пробник 4in1 на STM32F303
Сообщение kipigor7 »
STM32F303CBT6 покупал на Таобао.Через посредника (мистчина,он вроде и в России есть).Правда брал когда они там порядка 1-1,5$ стоили.Сейчас раз в 10 дороже.Ну вот например-https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.14.7f2456bdRzcIxU&id=642244301621&ns=1&abbucket=6#detail,https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.87.7f2456bdRzcIxU&id=649861131078&ns=1&abbucket=6#detail.Не знаю вроде оригинал.Собирал пару устройств-работали.За подсказку спасибо проверю.
Сообщение Fusion »
kipigor7
Еще может быть КЗ с ногой проц. которая в ноль установлена.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Короче - ищи "соплю".
IVL ex UA6PJ
Сообщение papirus2462 »
Доброго дня всем! Собрал пробник на 302 камне прошил последней прошивкой все работает. Вопрос к Fusion после калибровок нет сохранения все изменения возвращаются к первоначальным параметрам после выключения включения.
Сообщение pap.cot »
papirus2462, как сохраняли? попробуйте вправо и влево.
Или "Собрал пробник на 302 камне" тут проблема
Влево вправо меняются значения при нажатии на центр вроде как фиксируются но после выключения возвращаются первоначальные значения. Возможно из за камня но все работает с недостаточной точностью но измеряет R C генератор осцилограф все класно.
Сообщение Fusion »
Сохраняются в самом нижнем пункте меню. Нажатием вправо или влево.
Спасибо все сохранилось разобрался.
Сообщение Fusion »
Прошивка для 20/40 Вольт.
Исправлен глюк с генератором. Добавлено 800 Гц.
Как пишет самсунг: "общее улучшение безопасности и стабильности"
hex.zip
(225.47 КБ) 361 скачивание
Сообщений 10 тому писал,что в режиме "сопротивление",на дисплее. мигает или - - - или 999.Как прозвонка хорошо работает.Т.е на короткое сразу пищит.Все остальные функции тоже внорме.Все по нескольку раз поизмерял и перепроверил.Ошибок,"соплей" нет.С рабочей (где в этом режиме просто - - - и нормально меряет резисторы)перепаял все кроме проца(уже боюсь,что и этот станет так работать:).Результат тот же.Потом попросили собрал еще один....собрал.Тоже самое все работае,только при измерении резисторов мигание 999 - - -.Уже не знаю что и думать.Похоже процессоры такие.Но странно,что все остальные функции рабртают нормально.Может надо в сервисе что то подстроить?Да,не совсем понял,что настраивают (в последних строках сервиса) "Корр R " и Корр U.И какие тут парамеры должны быть?
Сообщение Fusion »
Сопротивление расчитывается по формуле Rx = Корр.U * Корр.R / (Корр.U - URx)
Корр.U = 10555 (Напряжение ХХ в условных единицах)
Корр.R = 3030 OM (резистор 3 кОм подающий 3.3В на измеряемое сопротивление)
Меняя эти значения получаем желаемую цифру на экране.
Если Rx >= 1000000 на экране будут прочерки.
Или если Корр.U < URx
Чтобы не было 999 можно увеличить Корр.R.
Сообщение Smin »
kipigor7, скажите пожалоста по поводу плат для цветного дисплея . Ето для второй версии пробника , остались ли ищьо для продажы по Украине?
[uquote="Smin",url="/forum/viewtopic.php?p=4078275#p4078275"]kipigor7, скажите пожалоста по поводу плат для цветного дисплея . Ето для второй версии пробника , остались ли ищьо для продажы по Украине?[/uquote]
Да для второй версии.Осталось 4 шт.Цена в личке.
Только сегодня обратил внимание,что у меня джойстик наоборот работает:).По размеру становятся хорошо.Брал здесь-https://aliexpress.ru/item/32807613480.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edFK9iR8&item_id=32807613480&sku_id=64468886914.Но как то инверсно работают.Если не очень сложно,сделайте пожалуйста прошивку под такие джойстики.Если много возни,то и так сойдет:).Да,еще,обратил внимание,что на одной из схем,R24 желательно подбирать.У себя пробовал,влияет на одинаковость показаний если мерять постоянное U от - к+ или от + к -
Сообщение H7nikolai »
Во всех режимах измерения напряжения в пределах допуска, только от 0-40в при входном 15-20в показывает до 2вольт, корректировать в настройках получается но слишком долго, может где ошибку допустил, всё перепроверил, и ещё если войти в измерения конденсаторов обратно уже не выйти только если отключить питание.
с этого режима не выйти. либо ресет либо откл питание
(219.87 КБ) 376 скачиваний
У меня выходит.Просто нажать центр джойстика.Но изредка, при попытке померять ,просто подвисает.Но выходит из этого режима просто надавливанием центр джойстика.
Сообщение Fusion »
Выход из режима конденсаторов центральная клавиша.
Там просто долго может идти измерение, но после нескольких секунд должен выйти.
Или мгновенно, если к щупу ничего не подключено. При этом должны быть нули на экране.
kipigor7,
А джойстик по горизонтали наоборот? Или по вертикали тоже?
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=4087721#p4087721"]Выход из режима конденсаторов центральная клавиша.
kipigor7,
А джойстик по горизонтали наоборот? Или по вертикали тоже?[/uquote]
Только по горизонтали перепутано.Поэтому и сначала не мог понять ,почему не сохраняет настройки:)
У кого переменку правильно меряет?У меня кукую то ерунду показываетВместо 11,8 например 3,8в.
Вернуться в «ARM»
