Помогите опознать девайс.
Сообщение ALEKS-85 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3948088#p3948088"]А какой смысл определять назначение спецмодуля? Чтобы продать задорого? Чтобы "внедрить в хозяйстве"?
Я там выше предположил - модуль управления частотным приводом двигателя станка. Больше на ум ничего не приходит.
Наиболее точный ответ могут дать заглянувшие сюда представители того многострадального завода. Ну или изготовитель станка.[/uquote]
Андрей Бедов Для себя хочу понять как работает устройство "что и как регулирует" и естественно, если получится, приспособить его в быту.
Сообщение Андрей Бедов »
Подать 9 вольт (постоянки или переменки - без разницы, там мост).
Понажимать кнопочки, посмотреть как реагирует и что выдаёт на индикатор.
Взять осциллоскоп, посмотреть что при этом делается на выходах ABC...
:dont_know:
Сообщение BlackKilkennyCat »
ALEKS-85, тут никакого юмора. Печально, что Вас это забавит.
Сообщение Mylenef »
Всем привет!
Что то не нахожу этого телевизора в музее,подскажите,пожалуйста,что за агрегат?
Mylenef, Таурас-207
Таурас-207
Добавлено after 36 seconds:
Опередили..
Сколько раз себе говорил - не оставляй висеть открытую страницу..
я тож оставляю, но обновляю перед ответом )
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3948136#p3948136"]Что то не нахожу этого телевизора в музее[/uquote]
Там даже картинка ваша, но на ней название написано:
Сообщение Asaba »
Какие приятные лица были раньше у людей.
да и названия у телеков красивше.
...и ПТК - туже, и лампы горячее... :)
Сообщение mickbell »
И девки, кстати... молчу-молчу. Девка на фото не самого высокого качества. По ящик не скажу, таких ремонтировать не довелось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kentgaryk »
mickbell писал(а):И девки, кстати
А какой КОВЬЁР, какой КОВЬЁР....она хотела таки купить!.......Но где взьять деньги? :dont_know: :(
Доброго всем времени! С прошедшими и наступающими всех праздниками!
Я по поводу спец модуля. В общим на устройство подал 9 в. засветилось табло и есть возможность что-то регулировать, но изменения цифровых значений мне к сожалению не понятны. Осциллограф так же не заметил ни каких выходных импульсов, единственное на выходе" IN 1 " постоянное напряжение 10 в.
Я снял не большое видео, где можно посмотреть как изменяются цифровые значения при повышении и понижении.
Ссылка на видео - https://dropmefiles.com/CyeEr
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
" IN 1 " - 10 вольт.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Наверняка при нажатии повторно "меню" должны быть не только уставка значения H, но и должно быть наверное L. :roll:
Сообщение ypppu »
Может это от паяльной станции? На табло выставляем градусы, датчик измеряет температуру...
Самсусамыч
[uquote="ALEKS-85",url="/forum/viewtopic.php?p=3952951#p3952951"]единственное на выходе" IN 1 " постоянное напряжение 10 в.[/uquote]
500 Ом подключи ко входу IN 1, что на дисплее отобразится. r.r.r. – это неисправность датчика на входе IN 1.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3952998#p3952998"][uquote="ALEKS-85",url="/forum/viewtopic.php?p=3952951#p3952951"]единственное на выходе" IN 1 " постоянное напряжение 10 в.[/uquote]
500 Ом подключи ко входу IN 1, что на дисплее отобразится. r.r.r. – это неисправность датчика на входе IN 1.[/uquote]
Подключил 510 Ом ко входу IN 1 на дисплее в место г.г.г. - 331
При подключении 750 Ом значение поменялось - 386
термостат это от какогото промхолода иили витрины на 2 датчика наверно или болше
слева даные о темпераптуре справа канал что опрапшивается
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
L Н это выбор режима охлажени/ нагрф подобно китайским шнягам w1209
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
не исключено что там реализован алгоритмы управления несколких типоф выбераемых кнопкой мод
Самсусамыч
[uquote="ALEKS-85",url="/forum/viewtopic.php?p=3953060#p3953060"]При подключении 750 Ом значение поменялось - 386[/uquote]
То, что на входе IN1 имеется обозначения клемм плюс и минус, наталкивает на мысль, что вход предназначен для унифицированного входного сигнала… может быть для токовой петли (но это лишь предположение)… сложно сходу понять без схемы устройства, что там подключается… срисуй полную схему, может тогда будет что-то понятно. Пока ничего предположить конкретно не могу. А что там с МЕНЮ? Есть ещё какие уставки?
Вернуться в «Практика»
