- SilentDemon
- Открыл глаза
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Товарищи, почему иногда при отключении питания часы сбиваются, иногда просто включаются будильники, схема SC?
- RoboC
- Мудрый кот
- Контактная информация:
Плата родная?
Но ее надо выкладывать вот сюда
Молодца!!dimon-ru-80 писал(а):Допилил под себя прошивку польских часов на ИВ-18
- SilentDemon
- Открыл глаза
Двухплатный, сендвич вариант на ИН-14, без изменений.
dimon-ru-80
- Встал на лапы
ОК выложуRoboC писал(а):Плата родная?
Молодца!!dimon-ru-80 писал(а):Допилил под себя прошивку польских часов на ИВ-18Но ее надо выкладывать вот сюда
Буду краток. Старый анекдот. На набережной стоит Художник, пишет пейзаж. Мимо идет НР и его сынок. Папа - Вон смотри сынок, как лох без поляроида мучается.atac13 писал(а):
Схема конечно нарисована ... напомнило мне ЭТО ..год так 80 й , когда мы усердно перерисовывали схемы (неправильные ) с
журнала Радио...потом также на схеме сами делали ошибки ...а потом еб...сь настраивали...
Думаю (моё мнение ) так рисовать -чистый анохранизм...сколько прог есть для этого , начиная с простейшей Сплан , и кончая Альтиумом...
Году в 83-84 я был знаком с одним парнем (лет по 12 было, после ангины в больничке лежали), так он писал картины, но очень характерные. Они рисовал распаянные платы, навесной монтаж. Казалось бы - рутина, "я такого добра багато бачив" Но КАК он это делал - как утилитарные вещи становились искусством - это магия, не меньше.
Не все поймаешь "Поляроидом"
Подобно этому?BlackAlex писал(а):Году в 83-84 я был знаком с одним парнем (лет по 12 было, после ангины в больничке лежали), так он писал картины, но очень характерные. Они рисовал распаянные платы, навесной монтаж. Казалось бы - рутина, "я такого добра багато бачив" Но КАК он это делал - как утилитарные вещи становились искусством - это магия, не меньше...
Извините, гораздо лучше... Поверьте дизайнеру с 25летним опытом работы.ОРИОН писал(а):Подобно этому?
Почему же не поверить, верю, конечно.BlackAlex писал(а):Извините, гораздо лучше... Поверьте дизайнеру с 25летним опытом работы.
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
Может, найдете рисунок, подобный "тем"? ЛюбопытноBlackAlex писал(а):Извините, гораздо лучше...
был бы рад, но в те времена не бекапили их на электронных носителях, до радио-86 рк было еще 4 года.Iggis писал(а):Может, найдете рисунок, подобный "тем"? ЛюбопытноBlackAlex писал(а):Извините, гораздо лучше...
Новогодний кошмар - пришли две посылки, в одной не тот тип разъемов что в описании, во второй не то количество, хоть и доплачивал за дополнительный энкодер... пипец просто.
- voyna
- Нашел транзистор. Понюхал.
Если ты о схеме с стр.27, то прямо под схемой указаны намоточные данные Т1.Жентяй писал(а):параметры транса каковы?akl писал(а):Есть очень хороший документ по применению MC34063, на которой, при желании, можно сделать преобразователь анодного питания ГРИ. См. страницы 27, 28. Без полевиков, без драйверов.
А еще ниже, под таблицей, пояснения к расчету самого преобразователя.
Согласен, схема то что нада и просто. Но когда видишь такие строки
Core = Ferroxcube 1408P–L00–3CB
Bobbin = Ferroxcube 1408PCB1
начинаешь задумываться, мож все таки на полевичке и с драйвером
- RoboC
- Мудрый кот
Превентивные меры:SilentDemon писал(а):Товарищи, почему иногда при отключении питания часы сбиваются, иногда просто включаются будильники, схема SC?
-должны быть кондеры 0.1 на всех корпусах мс, от таймера до ИДешек;
-увеличите емкости конденсаторов на 12 и 5В;
-заменить РТС;
-уменьшить резисторы подтягивающие для шины И2С(3.9 ,4.2);
-помыть плату(батарейку достать не забудьте);
-возможно установка дополнительного конденсатора 10мкФ по питанию непосредственно возле\на РТС решит проблему со сбоями.
-заменить 7805;
Софтовые проблемы надо обсуждать с автором часов
- Умка
- Это не хвост, это антенна
Уже всплывал этот глюк, в том числе у меня. Где то тут обсуждался, по ходу он общий. Там не всегда слетает, "подёргать" питания не раз придётся.RoboC писал(а):Превентивные меры:
Если мне не изменяет память пришли к выводу, что сбой происходит в момент прерывания опроса DS1307 и контроллера.
Да xyле там думать? Берешь любой транс из сберегайки-лампочки, ненужной зарядки или импульсного БП, вспышки из пленочного фотика, инвертора ламп в сканере или мониторе и т.п. вещей. Главное примерно соблюсти число и пропорцию витков первички-вторички.voyna писал(а):Согласен, схема то что нада и просто. Но когда видишь такие строки
- Iggis
Это броневой сердечник (два горшочка-половинки, без зазора) диам.14 и высотой 8мм из феррита 3C8 (µ=2700), внутри пластиковая бобина.voyna писал(а):Core = Ferroxcube 1408P–L00–3C8
Типоразмер P14/8, страница 52 в старом каталоге, страница 613 в новом. Аналоги есть у продавцов, например Mouser.
Дерзайте!
- suslogon
- Друг Кота
Iggis
найти все эти расшифровки можно, но такое написание принято в европе/сша, потому что у них есть ряд производителей ферритов и аксессуаров и у каждого производителя свой модельный ряд и своя система наименований.
в россии такого никогда не было и нету - у нас четко: материал и проницаемость, тип и габариты сердечника.
- Iggis
suslogon
Так вроде все размеры и проницаемость я привел, не?
Да и заказать можно со всяких дикикеев-маузеров, ПР нормально работает, проверял - посылки туда-сюда ходят быстро и без потерь.
Вам-то в столице вообще грех жаловаться...
Опять же можно взять приблизительно и испытать, но это для пытливого ума
Да не нужны там никакие горшочкиIggis писал(а):Это броневой сердечник (два горшочка-половинки, без зазора)
- suslogon
- Друг Кота
Iggis
речь не о том, что ты привел потом, а о "Core = Ferroxcube 1408P–L00–3C8, Bobbin = Ferroxcube 1408PCB1".
"Да и заказать можно со всяких дикикеев-маузеров,"
а разве ктото спорил?
- Iggis
del
Болею сейчас, сижу дома, пишу сюда всякую чушь от нефиг делать... Извините, больше не буду.
