Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maks »
ploop писал(а):
И вот еще вопросик, можно ли соединив два диода катодами иль анодами вместе получить транзистор
Давно-давно у меня тоже такая мысль была
Она у всех абсолютно начинающих приходит.
Потом проходит вместе с желанием придумать какую нибудь свою схему.
Когда увидят, что все уже придумано и только нужно знать где взять.
Сообщение telomtr »
Уже тотально разобрался в конденсаторах, но как их применять на практике, понятно, но слабовато. Вот как свойства конденсатора обеспечивают функциональность устройства собранного по этой схеме? (звуковой пробник).
(7.38 КБ) 380 скачиваний
Сообщение Eprinter »
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте! У меня на выходе микрухи из усилка 25Вт, а динамики мощностью по 20Вт и из-за этого динамики похрипывают, когда делаешь громче! Подскажите можно ли поставить между микрухой и динамиками какую-нибудь детальку(ки), чтобы снизить мощность на выходе УНЧ!?
Заранее благодарен!
Сообщение Света »
alekseykolesnik писал(а):...когда делаешь громче...
А ты не делай "громче". Чувствуешь, что появляются искажения, остановись. Делитель на входе представляет собой такой-же регулятор громкости, только составленный из двух постоянных резисторов и он не позволит увеличить громкость больше, чем нужно.
А не подскажите, резисторы каким номиналом!?
Сообщение fedyaok »
А если приобретёшь более мощные колонки, то опять полезешь в усилок для перепайки?
Действуй как Света порекомендовала - не включай на полную
Кстати, а есть уверенность, что хрипят динамики, а не усилок начинает искажать?
Сообщение Гав »
Скорость зарядки конденсатора зависит от силы тока проходящего через него, правильно?
Есть формула(вроде для вычисления времени зарядки кондера) T=RC (Т время в мкС, R сопр в омах, и С объем в мкФ)
Но уважаемый товарисч Ом нам ясно дал понять, что чем больше напряжение тем больше сила тока при одном и томже сопротивлении(Ибо священое писание гласит I=U/R)
Подскажите в чем я не прав?
Сообщение fedyaok »
Гав писал(а):Скорость зарядки конденсатора зависит от силы тока проходящего через него, правильно?
Да.
Это, так называемый ориентир для расчёта
А вот тут всё правильно Ом написал, но Вы неправильно формулируете вопрос, т. е. совсем непонятно, что Вы имеете в виду
Последний раз редактировалось fedyaok Сб апр 24, 2010 19:53:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jemchug »
Гав писал(а): объем в мкФ
В микрофарадах меряется емкость, а объем измеряется в метрах кубических. :))
Скорость заряда не зависит от тока.
Она зависит от постоянной времени равной RC
Совет Вас.
Не забивайте пока голову этим.
Рано пока Вам. Позднее сами удивитесь, как все просто и даже не заметив как это вдруг все стало понятно.
Гав писал(а):Подскажите в чем я не прав?
Постоянная времени - это то время, за которое кондёр зарядится до 63% от поданного напряжения. Чем больше разность потенциала на обкладках, тем больший заряд накапливается. А ток это и есть поток заряженных частиц.
Допустим RC=1мс, значит подав ступеньку 1В через 1мС на кондёре будет 0.63В. Подав 2В - 1.26В. Дальше сам :)
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с вопросами!
Во-первых: из чего можно сделать сопротивление на 4,7Ом!?
Во-вторых: если запитать усилок напряжением 2.5-3В, он будет работать, если нет, то напишите с какого по какое напряжение УНЧ будет работать!?
Сообщение fedyaok »
2. По даташиту минимальное питание - 1.8В
1. 10 штук по 47 Ом параллельно. 100 по 470 Ом. Как угодно
Ну, а серьёзно - в чём проблема, такие резисторы в любом радиомагазине есть
Короче собрал я, работает. НО! Собрал без резисторов, с кондеров на 0,1мкФ на прямую к динамику! Проверял от телефона: когда делаешь громче начинает очень сильно искажать и хрипеть, наверное нужен делитель, если да, то подскажите какой(из каких резисторов и каких соединять)! Заранее благодарен!
Сообщение Kyklovod »
Вот может кто нибудь объяснить как научиться понимать значение схем?
Ну вот например, я знаю зачем нужна вакумная лампочка, её главная особенность однопроводимость, но зачем её пехать на пример в Теселку или в какой нибудь там телик?! и так же с другими деталями радиотехники, зачем например ставить резисторы в цепть, не ну я конечно понимаю что они обладают сопротивлением и все такое, но причина по которой транзистор вставлен в цепь я не понимаю :cry:
Omne ignotum pro magnifico est
Сообщение Света »
Для начала почитайте это: http://radiokot.ru/start/analog/basics/
Света писал(а):Для начала почитайте это: http://radiokot.ru/start/analog/basics/
Спасибо, конечно за совет, этим же вечером перечитаю, но все таки от знания значений каждой детали, все равно не получается понять назначение всей схемы, можно объяснить чисто по научному без всяких там "соплей"
Сообщение Света »
Зайдите ко мне на сайтик, там в разделе "Учебники" найдёте всё, что нужно, но я советую всё-же начать с раздела "Начинающим", с Борисова "Юный радиолюбитель", Айсберга "Радио - это очень просто" и "Транзистор - это очень просто", Свореня...
Короче собрал я УНЧ, работает. НО! Собрал без резисторов, с кондеров на 0,1мкФ на прямую к динамику! Проверял от телефона: когда делаешь громче начинает очень сильно искажать и хрипеть, наверное нужен делитель, если да, то подскажите какой(из каких резисторов и каких соединять)! Заранее благодарен!
Ссылка на даташит:http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=33173
Сообщение telomtr »
Если фильтр высоких частот использовать для подавления постоянной составляющей, зачем частоту среза брать очень низкую?
Вернуться в «Теория»
