечный конденсатор - он для настройки частоты?
Конденсатором С15 устанавливаем минимальный сигнал на входе приемной части.
Сообщение sergeys »
а можно его постоянным заменить?
sergeys писал(а):а можно его постоянным заменить?
Можно. Только скорее всего не заработает.
Сообщение sergeys »
странно вчера написал сообщение - было сегодня - нет?
напшу снова: а если кондер менять по емкости все равно не будет роботать?
