Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
выброс уменьшит, но увеличит нагрев. а увеличение ёмкости с уменьшением сопротивления ещё больше увеличит нагрев. Ладно спать надо.
- Devilinall
- Нашел транзистор. Понюхал.
Значится был у меня обыкновенный бп на lm317, нужно было двухполярное питание, местные форумчане подсказали, сделал - все ок. Только 317 заменил на свежекупленную 338, на отрицательное напряжение соответственно 337. Дело было ночью, настроил на плюс и минус 12В и ушел спать. На следующее утро включаю - минус 12 и плюс 18! Регулировке плюсовая ветвь практически не поддается, только 1-2В, микросхема греется ощутимо, естественно это все без нагрузки. Впаял старую lm317 - все прекрасно регулируется. Вопрос - что могло измениться за ночь?
Ночь непричем, лм- км сдохла при выключении, надо диодом шунтировать от обратного напряжения.
- Devilinall
Что характерно, была до этого еще одна 338 этой же фирмы и тоже сдохла таким образом.
- Starichok51
- Модератор
а ты мечтаешь, вместе с автором вопроса, чтобы при 180 Ваттах на выходе резистор остался холодный?Телекот писал(а):выброс уменьшит, но увеличит нагрев
- Акма
- Встал на лапы
Всем привет! Ребята решил сделать блок питания, в схеме стоят диодные сборки F12C20С, но по рекомендации если вы хотите получить от 0 до 30V 15A то их лучше заменить на более мощные, а какие не указанно. Вычитал что лучше поставить не менее 100v. По даташиту F12C20С - 200v не такие слабенькие!!?? но ампераж 12А и здесь меня понесло. Какие же можно влупить вместо этих???? Перечитал много даташитов, в итоге выбрал 3 вида, пошел на рынок а таких на 4х точках нет и таких нет F12C20С чтоб в паралель включить , есть какие то но не будешь же за собой комп таскать чтоб даташиты перечитывать, торговцы, они торговцы подробностей не знают. Ребята ткните носом, как быть?
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
нет конечно но нагрев можно снизить использовав компромисс. К примеру увеличить резистор Выброс будет чуть выше, но микросхема это позволяет. Поставить дополнительный конденсатор параллельно ключу через ферритовые бусины, что часто использовали в кинескопных телевизорах с большой диогональю .Starichok51 писал(а):а ты мечтаешь, вместе с автором вопроса, чтобы при 180 Ваттах на выходе резистор остался холодный?
- Starichok51
- Модератор
ну да, можно и так...
тут еще вот что. в симуляторе применен идеальный диод.
а реальный диод имеет время восстановление, даже суперфаст. и конденсатор часть накопленной энергии (и набранного напряжения) отдаст через диод в нагрузку. поэтому резистору остается меньше напряжения, на которое нужно разрядить конденсатор, и поэтому в реальных условиях сопротивление резистора и так будет больше (а мощность в нем будет меньше), чем я получил в симуляторе.
нужно поискать в симуляторе какой-либо реальный диод в клампер, на замену виртуальному, и оценить разницу...
Wladimir_TS
- Друг Кота
Итак результаты замеров в пятницу
Уточнил - диод всё-же HER207
Напряжение измерено TRUeRMS мультиметром в режиме DC. Так как показания медленно снижались, данне через 5 секунд после установки нужного тока
Резистор 51 кОм
Ток нагрузки / Напряжение на резисторе (между его выводами)
40 мА / 210 В
500 мА / 295 В
600 мА / 304 В
700 мА / 314 В
800 мА / 323 В
1000 мА / 340 В
1500 мА / 375 В
2000 мА / 406 В
2500 мА / 431 В
3000 мА / 452 В (~4 Вт)
Резистор 47 кОм
40 мА / 209 В
500 мА / 291 В
600 мА / 300 В
700 мА / 308 В
800 мА / 316 В
1000 мА / 331 В
1500 мА / 365 В
2000 мА / 393 В
2500 мА / 408 В
3000 мА / 426 В (~3,9 Вт)
Резистор 32 кОм
40 мА / 0 В (??? Перемерял 3 раза - осциллограмму не снимал - но видимо разрядка до 0 за период колебания)
500 мА / 274 В
600 мА / 281 В
700 мА / 289 В
800 мА / 295 В
1000 мА / 309 В
1500 мА / 337 В
2000 мА / 356 В
2500 мА / 368 В
3000 мА / 378 В (~4,5 Вт)
В конце этого процесса диод нагрелся до температуры плавления припоя и отпаялся - с чего ????
ЗЫЖ - а нельзя-ли по такой схеме (встречал в БП старых мониторов от гнусмаса) разделить выделяемую мощность на 2 резистора ?
Резистор 51 кОм
40 мА / 210 В
500 мА / 295 В
600 мА / 304 В
700 мА / 314 В
800 мА / 323 В
1000 мА / 340 В
1500 мА / 375 В
2000 мА / 406 В
2500 мА / 431 В
Резистор 47 кОм
40 мА / 209 В
500 мА / 291 В
600 мА / 300 В
700 мА / 308 В
800 мА / 316 В
1000 мА / 331 В
1500 мА / 365 В
2000 мА / 393 В
2500 мА / 408 В
Резистор 32 кОм
500 мА / 274 В
600 мА / 281 В
700 мА / 289 В
800 мА / 295 В
1000 мА / 309 В
1500 мА / 337 В
2000 мА / 356 В
2500 мА / 368 В
Диод можно подключить через резистор 10-20 Ом что бы меньше грелся.
А зачем делить нагрузку на 2 резистора? можно просто запараллелить 2 резистора большего номинала.
Wladimir_TS
- Друг Кота
А с чего ему вообще греться - он открыт-то менее 5% от периода. Ну пусть на нём 2 вольта падает. Странно как-то с его нагревом ? В промышленных БП эти диоды вообще холодные. В том-же самсунговском мониторе правда при 32 кгц и 150 ваттах снимаемой мощности стоит диод еще хилее - 1 амперный.
- Starichok51
- Модератор
Телекот и Wladimir_TS, вот что получается для вполне реальных данных трансформатора и клампера:
расчеты делал в своей программе.
индуктивность первички 160 мкГн - для минимального напряжения питания 200 VDC и для мощности 180 Ватт..
индуктивность рассеяния 3 мкГн - вполне реально для выбранной индуктивности первички.
отраженное 120 Вольт.
клампер считал для выброса 150 Вольт - результат расчета 3,079 нФ и 3,91 кОм.
в симуляторе отраженное так и получилось - практически ровно 120 Вольт.
выброс в симуляторе примерно 142 Вольта. это можно объяснить тем, то резистор начинает работать в ходе выброса, поэтому выброс меньше расчетных 150 Вольт.
в связи с тем, что выброс реально получился меньше, сопротивление увеличил до 4,1 кОм, чтобы конденсатор точнее разряжался до отраженного, до 120 Вольт.
итог такой, что моя программа считает с достаточно высокой точностью, что и подтвердил симулятор.
да, средняя мощность в резисторе высока, но это уже обусловлено идеальным диодом.
нужно поставить "медленный" диод, например FR607. тогда резистор понадобится примерно 15 кОм и мощность в резисторе будет примерно 1,3 Вт.
а 2-амперный HER207 при амплитуде тока 5-6 Ампер и будет отпаиваться...
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
да, частоту я в симуляторе изменил на 100 кило...
Есть куча подходящих ультрафастов, состоящих из двух диодов, широко распространенных MUR, STTH: MUR1620-1660, 3020-3060, STTH2002, 3002, 2003, 3003 и тд., даже шоттки MBR20200 должны подойти. Так же, ничто не мешает поставить отдельные диоды в ТО220-2, те же MUR1520-1560, STTH1502 и тп.Акма писал(а):Какие же можно влупить вместо этих????
Почитываю посоветованное тут ПЭУ и вижу интересную для себя мысль - заземление может быть защитным и техническим, в голове упорная ассоциация что заземление это защитная мера. Так вот вопрос - если заземление сделать простым относительно тонким проводом, не столь для защиты сколько для "стекания" помех и ёмкостных токов с Y конденсаторов что бы не кусались да и есть подозрения что помехи есть от бытовых приборов? И главный вопрос - если заземлюсь проводом скажем 2-4мм2 не несёт ли это каких то проблем(в первую очередь безопасности)?
ЗЫ в щитке только простые автоматы, ни УЗО и от утечек на землю защита не используется.
Starichok51
Нажми на осциллографе кнопку "Reverse" и кнопку "Auto".
А то синего луча почти не видно и видно только первый импульс, а это не установившийся режим.
Скинь файл симулятора. а то всей схемы не видно, и параметров трансформатора.
Медленный диод не прокатывает в мощных преобразователях, начинает сильно греться.Starichok51 писал(а):нужно поставить "медленный" диод, например FR607.
- Акма
- Встал на лапы
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3502692#p3502692"]
Спасибо!
Есть куча подходящих ультрафастов, состоящих из двух диодов, широко распространенных MUR, STTH: MUR1620-1660, 3020-3060, STTH2002, 3002, 2003, 3003 и тд., даже шоттки MBR20200 должны подойти. Так же, ничто не мешает поставить отдельные диоды в ТО220-2, те же MUR1520-1560, STTH1502 и тп.[/uquote]Акма писал(а):Какие же можно влупить вместо этих????
Спасибо!
- Starichok51
- Модератор
Телекот, даю архив. там 2 файла - с виртуальным диодом и нашел там диод MUR880, сравнительно не быстрый.
во второй модели хорошо видно, что диод "работает" несколько периодов колебаний.
оба файла открываются с показом на осцилле результата симуляции.
не понятно, почему с MUR880 увеличились колебания и стали меньше затухать. также не понятно, почему с MUR880 уменьшилась выходная мощность.
- Клампер в ms14.rar
- (220.39 КБ) 173 скачивания
- musor
- Друг Кота
в какой програме вы моделируете ваши резултаты похожи на полученые
но тож псмотрелбы
смушщает вывод про диоды по хорошему они вобше должнв быть ненагружены в ох ....
но тож псмотрелбы
Wladimir_TS
- Друг Кота
А каков механизм действия цепи при медленном диоде ?
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3502766#p3502766"]Медленный диод не прокатывает в мощных преобразователях, начинает сильно греться.[/uquote]
Так и быстрый самоотпаялся. Что-то тут не то, ну не греются так диоды в промышленных БП.
Принимаются предложения для завтрашних экспериментов.
