Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение SmarTrunk »
Вообще, идея с частотомером интересная. Но все стоящие идеи уже кто-то опробовал (так я думаю), поэтому можно по радиолюбительским форумам поискать, и отзывы почитать. Если сам найду, то выложу ссылки, но сейчас на работу убегаю
Возможные подводные камни - возбуждение из-за связи выхода усилителя на полевиках с входом приемника (металлическая коробка нужна, питание подводить через проходные конденсаторы, кабели с хорошим экраном). Возможны помехи от частотомера, но это только предположение
Сообщение RA3WSI »
Помех не будет.Я пробывал к рефлексному приёмнику частотомер подключать.А в сверхрегенераторе ещё проще измерить,в контуре поддерживаются собственные колебания.
Единственное подключить частотомер к контуру через каскад на полевике.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
sulik_JR писал(а):быдлокодить я не умею
Прошивка обычно прилагается к каждой схеме синтика, кроме того имеется краткий курс в обучалке и софт в сундуке. Колёсико любой испорченной мышки и есть энкодер, правда всего 24 импульса на оборот, однако если подойти креативно, то и из оставшихся потрохов мышки можно соорудить достаточно приличное устройство Изображение
Комплектовка (дохлая шариковая мышь, огрызок крышки кабель-канала, дюбель-гвоздь, резиновая прокладка от водопроводного крана, пара винтов) может быть приобретена в ближайшем мусорном бачке....
Сообщение sulik_JR »
А дисплей? А интерфейс? Один хрен придётся в коде разбираться (а я знаю только паскаль на уровне школьной программы), т.к. экраны недешевы, и придётся использовать первый подвернувшийся. И вообще, пока я не пойму, как работает этот фазовый аккумулятор, ничего делать такого не буду. Из принципа.
СпойлерНе ругайте плиз, что я такой долбо*б :))
Так что пока только LC,
Спойлертолько хардкор!
Сообщение kal454 »
Ну если поможет
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=824
правда, неудобства тоже есть
Ну в таком случае уж лучше на дискрете соберу, можно даже на МК организовать эталонные интервалы времени, которые будут разрешать счёт и ещё паузы между счётом (несколько циклов задержки на таймерах, вот и всё).
Сообщение VIRGO »
sulik_JR писал(а):А дисплей? А интерфейс? Один хрен придётся в коде разбираться
А зачем в коде разбираться? Существует масса конструкций, с кучей прошивок под любую хотелку.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21881
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16659
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 0%F2%EE%F0
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ight=4Z5KY
Только микросхемы синтезаторов довольно дорогие (500 - 1500р.)
Если купишь микросхемы и сделаешь плату, то дисплей 2х16 и энкодер подарю.
R3Dio 73!
500 -
Сразу нахуй нет. Особенно весело будет, если я её статикой или наводками с паяльника сожгу.
Вот когда буду сам деньги зарабатывать, да нужна будет ололо-стабильность, тогда да. А сейчас рано ещё.
Изначально я спросил про усилительную приставку к частотомеру.
Сообщение RA3WSI »
Радиолюбительство хобби дорогое. :))
Собирай ЦШ на логике отечественной раз денег на пикконтроллер нет.
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):Собирай ЦШ на логике отечественной раз денег на пикконтроллер нет.
Так если покупать 23 микрухи логики (скажем по 10р.), то на эти деньги два PICа проще купить.
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
ТС решил что дешевле. :))
А дисплей, а как я МК прошивать буду?
Далеко мне ещё до программируемых устройств.
И сможет ли ваш пик с кварцем 4МГц считать хотя бы до 30МГц?
И разве 23 микрухи?
Уменьшите размер схемы или сделайте вложением, а то не понимаю, когда не вижу полностью.
Сообщение Gudd-Head »
sulik_JR писал(а):И сможет ли ваш пик с кварцем 4МГц считать хотя бы до 30МГц?
Никто не мешаеть добавить делитель.
Сообщение RA3WSI »
Наш считает до 50мгц.
http://www.vicgain.ru/izmerteh/izmerteh4.htm
http://satelittvs.bloggerscafe.info/cif ... hkala.html
ЦШ-01-02
http://www.cqham.ru/3_1.gif
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт авг 28, 2012 15:12:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIRGO »
sulik_JR писал(а):А дисплей, а как я МК прошивать буду?
Есть желание сделать ЦШ (цифровую шкалу)?
ОК! Делай такую плату http://www.cqham.ru/digi.htm , выкладывай фото.
Прошитый контроллер, девятиразрядный семисегментник (красный), 7805, ИД7 и кварц с меня (даром).
R3Dio 73!
При оперативной работе некогда высчитывать.
Сообщение RA3WSI »
Чего высчитывать???ЦШ сама считает. :))
После делителя.
СпойлерПрочитал, 30МГц. Как?
Сообщение VIRGO »
sulik_JR писал(а):При оперативной работе некогда высчитывать.
Что высчитывать? Значение ПЧ?
Устройство выполняет следующие функции:
Семиразрядного частотомера с индикацией частоты в десятках герц в младшем разряде индикатора
Цифровой шкалы радиолюбительского трансивера (приемника). В этом режиме к измеренному значению прибавляется или вычитается значение промежуточной частоты, записанное в энергонезависимую память PIC процессора.
R3Dio 73!
Я сначала подумал, что он не сможет считать выше тактовой частоты.
Как он так считает?
