Мелкие практические вопросы
Сообщение ploop »
Сдается мняу, что ИЕ8 перегружена - у нее выход максимум 0,45 мА. Прикошать ключи - они обязаны помочь.
Да нифига она не перегружена! Я к ней столько светодиодов включал. Ток через 2кОм резисторы будет не более 5-6мА. Откуда там нагрев? Чтоб грелась ощутимо - 200-300мА надо как минимум.
Или полуживая, или ошибки в монтаже...
Сообщение *Trigger* »
Поменяйте микросхему.
Сообщение NEFRIT »
Завтра напишу по поводу снижения подачи тока . Ну а микросхему приобрести ток на выходных да и то не думаю что на етих!( Ошибок в мантаже нету 11 раз проверил . По поводу диодов и их неисправности выпаял проверил не пробиты (исправные)!
Тем немение еще раз спасибо за внимание и помощь!
Диоды могут быть исправные, но стоять они могут неправильно. Проверь правильность их установки (анодом к микросхеме), и не ориентируйся по маркировке на диодах, а проверь цоколёвку тестером.
Сообщение Соник »
*Trigger* писал(а):Вместо резисторов поставь R3-R5 поставь три вот такие схемы:
А резистор 2 килоома не многовато ли? Я б поставил 1 килоом
Для светодиода при 12В???
На исходной схеме такой стоял, а там напряжение около 10-11 В.
Сообщение Соник »
1 кОм - ток через светодиод в районе 10мА
Сообщение MAVr 34 »
ploop писал(а):
В блоке питания от польской антенны что стоит внутри?
В этих блоках питания стоит трансформатор, мост, фильтр и микросхема 78L12 с максимальым выходным током = 100мА. Да, еще светодиод с резистором.
Сообщение ploop »
и микросхема 78L12
Это если повезёт. Обычно кроме транса, моста и кондёра ничего нет.
Сообщение Fumitox »
Коты Новый год скоро, всмысле обделять нельзя.
Всем помогаете, а мне. Скажите, правильно или нет. 3-й раз спрашиваю.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=51530
Сообщение sstvov »
Fumitox писал(а):Коты Новый год скоро, всмысле обделять нельзя.
Да вроде правильно, :)) А эт что такое то? :)))
Как спросите так и ответят.
Лучший способ проверить - сделать. А зачем там резисторы на 2 Вт?
Сообщение FreshMan »
Подскажите плиз, почему у данного диода такая "странная" ножка, здесь нужен какой-то особенный тип крепежа....?
Tell Me The Truth
Сообщение Соник »
Корпус выполнен под разъёмное механическое крепление к радиатору.
Сообщение Fumitox »
Это ик приемник и ик передатчик, для разъма IrDA в материнской плате, ну или к ком порту, если будет угодно. Резисторы должны быть на 0,25 Вт, плохо владею спланом. Меня полновала полярность подключения транзисторов потому что их 3. Сам ИК приемник в виде спаренного транзистора, и 2 транзистора n-p-n и p-n-p соответственно. Меня не устраивает выгорит-не выгорит, последовательный порт тоже можно спалить, а комп старенький, умрёт от такого. Не на чем будет тесты ставить.
Сообщение rmmp »
Fumitox писал(а):Меня не устраивает выгорит-не выгорит, последовательный порт тоже можно спалить, а комп старенький, умрёт от такого. Не на чем будет тесты ставить.
5в берется прямо с блока питания компа?
Если да тогда последовательно с проводом Rx лучше установить резистор 100ом.Чтобы в случае пробоя VT2 5в не попало прямо на порт,а резистор всё таки уменьшит ток.
Сообщение Fumitox »
5 вольт и землю беру с материнской платы. Там 4-х пиновый разъём прям как на схема. Но резистор поставлю. Буду значит разводить схему учиться.
Соник писал(а):Корпус выполнен под разъёмное механическое крепление к радиатору.
А можете скинуть ссылочку чтобы посмотреть на это разъёмное механическое крепление, а тоя первый раз с таким сталкиваюсь и вообще не в курсах.... :oops:
Tell Me The Truth
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте! Вобщем есть у меня телек САМСУНГ ПЛАНД и польская антенна с усилителем, так вот можно ли как нибудь улучшить приём, а то очень дофига помех и ловит плохо!
Схема включения антенны:
>Самсунг+БП для усилителя
антенна с усилителем->кабель(входит в дом)->разветвлитель на два телека->
>Мередиан
Если можно чё-то сделать не трогая на крыше усилок и антенну или принимать на комнатную антенну с помощью какого-то усилка или вобще не на антенну, скажите пожалуйста!
Заранее благодарен!
alekseykolesnik, у меня была подобная ситуация....
Первое что я делал это смотрел не окислены ли контакты на самой антенне, потом подбирал себе усилитель т.к. бывает так что усилитель может быть очень сильный и ловит много помех, в моем случае хватило элементной платы согласования,......... ну и конечно посмотри целосность кабеля.... :))
Tell Me The Truth
Вернуться в «Практика»
