Сообщение *Trigger* »
Iggis писал(а):по сравнению с перебиралкой на ие5-ид1
Единственное отличие - цифровая стабилизация ТОКА. Его можно будет устанавливать кнопками. Он не будет зависеть от лампы. Например, выставили 1,5мА - будет 1,5мА и для ИН-4, и для ИН-18. В обычном варианте нужно выставлять заново.
Ручное переключение цифр для тренировки катодов - кнопками без жирного галетного переключателя.
Сообщение BlackAlex »
я в перебералке от Яна поставил сбоку гребенку и несколько шлейфов с соответствующими колодками. Конечно ИН14 и 16 - тот еще геморрой, но необходимые 24 штуки я отобрал минут за 30-40.
Сообщение Iggis »
*Trigger*
А вы не хотите сделать раздельную установку тока для разных цифр? Тренировал недавно ин18-е, перебиралкой ие5-ид1, заметил, что ток разных цифр различается чуть не вдвое (анодный резистор и настройка источника HV неизменные). Зависит, видимо, от площади цифры, от ее расстояния до анода...
На большом токе, 15-20ма, единица на ин18 заметно выгибается, с хрустом :shock:
А сколько цифр можно подключить, запятые тоже проверяются? У ин23 вообще 13 сегментов, и для разных сегментов номинируются разные токи: 1.3ма, 0.7ма, 0.3ма (это для примера).
Сообщение iiiytn1k »
Наткнулся на интересный проект часов на газоразрядных панаплексах.
Вспомнил, что у меня завалялось несколько таких индикаторов. Отыскал и родной трансформатор к ним. После нескольких живительных ударов током индикаторы удалось успешно запустить.
Осталось приделать динамическую индикацию через сдвиговый регистр, иначе портов мк не хватит чтобы рулить всеми индикаторами, и написать пробную прошивку. Но вот бИда, под руками нет регистров 74hc595, поэтому продолжить смогу только после 15 числа, когда выйду на работу.
Сообщение suslogon »
*Trigger* писал(а): Единственное отличие - цифровая стабилизация ТОКА. Его можно будет устанавливать кнопками. Он не будет зависеть от лампы. Например, выставили 1,5мА - будет 1,5мА и для ИН-4, и для ИН-18.
А для чего это нужно на практике? для отбора ламп по яркости свечения или для тренировки?
Да просто для проверки разных типов ламп без настройки. Для тренировки тоже можно использовать.
Сообщение redut68 »
Собрал на ин 14
(104.11 КБ) 579 скачиваний
Сообщение Egorka »
iiiytn1k писал(а): Вспомнил, что у меня завалялось несколько таких индикаторов. Отыскал и родной трансформатор к ним. После нескольких живительных ударов током индикаторы удалось успешно запустить.
Главное это закончить. :) И не забудьте со своими часиками заглянуть к нам.
Сообщение mss_ja »
"Взрослая" конструкция :shock: :beer: :beer:
сколько труда вложенно можно только представить.
по хорошему завидую упорству и фантазии таких людей.
с согласия автора-выкладываю фото.
Сообщение Ян »
Задумка может и неплохая, но как же не аккуратно! Огромное количество припоя на самом виду. Или надо паять так что-бы припоя не было видно, или паять латунным припоем. Но не у всех есть такие возможности...
Сообщение RoboC »
Ян писал(а):Задумка может и неплохая, но как же не аккуратно!
Все приходит с опытом :)
Ян писал(а):паять так что-бы припоя не было видно
Можно просто закрасить, брутально красным или черным, узором :music: .
Сообщение Ян »
RoboC писал(а): Можно просто закрасить, брутально красным или черным, узором :music: .
Ну или хотя-бы латунной или медной краской запылить.
Сообщение Egorka »
Тперь точно закрасит под латунь. :))) Я бы так и делал.
Идея классная, реализация хромает. Что мешало пропаять трубки с другой стороны меди? Напаять шайбу на торец гигрометра? Тут вопрос не возможности а аккуратности. Пост-апокалипсис лучше делать патинированием, тонировкой.
Сообщение dreamernf »
Iggis писал(а):*Trigger*
А при этом нет звука - как тонкая металлическая пластинка разгибается? А то у меня периодически такой звук раздается, по наблюдениям - когда какая то цифра переключается. А насчет токов для ИН-18 - да они очень различаются, выставишь побольше - одни аноды нормально горят, другие с пересветом, уменьшишь - так часть не полностью горит :solder:
Сообщение Волосатый »
dreamernf, да, есть такое, у меня в часах на ИН-8 постоянно такие звуки раздаются. Что интересно - ток лампы даже ниже стандартных 2.5мА, индикация статическая.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение LastOne »
Друзья, помогите ламмеру. Вот такой схемкой я могу проверить ин-подобные индикаторы, в частности ин14, ин18.
(131.33 КБ) 588 скачиваний
Сообщение woddy »
да, только резистор слишком маленький. надо около 47-100к
Сообщение MyxoMop »
LastOne можно еще больше упростить, выкинув 3 диода :)))
Сообщение LastOne »
woddy писал(а):да, только резистор слишком маленький. надо около 47-100к
Разве. Вроде как считал, что нужно обеспечить 3 миллиампера и падение вольт 30 с 220. Получилось 10К. Наверно не те параметры по току использовал. Ну ок, не менее 47К :-) Спасибо.
MyxoMop писал(а):LastOne можно еще больше упростить, выкинув 3 диода :)))
Это да. Но диод нужно ещё поискать, а мост под рукой лежит :-)
Спасибо :-)
Позвольте ещё один глупый вопрос. Если при проверке перепутаю анод с катодами и подам питание в обратку, лампе кердык настанет?
Вернуться в «Умные мысли»
