Ремонт телевизора
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Re: Ремонт телевизора
Закончил с ремонтов телевизора. Выходные напряжения с микросхем 7809, 7805, lm317 так и остались просаженными на 2 Вольта, хотя заменил выходные конденсаторы на новые, да и те которые стояли были в прекрасном состоянии. Как я понял это ни как не влияет на работу, а может мой прибор врет, хотя этого не замечал. Всем спасибо.
Ребята помогите с телевизором Эриссон 1430 .При включении кнопки на телеке лампочка загорается и что то щелкает по моему микруха STRG5653.Все и на этом тишина.Хотел бы узнать может кто нибудь сталкивался с такими проблемами?
Я сталкивался. Сдал в ремонт.
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Здравствуйте. Это сново я. Начинал ремонт телевизора SEG Premium на 16 странице, не было развертки, вы мне помогли и все заработало. Появилась другая проблема - на картинке синего цвета больше чем других и все с синим оттенком. Схема шасси вот по этой ссылке. В телевизоре установлены микросхемы: STV2180A, STV8223B, STV2118B и процессор ST92185B2B1/ESL. посмотрев даташиты понял что микросхема STV2118B отвечает за вывод каждого цвета в отдельности (ножки 27, 28, 29). И еще, если я правильно думаю, то ножки 24, 25, 26 на которых висят конденсаторы то же влияют на выход цвета. Подскажите, если менять емкость этих конденсаторов, то будет меняться интенсивность цвета или нет. Подстроечных емкостей или индуктивностей там нет. Или скажите что я не правильно думаю и искать нужно совсем в другом месте.
alexander3311
- Открыл глаза
Кондёры на 24-25-26 ногах проверить.И плату кинескопа (видео усилитель)-тоже....
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Починил опять свой телевизор. Заменил конденсатор в плате усилителя или как правильно назвать ни знаю, та которая стоит непосредственно на электронно лучевой трубке. Конденсатор С913 100мкФ 16В. У него ESR было 4,4Ом , Vloss 4,4%. Поставил на 100мкФ 63В ESR=0,3Ом Vloss не помню сколько. И все цвета вернулись к тем которые должны быть. Всем спасибо.
- musor
- Друг Кота
страное решение...
Greider
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Народ, это матрица сдохла, да?
Да, часто после залития такие картинки.
Greider
- Встал на лапы
Следов залития не видно... а может Т-CON ? Когда один шлейф отсоединяю, картинка не меняется, когда другой - гаснет картинка совсем.
Достаточно одной капли в нужном месте, чтобы полностью нарушить работу матрицы.Greider писал(а):Следов залития не видно...
Не, не тикон. Тут видно, что крайний правый как то работает столбцовый драйвер, со вторым проблема, а два слева вовсе не работают , поэтому их отключение никак не проявляется. Они обычно связаны последовательно и если с первым в цепочке что то происходит, то максимум полосы будут у следующих, особенно у матриц LG. Многие стекла без питания с подсветкой имеют бледно голубой цвет, примерно как у левой половины на фото.Greider писал(а):а может Т-CON ?
- alexradio1103
- Друг Кота
Следы влаги под шлейфами стекла! Их не увидишь, пока не разберёшь стекло!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Как в телевизор попадает вода? Конденсат что ли какой ?
- alexradio1103
- Друг Кота
Ещё раз повторяю: плюют, чихают, брызгают чтоб протереть... ЖК панели сейчас делают специально со шлейфами внизу - чтоб быстрей они дохли!!! Старые панели были со шлейфами сверху - там трудней влаге попасть на дешифраторы...
Всё делается, чтоб телек прожил как можно меньший срок!!!
Вода затекает, её потом с поверхности вытирают, а внутрь она уже затекла! И сгорают шлейфы не сразу - через несколько дней или недель! И не вспомнишь, когда он был залит чем и кем!
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
А потом хозяева клянутся, мол "Нее! Да никада в жЫзни! Он просто работал-работал и просто выключился!"
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="Attenyuator",url="/forum/viewtopic.php?p=3674248#p3674248"]Как в телевизор попадает вода? Конденсат что ли какой ?[/uquote]
Хозяйки протирают слишком влажной тряпкой экран, капли текут вниз. Протирают по привычке, кинескопам же не вредило. Эдакая влажная уборка.alexradio1103 писал(а):Ещё раз повторяю: плюют, чихают, брызгают чтоб протереть...
- alexradio1103
- Друг Кота
А ещё тряпки у них кухонные! Они ими сковородки отмывали, а после этого морду телеку трут!
Фууу!
- musor
- Друг Кота
лечится хорощей дозой спирртяги чистого-если сразу потом просушить
- alexradio1103
- Друг Кота
Что лечится? Тряпка?
Лечить надо Домо-хозяйку!
чтоб не прикасалась даже к телеку!
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
... у меня есть армейский тельник, белый. грубый из Х/Б - я на куски его порезал. Так я тру им свои очки, телек и мабилу! Отлично жировые разводы оттирает! Только тряпка должна быть идеально выстирана!
Я всю жизнь в очках круглые сутки! Уж я-то знаю чем стекло тереть...
- musor
- Друг Кота
врбще тереть не стоит
- alexradio1103
- Друг Кота
Я свой старый телек тер, когда уже след от пальца остаётся!
Добавлено after 37 seconds:
...а очки - другое дело!
